Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 297584 раз)
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #195 : 03 Апрель 2013, 10:24:01 »
 Приветствую всех!  Ребят, пользователи-обладатели        1. RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
2. SDR FunCube Dongle
3. PRO+ USB SDR приемник 150кГц - 1900МГц
      Что же всё-таки Лучше ??? Необходимо Всё УКВ - для Луны, Авроры... !!!
 Ваши мнения-впечатления !!!  И где Реально приобрести - подскажите ! Куплю!!!
   С Уважением !   Александр.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 10:26:15 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #196 : 03 Апрель 2013, 11:31:07 »
покупал в WiMo
73
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 11:42:57 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #197 : 03 Апрель 2013, 11:39:00 »
пробую через SAT принимать
http://www.youtube.com/watch?v=57tST8jy_3o
73
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 11:45:47 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: no35aj
« Ответ #198 : 03 Апрель 2013, 21:19:36 »
  А LNA при Этом применялся?
пока дышу - надеюсь
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #199 : 04 Апрель 2013, 00:00:32 »
FunCube Dongle прием спутников у меня без LNA .антенна 6эл. спутник VO-52 звучит так http://www.youtube.com/watch?v=5DrcE75l7To
на этом видео похоже RTL2832U + PLL LNB немец принимает станции на разстоянии в 100км частота 10Ггц http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTVNxDJZ3cA
имею и то и другое, чаще пользуюсь RTL2832U в основном из за широкого спектра панорамы ,  RTL без LNA проигрывает FunCube Dongle по чутью но зато в цене выигрывает безспорно , а LNA можно всегда добавить.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2013, 00:13:43 от F0EQE »
  • QRA: no35aj
« Ответ #200 : 04 Апрель 2013, 09:31:58 »
Да...Уж... Наглядно показано, что спутники "низёхонько" над Вами пролетают !
Спасибо!
А про PRO+ USB SDR приемник 150кГц - 1900МГц от   http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=7
 у кого-нибудь есть впечатления-мнения ?
 Александр.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #201 : 04 Апрель 2013, 12:04:52 »
это к кому вопрос?
73
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: no35aj
« Ответ #202 : 04 Апрель 2013, 13:08:58 »
Вам - Anatolij...
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #203 : 04 Апрель 2013, 14:17:32 »
Вам - Anatolij...
Саша посмотрите тут:
http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-70-cm-vox/
или прямая ссылка:
 http://www.youtube.com/watch?v=6DMFhWjcFBA
правда это не прием спутника, это постоянно работающий передатчик CW und PSK_31.
было интересно посмотреть, прирост сигнала при включении мшу на входе Dongle
на видео это хорошо видно, слева измеритель уровня (прирост в db)
73
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2013, 14:27:25 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: no35aj
« Ответ #204 : 04 Апрель 2013, 15:11:45 »
Anatolij Спасибо! Хорошо И слышна И видна разница... Удачи Вам!
Александр.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #205 : 04 Апрель 2013, 16:24:01 »
еще один совет, если все-же надумали, то брать лучше Pro +
    garantierter Frequenzbereich: 150kHz - 240MHz und 420MHz - 1.9GHz
    typischer Frequenzbereich: 150kHz - 260MHz und 410MHz - 2.05GHz
    TCXO spezifiziert mit 0.5ppm (praktisch 1.5ppm)
    192kHz sampling rate
    Standard SMA female Antennenbuchse
    USB 1.x type A male Anschluss
    11 diskrete hardware front end Filter:
    6MHz 3dB Bandbreite (10MHz at -40dB) SAW Filter für 2m Band
    20MHz 3dB Bandbreite (42MHz at -40dB) SAW Filter für 70cm Band
    Front end LNA OIP3 30dB
    typische Rauschmaße: 50MHz 2.5dB, 145MHz 3.5dB, 435MHz 3.5dB, 1296MHz 5.5dB
    typische NFM 12dB SINAD Messwerte: 145MHz 0.15µV, 435MHz 0.15µV
    integrierter 5V Bias T (schaltbat per software)
73
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: no35aj
« Ответ #206 : 04 Апрель 2013, 18:11:06 »
А я нашим так и сказал... В общем...Посчитали, подумали и Надумали... И  Pro + тоже решили - Брать!
Спасибо Всем!   Александр.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #207 : 09 Апрель 2013, 12:37:07 »
Итак наконец приехал донгл.
Объясните как правильно установить? Что то не получается. Поставил http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces отсюда ПО но что то не работает, то есть нет реакции на сам свисток, подозреваю что нет так поставил драйвер.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #208 : 09 Апрель 2013, 13:59:50 »
Вот скрины может поможет для определения в чем дело.
В options не активное ExtIO
Оффлайн R3MW
« Ответ #209 : 09 Апрель 2013, 16:52:09 »
Возможно прийдётся перезагрузить компьютер и переткнуть свисток.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
