Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 350111 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #210 : 09 Апреля 2013, 16:59:19 »
Вот скрины может поможет для определения в чем дело.
В options не активное ExtIO
Явно же подсказка говорит- нет DLL ки. Вам её нужно заменить в программе под Ваш "свисток". К сожаленю донгла не терзал- У меня "свисток" на RTL и поэтому называется - rtlsdr.dll размером 45килобайт. Может кто то поделится?
Оффлайн RA3FP
« Ответ #211 : 09 Апреля 2013, 18:31:58 »
Наверно файла ExtIO_RTL.dll не хватает.
Он должен быть в корне папки программы HDSDR.
Попробуйте. Файл прилагаю.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #212 : 10 Апреля 2013, 00:35:02 »
Попробовал, не помогло все по старому, прилагаю корень папки HDSDR
Вот такой свисток брал отсюда http://dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 00:38:36 от us5nmc »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #213 : 10 Апреля 2013, 01:22:07 »
Походу не стал драйвер
пенсионер
« Ответ #214 : 10 Апреля 2013, 01:27:29 »
он просто не тот или не под ту версию
« Ответ #215 : 10 Апреля 2013, 07:55:27 »
Попробуйте вот этот заменить в папке, где вы первоначально определяете устройство.
« Ответ #216 : 10 Апреля 2013, 07:56:00 »
А эти драйвера сначаа УДАЛИТЕ.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #217 : 10 Апреля 2013, 08:08:09 »
Похоже драйвер не установлен корректно.
У меня точно такой донгл, работает без проблем под XP и W7 с версией  zadig 2.01.160
Посмотрите здесь http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
Тут все версии драйверов.
На всякий случай скажу, с диска который идет вместе с донглом,
ничего устанавливать не нужно.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #218 : 10 Апреля 2013, 08:20:27 »
все снес и поставил по новой как здесь http://habrahabr.ru/post/149698/
Удалил все из диспетчера устройств , вот что дала система после перезагрузки (скрин 5)
на скрине 6 то что стало отображаться в диспетчере после перезагрузки
скрин 7, после добавления в корень rtlsdr что скинул ra9lr
скрин 8 то что выдает когда нажымаем на ExtIO в  HDSDR
и последний скрин то что дала система после очередной перезагрузки
Все это время свисток был в одном и том же порту, передергивал только после перезагрузки.
Вот как то так.
Ладно иду я на роботу, вечером продолжу.
« Ответ #219 : 10 Апреля 2013, 09:29:45 »
вечером продолжу.
Мне помог советом  товарищ из Казахстана (по скайпу "larry.ask un9lei") и  вот этот ресурс  http://sdrts.amoti.ru/
 на странице http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_
Обратите внимание на пункт №4.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 09:31:52 от ra9lr »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #220 : 10 Апреля 2013, 11:22:14 »
скрин 7,
что у вас читается в "выпадающем меню"?
разобрать можно?
73
должно быть как-то так
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 11:31:04 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #221 : 11 Апреля 2013, 01:08:55 »
Поставил sdrsharp из http://skyrail.livejournal.com/59559.html заработало, но интерфейс не очень понравился, маловато гибкости оперативных настроек, буду дальше пробовать запустить HDSDR.
« Ответ #222 : 11 Апреля 2013, 10:16:53 »
Раз уже драйвер установился, то после запуска  HDSDR программы укажите в ниспадающем меню драйверов , где он находится (куда ставили заработавшую программу).
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #223 : 14 Апреля 2013, 12:38:00 »
Как установить плагин для сканера http://sdrts.amoti.ru/download/view.download/3/7
сказано
2. Добавить в *******.exe.Config в раздел <sharpPlugins> строку <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />
Я правильно понимаю, в эту строку надо добавить?
<section name="sharpPlugins" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
  </configSections>
Это кусок SDRSharp.exe.
Добавляю и программа вообще не запускается. Что я делаю не так? Кто знает?.
Всем спасибо за помощь.
« Ответ #224 : 14 Апреля 2013, 13:50:28 »
Посмотрел на сей дивайс в областном тесте.
Наличие в полосе обзора пары станций с уровнями от 59+20 и выше делает такую панораму бессмысленной.
