Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290034 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #225 : 14 Апрель 2013, 16:24:21 »
и всё де как правильно поставить плагин?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #226 : 15 Апрель 2013, 11:40:10 »
2. Добавить в *******.exe.Config в раздел <sharpPlugins> строку <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />
Я правильно понимаю, в эту строку надо добавить?
<section name="sharpPlugins" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
  </configSections>
Нет, не правильно. Раздел <sharpPlugins> ужеимеет свои строки, после последней из них и перед тэгом  </configSections> добавить еще одну строку :
<add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" /> Т.е. не добавлять строку в строку, а добавить новую строку в раздел. Удачи!
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #227 : 18 Апрель 2013, 15:31:55 »
Добавил в раздел, программа запускается, только толку от того плагина никакого , в программе от него ничего не поменялось.
Оффлайн Alibaba
  • Новичок
« Ответ #228 : 19 Апрель 2013, 06:51:08 »
У вас в итоге должно получиться:
    <sharpPlugins>
      <add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" />
      <add key="Frequency Manager" value="SDRSharp.FrequencyManager.FrequencyManagerPlugin,SDRSharp.FrequencyManager" />
      <add key="Audio EQ" value="SDRSharp.SimpleAudioEQ.SimpleAudioEQPlugin,SDRSharp.SimpleAudioEQ" />
      <add key="Audio FFT" value="SDRSharp.AudioFFT.AudioFFTPlugin,SDRSharp.AudioFFT" />
    </sharpPlugins>
Проще для установки воспользоваться скриптом. Он поставит все плагины и пропишет их куда надо. http://sdrts.amoti.ru/ckript_dlya_avtomaticheskoy_ustanovki_tssdr_i_plaginov_i_obnovleniya_sdr_
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 07:06:41 от Alibaba »
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #229 : 08 Май 2013, 20:20:31 »
Купил  DVB-T USB Stick (RTL2832U & Elonics E4000)  у Nooelec с Ebay.
При подключении к компьютеру сразу появляется  всплывающее сообщение в трее:
http://s017.radikal.ru/i429/1305/7f/1c8f61f8d6ef.jpg
На свистке светится синий светодиод.На пульт устройство никак не реагирует.
Система Виндовс XP с третьим сервис-паком:
http://s47.radikal.ru/i115/1305/8b/bd05aa356b2a.jpg
Установлены:
http://i054.radikal.ru/1305/13/98e2e37c238e.jpg
Запускаю  zadig_xp_v2.0.1.160:
http://s020.radikal.ru/i702/1305/70/262ad1ad8013.jpg
Драйвер WinUSB  соответственно не устанавливается.
В Диспетчере устройств – Неизвестное устройство:
http://s018.radikal.ru/i520/1305/e5/9f8f4025cae9.jpg
Проверял устройство на ноутбуке жены с Windows7 – сразу же всплывает сообщение в трее:
Подключение через USB удлинитель (около 20см) проблемы не решает.
Первоначально скачал архив с батником – где установка zadig и sdrsharp автоматическая.Заменил там zadig на zadig.xp.Толку никакого.
Т.е. дальше опознавания устройства и установки драйвера дело не идет.
Может кто поможет дельным советом…Мне кажется устройство не исправно…
Чипы 100%  RTL2832U и Elonics E4000 (аккуратно вскрыл корпус…Защитный диод стоит.
« Последнее редактирование: 08 Май 2013, 20:23:01 от freeweb »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #230 : 08 Май 2013, 20:36:14 »
Драйвер который идёт  в комплекте со свистком установили?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #231 : 08 Май 2013, 20:42:13 »
Попробуйте установить родной драйвер(чтобы система могла его определять),затем установите sdrcharp, запустите zadig и замените драйвер.
Sergey
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #232 : 08 Май 2013, 20:49:52 »
Никаких драйверов в комплекте со свистком не было (если Вы имеете в виду это...)
При подключении сразу вываливается сообщение в трее
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #233 : 08 Май 2013, 20:59:34 »
Разве диск с драйверами и программным обеспечением к свистку не придается?
Тогда попробуйте так: установите sdrcharp :  http://sdrts.amoti.ru/
В папке программы будет zadig.exe , запустите его.
Sergey
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #234 : 08 Май 2013, 21:07:30 »
Это я уже,к сожалению,делал (скриншоты в первом сообщении).
Zadig обзывает свисток неизвестным устройством.И драйвер не него не устанавливает...
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #235 : 08 Май 2013, 22:12:05 »
Не вводите человека в заблуждение.
Пока не установит родные драйвера для свистка, задиг ничего не увидит.
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #236 : 08 Май 2013, 22:31:34 »
Где же взять-то эти драйвера?
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #237 : 08 Май 2013, 22:36:40 »
http://hdsdr.de/hardware.html
если Вы про скармливание донглу файла RTLSDR (DVB-T/DAB с RTL2832) - то я добавлял этот файлик...
Толку тоже не было...
Оффлайн freeweb
  • Новичок
  • QRA: MP73RD
« Ответ #238 : 08 Май 2013, 22:52:54 »
http://forums.radioreference.com/software-defined-radio/248118-sdr-installation-problem.html
вот вроде бы схожая проблема...
Чтож, буду переводить...
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #239 : 08 Май 2013, 23:40:30 »
Завтра попытаюсь найти диск, который шёл в комплекте со свистком.
Там драйвер и программа для просмотра DVB-T.
Или посмотрите в инете. родные драйвера для ваших микросхем.
