Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290102 раз)
Оффлайн UR5FFC
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #75 : 10 Ноябрь 2012, 20:24:00 »
Здесь закажи http://www.dxnewradio.com//radio/FCDclone.html
Попытался.  - "Не найдено товаров, соответствующих Вашему запросу."
На ebay пока не могу, поэтому ищу поближе.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 20:31:37 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UT3NW
  • Новичок
« Ответ #76 : 11 Ноябрь 2012, 22:08:36 »
To UR5FFC.
Посмотрите здесь http://yvasi.com.ua/?e=&i=261060031293 ???
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #77 : 11 Ноябрь 2012, 22:28:43 »
Заказал себе вот такой девайс  DVB-T Stick TV Receiver Realtek RTL2832U Elonics E4000 Radio GNU GPS GSM FM посмотрим, пощупаем. Думаю если чувствительность у него как пишут те кто использовал, то будет интересно.
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #78 : 11 Ноябрь 2012, 22:30:55 »
Там в описании написано что там чип не Е4000, хотя возможно это и не критично.
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #79 : 11 Ноябрь 2012, 23:33:08 »
а можно ссылку на результаты сравнения?
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #80 : 12 Ноябрь 2012, 01:10:33 »
Непонятно зачем гоняются за Е4000.
По инерции.
Сам опробовал оба. На r820 чует лучше, диапазон у него шире и "честнее". Про е4000 надо забыть уже
« Ответ #81 : 12 Ноябрь 2012, 20:45:10 »
Выше 860 МГц принимает? Где-то ходила инфо, что нет...
« Ответ #82 : 12 Ноябрь 2012, 21:57:42 »
Все тюнера с любительским софтом имеют более широкий диапазон приема.
Возможно так. Хотя на 820й дается по даташиту всего 1002МГц, а на Е4000 - 1700.
Попалось сравнение по чутью 820й и 4000й на разных частотах: http://steve-m.de/projects/rtl-sdr/tuner_comparison/
Получается можно заказывать 820й тюнер пока китайцы с e-bay не пронюхали и не подняли цены выше, чем на е4000.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 22:00:02 от Sergi »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #83 : 12 Ноябрь 2012, 23:51:06 »
В чем "честность", как проявляется?
Юрий
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #84 : 13 Ноябрь 2012, 01:35:45 »
У него нет дырок во всей полосе частот. Дырка это там где срывает ФАПЧ в гетеродине.  Нижнаяя граница меньше 30МГц, у некоторых работает и с 16МГц
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #85 : 21 Ноябрь 2012, 14:29:48 »
Всем доброго вечера, есть TV тюнер AF9015 работает тоже через USB, кто подскажет как сделать из него SDR сканер.
73! Андрей RT3W
« Ответ #86 : 21 Ноябрь 2012, 15:35:08 »
В тюнерах, которые могут быть SDR-приемниками должен быть чип RTL2832 обязательно. Остальное - просто ТВ тюнер и ФМ приемник.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #87 : 21 Ноябрь 2012, 15:54:59 »
Ага спасибо.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #88 : 12 Декабрь 2012, 20:00:51 »
Купил и я RTL-SDR.
На компе с ХР (Celeron 2GHz)  устанавливаются драйвера, но криво. Не работает устройство. Может кто подскажет решение?
На компе с W7(64)  устанавливаются драйвера и все работает. Работаю с прогой HDSDR.
С уважением Павел
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #89 : 12 Декабрь 2012, 20:49:45 »
Купил и я RTL-SDR.
Нужен задиг под xp
