Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 348059 раз)
Оффлайн sherpa
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #150 : 02 Марта 2013, 09:24:50 »
Тут вот сайтик сделали. Все очень доступно...
http://sdrts.amoti.ru/
Попробовал всё что там предложено, пока не работает!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #151 : 02 Марта 2013, 10:10:28 »
В этой ветке уже указывались все возможные причины неудач. В этой http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22261 то же. Прочитайте все еще раз, ветки не большие. Желательны скриншоты.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн R3MW
« Ответ #152 : 05 Марта 2013, 18:54:29 »
R3MW у меня максимальная чувствительность получалась с отключенными AGC и движок усиления не до конца установлен а приблизительно на 75%, надо подбирать.
Что не делал, что не крутил, всё перепробовал. Не хочет принимать маяк на 1296.870 (QRB-70км). FUNcube слышит а RTL ни в какую не хочет. Похоже такой экземпляр попался с завалом в области высоких частот.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R3MW
« Ответ #153 : 05 Марта 2013, 21:54:03 »
Если сравнивали допгл с тюнером на E4000 то у него чувствительность низкая. Попробуйте донгл с тюнером на R820.
Так если бы они были в свободной продаже у нас, можно было бы эксперементировать. Хотелось универсальный обзорный КВ-УКВ приёмник к ноуту соорудить, что бы можно было с собой брать в поездки.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #154 : 05 Марта 2013, 22:03:45 »
Похоже что экземпляр экземпляру рознь. Имею два E4000 и два R820T прием на 1296МГц одинаковый , даже один из R820T принимает чуть хуже всех остальных экземпляров. Как раз на этом самом плохом экземпляре и записал пару дней назад видео , антенна 7эл плюс преампли от саттв , прямой видимости на маяки нет . http://www.youtube.com/watch?v=VvZ8NZNyCeo&list=UUkIXzY8WRWHQO1Ww_Ol687g&index=1
PS : без предусилителя вижу только самый ближний маяк на 40-50км. усилители от саттв перепробовал несколько штук, самый лучший вариант показал вот этот http://www.ebay.com/itm/HD-LINE-Ampli-de-ligne-20dB-amplifier-satellite-/300486902150?pt=FR_LC_Son_Home_Cinema_D%C3%A9codeurs_Antennes_TNT&hash=item45f66a4186
в воскресенье буду пробовать связку R820T + конвртер с доработками Zinwell DIRECTV SUP-2400MHz B Band  + PLL LNB на 10гиг
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 22:05:46 от F0EQE »
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #155 : 05 Марта 2013, 22:43:23 »
Подскажите пожалуйста, может есть возможность сделать два VFO для этого приемника?
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #156 : 05 Марта 2013, 23:26:41 »
да
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #157 : 06 Марта 2013, 13:30:00 »
Заказал себе тоже этот приемник http://dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541 жду пока приедет
Для использования как про прямому назначению для телевидения так и для радиолюбительских нужд.
Прочитал пока всю ветку по этой теме, вижу что многие советуют использовать дополнительно МШУ, соответственно вопрос;
    кто какие МШУ применяет применял, где покупали и ли схему по которой делали? ,
в принципе на конкретный диапазон можно и скорее всего будет правильнее использовать отдельный МШУ, но для других частот наверное лучше применить широкополосный МШУ.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #158 : 06 Марта 2013, 15:16:20 »
По прямому не получится, в Украине - DVB-T2.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #159 : 06 Марта 2013, 16:26:39 »
ладно телевидение пропустим, а остальное актуально.
« Ответ #160 : 06 Марта 2013, 16:36:30 »
Если будет возможность достать м/с то проще и лучше на сегодня не сделать ш/п ус. чем этот: http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #161 : 06 Марта 2013, 18:51:18 »
Да микросхема там действительно хороша, вот только достать ее не очень просто.
Но спасибо за совет, попробую найти.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #162 : 06 Марта 2013, 19:09:16 »
Филур высылает без проблемhttp://shop.filur.net/index.php?p=search&q=spf
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #163 : 06 Марта 2013, 20:43:49 »
покупал себе SPF5043Z вот здесь http://www.g4ddk.com/
спросил у Сама продает ли он MMIC SPF5043Z поштучно
ответ - Yes, of course. They are £2.00 each plus £1.0 for postage and packaging.
здесь WA3IAC набором с печаткой продаeт , такой тоже имею, можно также купить отдельно хоть печатку хоть MMIC http://www.ebay.com/itm/SPF-5043z-LNA-low-noise-amplifier-kit-VHF-UHF-2304MHz-1296MHz-/121070970157?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3064652d
http://www.ebay.com/sch/chuckwa3iac/m.html?item=121070970157&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3064652d&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
печатка http://www.ebay.com/itm/development-board-for-SOT-343-MMICs-UHF-vhf-1296-2304-3456MHz-/121073328524?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3088618c
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 20:47:44 от F0EQE »
Оффлайн R3MW
« Ответ #164 : 07 Марта 2013, 06:23:49 »
Заказал и уже получл КВ конвертер к свистку.
http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=111
Как работает в связке очень даже понравилось.
Продолжаю "мучеть" свисток на 23 см. пока без результатно.
