2. Добавить в *******.exe.Config в раздел <sharpPlugins> строку <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />Нет, не правильно. Раздел <sharpPlugins> ужеимеет свои строки, после последней из них и перед тэгом </configSections> добавить еще одну строку :
Я правильно понимаю, в эту строку надо добавить?
<section name="sharpPlugins" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
</configSections>
<sharpPlugins>
<add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" />
<add key="Frequency Manager" value="SDRSharp.FrequencyManager.FrequencyManagerPlugin,SDRSharp.FrequencyManager" />
<add key="Audio EQ" value="SDRSharp.SimpleAudioEQ.SimpleAudioEQPlugin,SDRSharp.SimpleAudioEQ" />
<add key="Audio FFT" value="SDRSharp.AudioFFT.AudioFFTPlugin,SDRSharp.AudioFFT" />
</sharpPlugins>Купил DVB-T USB Stick (RTL2832U & Elonics E4000) у Nooelec с Ebay.Попробуйте установить родной драйвер(чтобы система могла его определять),затем установите sdrcharp, запустите zadig и замените драйвер.
При подключении к компьютеру сразу появляется всплывающее сообщение в трее:
http://s017.radikal.ru/i429/1305/7f/1c8f61f8d6ef.jpg
Никаких драйверов в комплекте со свистком не былоРазве диск с драйверами и программным обеспечением к свистку не придается?
Тогда попробуйте так: установите sdrcharp : http://sdrts.amoti.ru/Не вводите человека в заблуждение.
В папке программы будет zadig.exe , запустите его.
если Вы про скармливание донглу файла RTLSDR (DVB-T/DAB с RTL2832) - то я добавлял этот файлик...Завтра попытаюсь найти диск, который шёл в комплекте со свистком.
Толку тоже не было...
