Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 319796 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« : 06 Октября 2012, 00:33:40 »
Хочу приобрести сей девайс, но не все понятно. Прошу тех, кто имеет и использует подобный, высказать своё мнение. Ссылки на проги и т.д.
С уважением Павел
Оффлайн RW4HPI
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #1 : 06 Октября 2012, 01:39:54 »
Использую Gigabyte GT-U7300 (RTL2832U+FC0012) и ПО с сайта http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces.  АЦП RTL2832U позволяет просматривать полосу до двух мегагерц.  В отличии от E4000, микросхема тюнера FC0012 имеет меньший диапазон перестройки (от 50 до 850 МГц с провалами в нескольких местах). Слушал станции на 144, и наблюдал за спутниками на 430. В целом доволен. Знаю, что такой же, как у меня тюнер, удачно использовали при поиске корреспондентов на 6 см, подключая его параллельно с трансивером на 144. При этом, использовался дополнительный МШУ между трансвертером 5760/144 и тюнером.
Михаил
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 01:46:52 от RW4HPI »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 09:13:51 »
На дружественном сайте очень обьемная тема, в которой все понятно
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html
73!   ur5efx
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #3 : 06 Октября 2012, 18:44:02 »
Михаил
Ясно Михаил. В цифре пробовали принимать? Какая стабильность?
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #4 : 06 Октября 2012, 19:10:45 »
ит
Приветствую Игорь.Мне непонятно. Если вы разобрались,напишите вкратце обзор.
С уважением Павел
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 06 Октября 2012, 20:34:08 »
 Особо писать нечего. Обычный приемник, не самый лучший, но за те деньги что он стоит, вполне приятно его послушать :) Чувствительность явно недостаточна,
нужен мшу. Динамический диапазон невелик. Но подкупает непрерывный диапазон 65 - 1700мггц. Как обзорный приемник вполне годится. Очень чувствителен к статике, нужна защита по входу. Видимо из за особенностей схемотехники тюнера. Очень удобно, что полоса обзора 2 мггц и не зависит от звуковой карты. Качество декодирования и виды модуляции зависят только от примененного софта. Я кстати так и не смог его запустить с HDSDR, использовал
другую программу. Слушал станции на 144 и 430, очень качественно ЧМ декодирует, слушал авиадиапазон. На радиосканнере коллеги сравнивали его с FunCube/ Интересные результаты не в пользу FunCube/
73!   ur5efx
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #6 : 06 Октября 2012, 20:37:06 »
ОБС (одна бабка сказала)
Хотя бы один плюс изобразите, относительно FunCube.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #7 : 06 Октября 2012, 20:51:56 »
На первый взгляд, очень полезная для нас штука. Сегодня пытался довести до ума МШУ 5,7 ГГц, но тот ни в какую. Видимо "воет" где-то. Нужен анализатор спектра, которого нет. Я так понимаю, вышеупомянутое устройство в этом может помочь. Добавить к нему на вход смеситель с "подставками" на разные диапазоны и выйдет анализатор спектра. Если ошибаюсь - поправьте.
P.S.: просмотрел радиосканер; честно признаться, почти ничего не понял. Если можно, объясните, с исходным ПО это устройство будет показывать панораму или нужно что-то менять?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #8 : 06 Октября 2012, 20:55:38 »
Вполне возможно, я такой тест не проводил. Просто смотрел видео, вот посмотрите http://www.radioscanner.ru/forum/topic42975-14.html#msg891309
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #9 : 06 Октября 2012, 21:05:15 »
To UR6ISU
Какое исходное ПО вы имеете ввиду? То что с донглом на диске?
Не пойдет. Он будет как TV тюнер работать. Нужно скачать драйвер и программу.
RW4HPI давал ссылку выше. Все будет ок. Программисты радисты:)) обратили внимание что донгл сделан на таком же чипе как и Fun Cube. Сделали софт под него
и имеем неплохой приемник за пару десятков долларов. Если подключить его к генератору шума, можно настраивать фильтры и антенны.
73!   ur5efx
« Ответ #10 : 06 Октября 2012, 21:14:01 »
Самый большой плюс это доступность данных девайсов ,при одинаковых микросхемах в десять!!!! раз дешевле
Оффлайн es6tx
« Ответ #11 : 06 Октября 2012, 21:26:37 »
Есть 50MHz.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #12 : 06 Октября 2012, 21:40:51 »
 Уже полно конструкций конверторов для этого донгла, что бы принимать весь кв диапазон.
 Есть и на продажу, правда очень дорого в сравнении с ценой донгла.
http://www.ebay.com/itm/HF-Converter-for-RTL2832U-E4000-RTLSDR-SDR-Radio-FUNcube-Dongle-Realtek-Ezcap-/180988779058?pt=US_Ham_Radio_Receivers&hash=item2a23c59a32
73!   ur5efx
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #13 : 06 Октября 2012, 21:50:59 »
Мне интересен диапазон до 1900 Мгц. На EBAY вроде есть такие, хотя говорят приходит не то, что рекламируют.
С уважением Павел
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 06 Октября 2012, 21:53:15 »
Офф топ. Сорри. Я купил на ебей два донгла, а прислали мне две WiFi точки на 2.4Ггц. 2 ватта
мощности. :)))) Продавец клянется, что отсылал мне донглы.
73!   ur5efx
