Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 345368 раз)
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #30 : 08 Октября 2012, 11:58:39 »
в пределах 3~20МГц, но пока софт не доработали энтузиасты.
Уже доработали, но тут выяснилось, что нужны хорошие полосовики на вход, иначе получается каша!
По моему мнению, лучше взять не Е4000, а R820T, у него чутьё получше и диапазон от 25МГц.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 12:02:31 от RA9MLS Иван »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #31 : 08 Октября 2012, 12:17:00 »
Какой "свисток" купить чтоб мониторить 144, 432 и 1296,
FUNcube Dongle Pro
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/tx%20rx/SDR/9.htm
73
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 12:19:31 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #32 : 08 Октября 2012, 15:30:59 »
Главное чтобы в маркировке присутствовала фраза RTL2832U+E4000 USB
Главное - не это. Главное - чтобы внутреннее содержание соответствовало описанию!
А от наших восточных соседей можно все что угодно получить...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #33 : 08 Октября 2012, 16:43:39 »
Именно такое и произошло. Брал такой: http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-/130770433618?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item1e72867652
Внутри не RTL2832U.  Определяется как  IT9130  Можно эту штуку только повесить на стенку, так как кроме цифрового TV (которого нет) она ничего больше не ловит. Зато программа для цифрового TV на русском!
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #34 : 09 Октября 2012, 05:01:13 »
Здесь только можно посоветовать внимательней читать отзывы о продавце и смотреть на 98,1% Positive feedback
Брал ТУТ , белый свисток ;) лучше немного переплатить, зато посылка с трек номером и на входе стоят диоды.
PS. У него появились ковертеры для приёма КВ диапазона.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 05:07:34 от RA9MLS Иван »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #35 : 09 Октября 2012, 06:19:03 »
Мы тоже наступили на ети грабли.Взяли за 12 $  а там оказалась IT9135FN  .
Иван Вы говорите за Realtek за 27.75  ? В етом стоят диоды на входе?
Спасибо!
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #36 : 09 Октября 2012, 06:41:17 »
Спасибо!
Да, всё именно так!
Оффлайн rm4hf
« Ответ #37 : 09 Октября 2012, 11:47:55 »
Как улучшить помехозащищенность Донгла? Подключил через шнурок с ферритовыми кольцами, не помогает - гребенка помех с антеной и без, одинаковая. Есть еще одна проблема, на двух других комьютерах не могу привязать к Донглу драйвера, доже FM-TV тюнера, определяется как клавиатура и пишет, что в обновлении драйвера не нуждается. Пока что не получилось его победить:)
« Ответ #38 : 25 Октября 2012, 16:58:56 »
Получил сегодня очередной. В это раз на RTL2832U. В комплекте только свисток и антенна. WINDOWS требует драйвер для RTL2832U. Уже час пытаюсь в интернете найти. Пока бесполезно. Везде полно  только под Линукс. Может кто под XP поделится?
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #39 : 25 Октября 2012, 17:13:15 »
http://www/runteck.com/dvb-t/rtk01/rar в скачанных файлах найдёте. У меня первый вариант заработал с  hdsdr.        1. Устанавливаем WRPLUS или HDSDR
2. Запускаем ExtIO_USRP+FCD+rtl2832 + BorIP-1.2 BETA7_Setup и на запрос куда ставить - указываем папку с уже установленным WRPLUS или HDSDR.
Обязательно! - скачать новый файлик драйвера 2832++, и распаковать его в туже папку поверх старого. Старый примерно 80кб, новый 90. (иначе будут косяки при перестройке по частоте - проверено)
3. Утилитой Zadig из той же папки ставим WinUSB драйвера для булки0 и 1 (VID/PID - в зависимости от вашего устройства, смотрите в свойствах если что)
4. В WRPLUS в пукте "Select Input" клацнуть по USRP - откроется окошко "Device control"
В нем в пункте "Device hint" пишем - "RTL readlen=262144 tuner=e4k" (для свистка с чипом Е4000)
Параметр "readlen" буржуи рекомендуют выставлять равным 8192, но... у меня звук рвало кусками.
В итоге вставил readlen=262144 - слушать вполне можно, но чего нибудь декодить не выйдет бо рвет фазу. Чего то с драйвером обмена по USB накасячили под виндой (об этом позже)
5. Там же, в "Device control" можете выставить "sample rate" в диапазоне от 1 до 2,8Мс.
У меня более менее получается при значении 1 или 2Мс. (пробовал разные, кратные тактовой итд...)
6. Закрываем окошко "Device control" и запускаем WRPLUS или HDSDR.
7. Радуемся.
У меня заработало только после прохождения всех шести уровней.        Добавлю полезных ссылок в порядке установки:
1. WRPLUS (рекомендую за WFM, да и за то, что с ней заработало)
2. HDSDR - работает но трещит (может только у меня? И на трех компах...)
3. ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup.zip
4. librtl2832++.dll        Софт
Вариантов софта целая куча, я рассмотрю популярный и достаточно удобный вариант — SDR# под виндой (по-английски также можно почитать тут):
1) Качаем последнюю версию SDR# Dev и SDR# RTLSDR Plugin тут, и библиотеку RTLSDR.
2) Распаковываем в один каталог SDR# Dev и SDR# RTLSDR Plugin. Из библиотеки RTLSDR в этот же каталог кладём файл rtlsdr.dll (он в архиве в каталоге x32). Из подкаталога config файл SDRSharp.exe.config выносим на уровень выше (туда где основная масса файлов получилась).
3) Качаем Zadig — программа для того, чтобы заменить драйвер тюнера, который умеет показывать только телевизор — универсальным драйвером. Распаковываем в ту же кучу.
4) Запускаем Zadig.exe, жмем Options->List all devices, выбираем Builk-in, Interface 0, выбираем драйвер для замены — «WinUSB», жмём Reinstall Driver, со всем соглашаемся.
5) Запускаем SDRSharp.exe, в левой части — будет неактивная кнопка Frontend, и напротив неё — выпадающее меню. Выбираем там RTL-SDR / USB, и жмем Play в левом верхнем углу. Уже должно что-то начать работать.
6) Теперь можно либо напрямую вбивать нужную частоту в поле ввода сверху слева, или таскать шкалу частот влево-вправо для настройки на нужную частоту. Вот ещё http://habrahabr.ru/post/149702/
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 17:33:14 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #40 : 25 Октября 2012, 17:42:03 »
Всё описание отсюда http://habrahabr.ru/post/149702/
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #41 : 25 Октября 2012, 17:53:36 »
У меня сразу высветился, не Builk-in, а RTL2832. И вот этот вариант работает даже на стареньком лаптопе 1гГц и 128 памяти. А HDSDR трещит, шипит и чувствительности мало, только сильные сигналы принимает.
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #42 : 25 Октября 2012, 22:45:19 »
Спасибо. Заработало.
Во всяком случае вещательные FM станции ловит.
Буду дальше ращбираться.
« Ответ #43 : 26 Октября 2012, 05:40:48 »
В течение сезона используем в качестве панорамы для диапазона 5.7гГц (ПЧ 144) U7300 с HDSDR. Если в городе его применение неоправдано из-за наличия частокола помех, то в поле вполне заслуживает уважения. Приняты меры по простешей экранировке и термоизоляции, предусилитель с ПАВ-фильтром улучшает селективность и чувствительность. Тем не менее приходится сужать полосу обзора до 30-50 кГц - иначе не видны слабые треки.
« Ответ #44 : 26 Октября 2012, 08:52:26 »
Виктор ,а как организовали его подключение к антенне? Или слушаете только через него ,а не через трансивер.
