Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 319231 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #270 : 19 Июля 2013, 18:04:19 »
Что не понятно - задавайте вопросы.
при нажатии  кнопки радио просит модель
чё ставить и куда
Справа внизу -кнопка Definitions- нажимаем её.
Выскакивает окно - Radio Definition- нажимаем  кнопку Seach. И выбираем из списка -какой у нас SDR: в данном случае - RTL SDR (USB). Должен найти ваш свисток.
С уважением Павел
« Ответ #271 : 19 Июля 2013, 18:06:06 »
по ходу возник ещё вопрос,  как подключается  свисток к трансиверу что б не сжечь его собственной передачей?
лезть в трансивер?
или как?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 18:08:58 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #272 : 19 Июля 2013, 18:08:29 »
не определил  он его
спасибо за участие
интересный  сдр , но мне по проще .
с линзой я на экран иногда смотрю.
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #273 : 19 Июля 2013, 18:20:42 »
Затем -нажимаем на ваше устройство и становиться активной кнопка EDIT
Жмем на неё и выскакивает окно: В этом окне в последней строке Range изменяем нижнюю и верхнюю принимаемые частоты ( в соответствии с вашим свистком).
Жмем OK. Затем опять OK.
В окне Select Radio выбираем полосу обзора - Freq span.
Жмем кнопку Start.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 18:22:44 от R6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 17:48:58 от UA9YLU Виктор »
  • QRA: NO01OM
« Ответ #276 : 22 Июля 2013, 17:56:33 »
Виктор, как впечатления? Или поиграться только?
« Ответ #277 : 22 Июля 2013, 18:00:29 »
вполне подойдет как обзорный приемник,например в соревнованиях или контроля за прохождением,пробовал на луне,ну очень громкие станции разглядеть можно,там эта игрушка без полезна
  • QRA: NO01OM
« Ответ #278 : 22 Июля 2013, 18:02:11 »
Для соревнований и думаю приобрести.
Спасибо за подсказку, буду брать.
« Ответ #279 : 22 Июля 2013, 19:26:53 »
У меня свисток- тоже туповат..проверен в качестве обзорника спутников. На спутниках, когда есть элевация, пригоден в условиях ГОРОДА , а вот для прочих видов связи- даже самолеты не видит на расстоянии 5 км.. Как то так...
Оффлайн UR5XFQ
« Ответ #280 : 22 Июля 2013, 22:29:41 »
Кто как решил проблему подключения внешней антенны в разьем mcx?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #281 : 22 Июля 2013, 23:24:12 »
На ebay емеется множество всевозможных переходников.
Я например использую вот такие:
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 23:29:09 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн neonet
« Ответ #282 : 23 Июля 2013, 08:45:14 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, хочу использовать параболическую антенну для свистка, облучатель самодельный, вот такого типа http://www.radio-sky.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=12. так вот там центральная жила кабеля соеденена с экраном через кольцо (петля 50 ом я так понимаю) ..... а в стандартной антенне донгла экран не как не контачит с центральной жилой. Вопрос можно ли применять антенны в которых есть соединение ?
  • QRA: KO91oh
Оффлайн neonet
« Ответ #284 : 23 Июля 2013, 11:27:29 »
спасибо!! думаю  к облучателю прицепить  еще и непосредственно донгл, чтоб потери в кабеле были минимальны
