Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289508 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #585 : 24 Март 2021, 14:20:39 »
Добрый день, Игорь!
Вот у меня и нет этой строки - Generic RTL!?
Вторая картинка соответствует.
« Ответ #586 : 24 Март 2021, 15:00:33 »
ЗДР Сергей Васильевич !
Причин тому пара, не установлен драйвер RTL SDR, или при первом включении, windows автоматом установила "не тот" драйвер, устройство работает нормально, но....  как ТВ тюнер. Надо смотреть в диспетчере устройств кто он.
« Ответ #587 : 24 Март 2021, 15:49:51 »
Не понятно.
Удалял устройство неоднократно.
Запускал Zadig, подключал устройство, устанавливал драйвера заново, все без изменений при запуске программы.
По поводу драйвера устройства:
Bulk-in, Interface ( interface 1)
версия драйвера 6.1.7600.16385
Все, сил моих нет в борьбе с этим китайским поганцем.
Тайм аут на сегодня.
« Ответ #588 : 24 Март 2021, 16:15:19 »
interface 1 это ИК порт (есть такой в RTL SDR !)
недоустановлен ещё Bulk-in, Interface ( interface 0) это и есть сам приёмник. Zadig - ом надо ставить драйвера дважды (хотя interface 1 ИК порт не очень то и нужен...)
« Ответ #589 : 24 Март 2021, 16:49:56 »
А это как?
Может я последовательность неправильную проделал?
Сейчас снова удалю устройство и драйвер из списка "Устройства и принтеры".
Попробую, но я и так уже вроде все возможное попробовал, а может и нет.
Может в другом месте проблема?
Чего он на Windows кивает:
"Please check Windows privacy settings and enable microphon acces."
« Последнее редактирование: 24 Март 2021, 16:52:13 от UA0WY »
« Ответ #590 : 24 Март 2021, 16:56:21 »
в Ответ #578 ссылка, в ней как установить драйвер,
картинки не могу сейчас сделать, интернет в телефоне...
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #591 : 24 Март 2021, 17:23:59 »
Сергей, в Параметрах выбрать Конфиденциальность, далее Микрофон - включить Разрешить приложениям доступ к микрофону
 И ещё, драйвер достаточно заменить на  Bulk-in, Interface 0, как раньше и говорилось, это и есть донгл(приемник)
« Последнее редактирование: 24 Март 2021, 17:47:08 от RA6DE »
Sergey
  • QRA: KO87qv
« Ответ #592 : 24 Март 2021, 17:36:19 »
То: UA0WY
Сергей, вставь RTL SDR V3 Pro, удали прописанный там драйвер, из Zadig поставь с нулём, потом из Zadig 2.5 поставь драйвер с единичкой, Dll уже скопировал,  всё должно пойти, остальные настройки даны на последних листах форума. Мне так же потребовалось настроить микрофон в лаптопе.
« Ответ #593 : 24 Март 2021, 18:25:55 »
А это как?
уже написали ;-)
1. в Zadig включить All List Devices
2. два шага: из List выбрать Bulk-in, Interface ( interface 0) нажать единственную кнопку Instal (или replace) Driver, дождаться подтверждения окончания установки (или переустановки) драйвера, далее из List выбрать Bulk-in, Interface ( interface 1) и выполнить то же самое.
« Ответ #594 : 24 Март 2021, 18:54:26 »
Все так и делал.
Только запускал файл от имени администратора Zadig-2.5.exe, который мне прислал Николай.
Все сегодня удалил, запущу ССlianer, почищу хвосты, завтра попробую.
Достало...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #595 : 25 Март 2021, 09:47:06 »
Все так и делал.
Так, да не так, последовательность не та, надо -> вставил SDR -> удалил драйвера, -> установил два новых.
« Ответ #596 : 25 Март 2021, 11:11:29 »
Николай!
Возможно.
Я исходил из того, что вставлял USB после запуска Zadig 2.5.
А как удалить драйвера?
В W10 HM удаляется устройство с драйверами.
Как-то так там написано.
Короче пока тайм-аут.
Выкосил все, что мог.
Постараюсь начать с чистого листа.
Программу своих действий направлю на ящик.
Созреваю...
Спасибо! Здоровья! 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #597 : 25 Март 2021, 11:42:33 »
Сергей, в том и дело, удалял драйвера, вставлял SDR, виндус ставил его снова.
Удалить драйвера: путь -> свойства -> диспетчер устройств -> устройства USB -> удалить устройство, поставить галочку "удалить". Удачи!
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 11:45:09 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #598 : 25 Март 2021, 11:59:06 »
Конечно ставил.
Вопрос в последовательности действий.
Хотя китаец дал свою ссылку для установки устройства, и отзывы положительны, которая у меня не работает.
А не написать-ли китайцу?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #599 : 25 Март 2021, 12:04:29 »
Думаю не стоит, или китайский роднее? :)
Посмотри видио: https://www.youtube.com/watch?v=Llv2m1gvJQw
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 12:11:25 от UA3MBJ Николай »
