Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 284970 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #180 : 20 Март 2013, 00:11:20 »
программа K5DEV работала вполне сносно.
http://dl.free.fr/c2c9Sx2mA
« Ответ #181 : 20 Март 2013, 00:29:18 »
Нет моего девайса в списке выбираемых устройств.
Zadig.exe запустить надо, чтобы драйвер свистка установить.
Все это "допилы" к SDRSHARP в т.ч. и версия K5DEV, но по той ссылке наиболее "допиленная" версия от русского товарища.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #182 : 20 Март 2013, 01:44:33 »
Не выходит. Нет моего девайса в списке выбираемых устройств. Драйвер ругался, но вроде стал. Вообще, я смотрю, сырое все такое. Неудобно работать, особенно, когда не очень разбираешься в софте...
Я тоже думал что нет, но :  Запускаем Zadig.exe, жмем Options->List all devices, выбираем Builk-in, Interface 0, выбираем драйвер для замены — «WinUSB», жмём Reinstall Driver, со всем соглашаемся.
И все нормально установилось. Никаких проблем.
Sergey
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #183 : 20 Март 2013, 17:37:40 »
Sergi, все сделал, как на сайте http://sdrts.amoti.ru/
С помощью Zadig поставил дрова. Написал, что удачно.
При запуске программы SDRSharp последняя поругалась, но открылась. Появился интерфейс, но в перечне устройств моего нет!
Скрины прилагаю. Где я ошибаюсь?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #184 : 20 Март 2013, 18:19:36 »
Нужно в WINDOWS/sistem32 скопировать SDRSharp.RTLSDR.dll
и SDRSharp.FrequencyManager.dll
73. Валерий.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #185 : 20 Март 2013, 18:59:08 »
Валерий, ничего не изменилось. Скопировал, перезагрузился, еще раз переустановил дрова. Все то же.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R3MW
« Ответ #186 : 20 Март 2013, 19:20:19 »
В ноутбуке что то похожее наблюдалось. Драйвер установлен, USB устройство при подключении ноут видит а при загрузке софта выскакивает иконка, что устройство не найдено или что то в этом роде. Сменил USB порт (переткнул в другой) и всё заработало.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #187 : 20 Март 2013, 20:33:12 »
Роман, приведите скрины Zadig. И еще, драйвера устанавливаются для конкретного USB порта, и если Вы вставили донгл в другой порт, надо опять устанавливать драйвера пограммой Zadig. Приведите скрины работы Zadig.
Sergey
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #188 : 20 Март 2013, 21:25:52 »
Вот то, что я вижу у себя:
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #189 : 20 Март 2013, 22:05:42 »
Картинка 5.jpg однозначно указывает на некорректную установку драйвера. Может снова то же, о чем уже устал повторять? - для WinXP только zadig_xp.exe
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #190 : 20 Март 2013, 22:18:27 »
Где я ошибаюсь?
Устанавливал в ХР и в 7ке 64бит.
Начинал с установки официального sdrsharp автоинсталлером http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
через BAT-файл и последующий запуск ZADIG. (в win7 запускать задиг с правами администратора рекомендуют).
Драйвера и программы с диска к свистку не нужно ставить, а если ставились, то де-инсталировать.
Важно, как уже подсказали, подключать свисток к тому же порту, в котором он был при работе с ZADIG.
Вспомнил такой момент, с какого-то времени DLL к свистку перестали ложить в sdr-sharp, поэтому нужно отдельно докачать: http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly-rtlsdr.zip
и скопировать в установленный ранее sdrsharp. Теперь в выборе устройств ввода должен появится свисток.
Потом ставил tssdr по прилагаемой инструкции из readme.txt. Собственно эта программа TSSDR интересна тем, что позволяет прослушать сигнал, если он прозвучал ранее где-то сбоку, но еще виден на водопаде.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #191 : 20 Март 2013, 22:29:42 »
Zadig ставил под ХР. Порт не менял. Что-то не так...
Спасибо всем за помощь. Не буду более никого мучить. Отложу затею до лучших времен.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #192 : 20 Март 2013, 22:58:34 »
Zadig ставил под ХР
Из ответа все же не понятно, файл инсталляции драйвера назывался zadig.exe или zadig_xp.exe?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #193 : 20 Март 2013, 23:04:10 »
zadig_xp.exe
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #194 : 21 Март 2013, 00:29:54 »
zadig_xp.exe
ОК.
Покажите каталог программы, может быть не хватает какой-нибудь библтотеки.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
