Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290099 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #165 : 07 Март 2013, 10:31:29 »
Есть такой вопрос,  можно ли программно заставить его работать в режиме сканирования как в портативках с определенным шагом, я имею ввиду свисток в спарке с программой?
За подсказку где купить микросхему МШУ спасибо.
Еще бы найти конвертер по приемлемой цене и все было бы гуд.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #166 : 07 Март 2013, 10:36:47 »
На сайте http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html есть вся информация и про сканирование и про конвертеры.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #167 : 07 Март 2013, 11:13:14 »
http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=111
Ни у кого нету схемы этого конвертера?
« Ответ #168 : 07 Март 2013, 11:26:55 »
Вот тут есть софт для свистков с различными типами сканирования: http://sdrts.amoti.ru/download/viewcategory/3
Ну, а конвертер покупать за 30-50$ из кварца и диодного смесителя (или SA612) - по-мойму уже перебор, делается наколенно из подножных деталей. Частоту кварца не обязательно круглую и 100МГц именно, в программах опору можно задавать и шкала будет показывать что нужно.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #169 : 07 Март 2013, 11:33:09 »
Скажите, а можно этот свисток (RTL2832U+E4000) заставить работать с CW скиммером?
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #170 : 07 Март 2013, 11:35:35 »
Пока нет, нужно чтобы кто-то написал плагин к SDR#, который бы выдавал IQ-сигнал на выходе, вместо демодулированного аудио.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #171 : 07 Март 2013, 11:53:42 »
Прочёл еще раз про CW Skimmer. Есть там в конце одна фраза:
"CW Skimmer can be used with the SDR-1000 and Flex-5000 radios via a virtual audio cable."
Никогда не использовал VAC.
Может этот вариант и тут пройдет?
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #172 : 07 Март 2013, 12:41:17 »
Без него никуда. Но, все равно нет в SDR# выхода с IQ-сигналом. Простое аудио, т.е. будет скиммер только в узкой полосе, как и с обычным трансивером.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #173 : 07 Март 2013, 16:52:35 »
Ясно, спасибо!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #174 : 09 Март 2013, 23:58:41 »
в воскресенье буду пробовать связку R820T + конвртер с доработками Zinwell DIRECTV SUP-2400MHz B Band  + PLL LNB на 10гиг
проверил, принимает на 10 Ггц
сигнал с маяка на 10.360 гиг мне перекинуло на частоту 518.700 МГц + -
PLL LNB  http://dmsiusa.com/specs/pll321s-2-specs.pdf
конвертер http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=B-band+converters&LH_PrefLoc=2&rt=nc&LH_BIN=1
в нем требуется доработка, пару выводов микрухи обрезать и поставить пару перемычек.
« Последнее редактирование: 10 Март 2013, 00:07:24 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #175 : 12 Март 2013, 11:57:33 »
Вобщем для према 10ггц нужен только свисток и LNB PLL Avenger PLL321S-2
кому интересно чтоб не повторятся я просто дам ссылку http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-5.html
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #176 : 12 Март 2013, 12:37:47 »
осталось только эту LNB заставить работать в обратную сторону и использовавть в качестве передатчика
в PLL стоит кварц на 27МГц . в принципе из за него и гуляет немного частота. его можно заменить на термостабильный осцилятор или подать частоту с  DDS
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #177 : 19 Март 2013, 22:17:07 »
Здравствуйте, коллеги.
У меня проблема с софтом. Ранее пользовался программой K5DEV http://www.k5dev.com/blog/2012/7/28/release-of-k5dev-sdrsharp-fork.html. Со скрипом, но местные ЧМ вещалки принимал. С узкополосным приемом проблем не было. Случайно "снес" программу, а заново закачать не могу, т.к. автор удалил ссылку на нее. Поставил HDSDR, но она неудобная для меня. Да и широкополосной ЧМ нет.
Кто что подскажет из несложноустанавливаемых программ для приема с этой бедой. Больше интересует в качестве "панорамы" к трансвертеру 6 см.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #178 : 19 Март 2013, 22:48:19 »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #179 : 19 Март 2013, 23:55:40 »
Не выходит. Нет моего девайса в списке выбираемых устройств. Драйвер ругался, но вроде стал. Вообще, я смотрю, сырое все такое. Неудобно работать, особенно, когда не очень разбираешься в софте... Хотя, программа K5DEV работала вполне сносно.
UT3IWA team (UZ3I)
