Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 319499 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #90 : 13 Декабря 2012, 01:06:16 »
На компе с ХР (Celeron 2GHz)  устанавливаются драйвера, но криво. Не работает устройство. Может кто подскажет решение?
Я делал через авто-инсталлер, который после распаковки и запуска BAT файла скачает нужные программы:
http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
Инструкция тут: http://rtlsdr.org/softwarewindows
Поле работы инсталлера нужно запустить zadig.exe и установить драйверы следуя инструкции.
Родные драйверы с диска, который шел с приемником НЕ нужно устанавливать, а если ставили - удалить всё.
У меня все получилось в XP и в 7. Свисток R820T. После установки этих программ свисток понимают и HDSDR с соответствующим плагином.
Для такой машины (Cel 2GHz) оптимально пользоваться SDR-SHARP с полосой обзора 250кГц. Более широкий обзор в шарпе превращают компьютер в однозадачное устройство. HDSDR тоже неплохо справляется, но там WFM больше грузит ЦП, чем в SHARP.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #91 : 13 Декабря 2012, 06:25:24 »
Неплохая инструкция на русском-http://adsbradar.ru/software-defined-radio/dvb-t-dongl-na-baze-chipa-rtl2832u-ot-realtek-v-kachestve-sdr-priemnika-1#axzz2EtmoUCSb
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #92 : 16 Декабря 2012, 00:09:43 »
Значит - никто не знает
С уважением Павел
« Ответ #93 : 16 Декабря 2012, 07:28:35 »
Не знает что именно? Почему у вас не устанавливаются драйвера?Для этого нужен ваш комп перед глазами или более подробное описание проблемы (термин-устанавливаются криво ни о чем не говорит).У меня тоже не получалось,пока по инструкции,на которую ссылку дал не сделал.Правда на W64 разрядной не пробовал.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #94 : 16 Декабря 2012, 10:09:51 »
Павел я на виндовс xp pak 2 не смог поставить установил рак 3
всё сразу заработало.У соседа тоже рак 3 но не работает.
Новерно надо обновлять винду.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #95 : 16 Декабря 2012, 10:56:35 »
На компе должен быть установлен нет.фреймворк и редистрибутив вижуал си. Проверьте в панели управления - установка\удаление.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #96 : 16 Декабря 2012, 12:41:35 »
прошу прощенья
имеется вот такой девайс
NetLine 200S (или, кратко, NL200S) — это спутниковый модем, успешная реализация нашей идеи объединения в одном устройстве модуля для приёма спутникового сигнала (DVB-S тюнера), GPRS-модема и USB-хаба.
коль спутниковый интернет имеет после верхнего приёмника (головы)
частоту 950---2500
частота 1296мгц  входит в этот участок приёма  NetLine 200S
можно ли этот девайс заставить работать как сдр приёмник
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #97 : 16 Декабря 2012, 13:23:07 »
Доброго здоровья Всем!
Купил и я два свистка вот здесьhttp://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-by-HK-post-NEW-USB-DVBT-DVB-T-Stick-RTL2832U-Elonics-E4000-Radio-SDR/671238979.html
Дошли за две недели.
Как использовать в качестве панорамы на 144 и 430? Как выполнены ответвители, какими реле развязан вход свистка во время передачи? Нужен ли после ответвителя МШУ? Может кто делал, поделитесь информацией пожалуйста, или где-то уже была информация, то ткните носом.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #98 : 16 Декабря 2012, 19:27:39 »
Если бы я знал - почему?
Вот картинки :
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #99 : 16 Декабря 2012, 19:43:12 »
Еще одно на WIN7(64):
В HDSDR свисток работает в диапазоне  61.7 – 969.7  1340 – 1840 MHz и ширина обзора 1,5 МГц. Делаю больше не работает.
В SDRSharp ширина обзора 3,2 МГц и великолепно работает. Вроде и диапазон работы другой (пока не проверил).
Кто брал свисток в [url][/http://www.ebay.com/itm/150937030121?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ]отзовитесь.
С уважением Павел
« Ответ #100 : 16 Декабря 2012, 20:35:28 »
Какую ошибку в свойствах покажет, если дважды кликнуть на USB-устройства с желтыми значками восклицания?
« Ответ #101 : 16 Декабря 2012, 21:06:05 »
SP3 ? Фрамеворк 3,5 или 4 установлен в системе? Без этого и у меня на XP проблемы были.
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #102 : 16 Декабря 2012, 21:21:35 »
Еще при установке драйвера показывает
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #103 : 16 Декабря 2012, 21:23:58 »
пишет: Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
С уважением Павел
« Ответ #104 : 16 Декабря 2012, 21:37:56 »
Ошибка в компоненте С. Наверно нужно установить свежий фреймворкс. У меня 3.5 установлен на xp sp2.
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
