Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 316251 раз)
R9YA Павел и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #690 : 05 Января 2023, 22:25:02 »
Насчет шума весной посмотрю в деле. Почти такой же  использовал осенью с MAP65 - помех не было. И тот и другой цифровой - срабатывает реле, дискретность 0.1 градуса. Термобуфер съедает колебания температуры, лишь бы между нагревателем и термодатчиком был минимальный путь для тепла, а они на медной пластине. В этом же корпусе будет  генератор 25мгц для синхронизации LNB - там будет видно насколько это всё стабильно.
« Ответ #691 : 05 Января 2023, 22:34:41 »
В Озоне брал Несколько вариантов  есть и 220 и 12в питание
правда по дороже но зато у доставка быстро
Насчет шума
 используется 3 шт
 теплый пол в котле регулирует.
под полом вкл обдув если менее 3 гр
и на ги7б обдув смотрит
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #692 : 05 Января 2023, 23:15:18 »
Насчет шума весной посмотрю в деле. Почти такой же  использовал осенью с MAP65 - помех не было. И тот и другой цифровой - срабатывает реле, дискретность 0.1 градуса. Термобуфер съедает колебания температуры, лишь бы между нагревателем и термодатчиком был минимальный путь для тепла, а они на медной пластине. В этом же корпусе будет  генератор 25МГц для синхронизации LNB - там будет видно насколько это всё стабильно.
Виктор, ещё раз спасибо за инфо. Скорее всего мне придётся термостабилизировать опору трансивера. Хорошо когда есть наработки.
73! Олег.
« Ответ #693 : 12 Января 2023, 13:02:12 »
Идея "не прошла", т.к. температурный перегиб у TCXO 25mHz оказался в районе +50С. У RTL2832 я не смог обнаружить перегиб, смотрел от -10С до +60С.
« Ответ #694 : 25 Апреля 2024, 19:40:29 »
Информация от RTL-SDR.COM: с красными крестами клоны, которые не следует покупать. И мы здесь пришли к такому выводу.
Тут же отличие v3 от v4 (как понял v4 это модернизация для КВ, нам неактуально).
Забыл добавить - температура термостата  RTL-ки 32.5С +-0.1
Температуру в процессе экспериментов поднял до 37.5С.
« Ответ #695 : 07 Мая 2024, 12:26:31 »
HDSDR v2.81 beta8 installer . (May 01, 2024).
Версия 2.81 Beta4,5,6,7,8 (01 мая 2024 г.)   ...изменено/добавлено....
- функция быстрого сохранения для управления до 10 частотами (ALT+номер=сохранить/STRG+номер=вызов)
- цвет маркера полосы частотной шкалы можно изменить [FreqMgr]
- полосу пропускания можно изменить вручную с помощью клавиатуры (Shift+N) или щелчка правой кнопкой мыши.
- функция инвертирования масштабирования/настройки клавиши Shift при отображении радиочастотного водопада/спектра (колесо мыши)
- Значения S-метра можно сохранить с помощью планировщика записи + командной строки.
- исправлено воспроизведение wav-файла AF (float)
- некоторые небольшие улучшения и исправления
« Ответ #696 : 28 Мая 2024, 19:26:02 »
 JT Skimmer by Alex VE3NEA
"Моя новая программа JT Skimmer может передавать в QMAP данные I/Q, см. прикрепленный снимок экрана. Настройка проста: вы просто устанавливаете центральную частоту желаемого сегмента 96 кГц и меняете «I/Q Output Enabled» на «true»."
широкополосный обзор диапазона, различные digi декодеры, работает напрямую с SDR приёмниками и ещё много интересного....
настройки просты и интуитивно понятны.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 19:35:12 от Михалыч »
« Ответ #697 : 28 Мая 2024, 19:33:41 »
Добрый день!
Игорь!
А инструкция по установке есть?
Или там все просто понятно?
« Ответ #698 : 28 Мая 2024, 20:04:12 »
Привет, Сергей Васильевич !
Ну какая инструкция по установке ? ;-))))  Жмём на JTSkimmerSetup.exe из архива, и устанавливаем   :)
По настройкам, то же всё понятно, если знать что тебе надо....  (программа многопрофильная, если можно так выразиться)
Очень запросто, у меня получилось соединить по UDP JTSkimmer и QMAP, управляет частотой, "слышит" эфир в 96k, а больше то и не нужно.
« Ответ #699 : 18 Июля 2024, 15:42:14 »
 HDSDR v2.81 beta10 installer.
Version 2.81 Beta9,10 (July 12, 2024)
- fix BandManager
- fixed wav file playback
- some small improvements and fixes
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #700 : 19 Июля 2024, 20:54:48 »
Идея "не прошла", т.к. температурный перегиб у TCXO 25MHz оказался в районе +50С. У RTL2832 я не смог обнаружить перегиб, смотрел от -10С до +60С.
Виктор,
"температурный перегиб" ТЧХ - это рукотворный результат процесса термокомпнсации, потому он присущ только термокомпенсированным генераторам.
У RTL2832 - генератор простейший, ВНУТРЕННИЙ, т.е. кварц "висит" на выводах м/схемы, никакой термокомпенсации нет, поэтому нет и специфического "перегиба".
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #701 : 19 Июля 2024, 21:06:50 »
Нужно больше, чтобы ОДНИМ свистком:
- открыть СЕМЬ окон и видеть ОДНОВРЕМЕННО в каждом окне РАЗНЫЕ участки на SUB-диапазонах, например:
- 144,0-144,150;      для CW
- 144, 290-144,350; для SSB
432,0-432,150;        для CW
432,200-432, 432,300; для SSB
1296,0-1296,200    для CW
1296,2-1296,35      для SSB
435,4-435,55         для SAT
*третьего дня видел такой проект, но не сохранил ссылку..
Владимир,
« Ответ #702 : 19 Июля 2024, 21:37:01 »
открыть СЕМЬ окон и видеть ОДНОВРЕМЕННО в каждом окне РАЗНЫЕ участки на SUB-диапазонах, например....
Владимир Ильич, Welcome in https://www.sdr-radio.com/ and you will be happy !  :D
« Ответ #703 : 19 Июля 2024, 22:03:08 »
Виктор,
Остановился на 37 градусах. Стабильности частоты вполне достаточно, чтобы работать JT65C-Q65C на 1296. Но у RTL ещё два параметра для стабилизации - амплитуда и величина спура на 1296.000. Вроде как нашел компромисс - второй сезон работаю.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #704 : 20 Июля 2024, 23:09:39 »
Спасибо, Игорь Михайлович! Thank you for the offer to dig deep and a lot on your own! I would like a ready-made solution...
Владимир,
