Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 331580 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #45 : 26 Октября 2012, 10:53:34 »
А как HDSDR уменьшить полосу обзора? У меня 1 Мгц и слабые треки не видны.
« Ответ #46 : 26 Октября 2012, 14:58:38 »
Там есть движок ZOOM
« Ответ #47 : 26 Октября 2012, 15:14:59 »
Виктор СПАСИБО! нашел. Я просто забыл и раньше двигал етот движок но на другом СДР.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #48 : 26 Октября 2012, 16:37:26 »
...Зато у него есть одна потрясающая особенность - он не работает на передачу! А значит применяя донгл вы не будете засорять эфир недоформированным сигналом...
Есть выход и из этого положения! Для тех, у кого есть желание включить СДР на передачу - "бюджетный" вариант QRP трансивера  диапазона 160м - 70см (ограничено частотным диапазоном SI570, работающей на удвоенной частоте, макс. 1,4 ГГц) это KITs WB6DHW SI570. Практически все последние версии  PowerSDR имеют управление не только для АД, но и SI570.
Главная страница:
http://wb6dhw.com/For_Sale.html
Отзывы можно прочитать здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15795
« Ответ #49 : 26 Октября 2012, 19:57:28 »
Можно использовать в качестве анализатора спектра. Конечно это не Signal Hound, но U7300 с полосой обзора до 2 мГц.  Шумовая дорожка на уровне -130дб  - есть сомнения, мне кажется должно быть -110 -  -100.
« Ответ #50 : 26 Октября 2012, 20:05:14 »
Поставил на входе МШУ 30 дб -начал принимать UT5EC/B  уровень 559-539 . Принимает хуже чем .TS2000 но и его назначение обнаружить сигнал в стороне а уж принимать ИНФО можнои трансивером. За 12 $ СДР себя оправдывает с головой!
« Ответ #51 : 26 Октября 2012, 22:07:17 »
Сергей ,неплохо поставить после МШУ еще и фильтр .
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #52 : 26 Октября 2012, 23:02:20 »
Использую RTL2832U+E4000 , записал видео недавнего контеста 1296МГц
http://www.youtube.com/watch?v=RWfZs0W6GHw&feature=channel&list=UL
МШУ просто необходим к этому приемнику
из маяков каждый день вижу F5ZBS  F1ZBI  HB9EME  http://plasmon.rghost.ru/40822838/image.png
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 23:13:51 от F0EQE »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #53 : 04 Ноября 2012, 22:01:46 »
В начале марафона решил попробовать как будет прием в тесте. Экперимент затянулся на 3.5 часа. То борьба с глюками, то домашние дела. Из глюков почему то местных ЧМ-щиков принимал в MODE AM. Перезапуск программы не помог, помогла только  перезагрузки компьютера.  Чувствительность железки неплохая. Слышно практически также как на FT897. А вот что  не понравилась: eсли RA3WDK СQ давал, то тех кто под ним уже не слышно. На трансивере слышно одновременно несколько станций и такого эффекта нет. Но это если на одной частоте. Если станция на килогерц в стороне уже нормально.  Пробовал различные виды водопадов, но если станция идет тихо-ее не видно! Хотя на слух принимается легко. Это совсем не как в WSJT, где станцию не слышно но на экране видно. Может какая программа лучше работает или какие еще настройки покрутить?  Программа SDRSHARP, свисток на RTL2832+E4000.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #54 : 05 Ноября 2012, 01:23:17 »
А все таки, коллеги, можно ссылки на софт для этой пластмассовой железяки  :D
HD SDR почему-то не могу настроить под свой свисток...
Пытался сделать все по описанию как здесь http://habrahabr.ru/post/149702/ - не получается. Может быть что-то не так делаю. Свисток в белом корпусе, при вскрытии обнаружены заявленные микросхемы: RTL2832U+E4000.
Подскажите, пожалуйста, желательно на понятном языке, как заставить эту штуку работать. Брал с прицелом на панорамник.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
  • QRA: KN78MM
« Ответ #55 : 05 Ноября 2012, 03:05:22 »
Володя, GN!
Это от качества синтезатора "свистка". В хорошем СДР этого нет, это подтверждается :
...но если станция идет тихо-ее не видно! Хотя на слух принимается легко. Это совсем не как в WSJT, где станцию не слышно но на экране видно.
Именно так в СДР-1000 - бывает, с трудом принимается, но на панораме уже присутствие нормальное. ДДС синтезатор АД9854, несмотря на то, что по сегодняшним меркам - уже "древний", работает 0...30 МГц при тактовой 400 МГц (я разгонял до 500 внутренним PLL умножителем - он нагревался, как сковородка). Разработчикам и не нужно было закладывать в синтезатор Dongl-а особые требования - назначение: прием ТВ и РВ. 73, Слава.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 03:08:43 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #56 : 05 Ноября 2012, 09:04:13 »
Вячеслав, cкорее всего дело в софте, а не в синтезаторе. На водопаде станцию начинает видно после лпределенного порога громости. А слышно самые тихие нормально. Т.е. для основного  применения  в качестве панорамы такое дело не пойдет.  Нужно разбираться, может что и получится. Другие программы еще попробую. Но в любом случае за такие деньги штука хорошая.
« Ответ #57 : 05 Ноября 2012, 09:17:19 »
Вчера тестил свисток на луне,паралельно подключил входу трансивера,после мшу. Возился с настройками водопадов HDSDR, на маленьком добился приемлемых показаний,станции с луны уровнем 20....25 дб видны хорошо,но это узкая полоса а на большом водопаде видны уровни -5....-10 и то плохо,то есть охватить участок 200-300 кгц пока не получилось
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #58 : 05 Ноября 2012, 10:03:43 »
а скрины выложить затруднительно?
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #59 : 05 Ноября 2012, 12:19:08 »
Скрины не делал да и смысл в них какой?
