"тормоза" жуткие! ПК - 1.53 ГГц, 768МБ ОЗУ
DVB T TV тюнер, помимо приема цифрового телевидения, позволяет вести прием радиостанций в диапазоне от 24 до 1700 МГц, а также раскрывается на КВ диапазон кто проверял?Девайс может работать и на ДВ. Если исключить из процесса приемник E4000 (или R820T, у кого какой) и подать сигнал прямо на AЦП RTL2832U, то можно обойтись и без конвертора. Вот вариант использования от коллег с противоположного конца спектра - 136кГц http://136.su/forum/index.php/topic,202.0.html?PHPSESSID=e777679107b3f584bc9550bb35ef8351
представлен более наглядно: http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
Modification.pdf
кто нибудь пробовал использовать эти приемники для панорамы по ПЧ в TS-2000Х?
Какой посоветуете взять?http://www.dk3wn.info/digital.shtml
Какой посоветуете взять?Соглашусь с Анатолием, FUNcube делался как приёмник, полосовые фильтры на HAM Bandы, чувствительность и мн. др. чего нет в китайских, изначально предназначенных для использования в качестве ТВ тюнера. Вопрос цены конечно все эти "за" рушит.
FUNcube делался как приёмник, полосовые фильтры на HAM Bandы, чувствительность и мн. др. чего нет в китайских,для обзора ПЧ в трансивере это лишнее.
это не совет, это рекомендацияизвините но 150+ евровалюты за обозревалку по ПЧ это не рекомендация это глупость
Для КВ удобнее сделать конвертер и тоже подключать параллельно приемнику. Тогда панорама не будет ездить при перестройке частоты, в отличии, если питать из ПЧ.так мне как раз и надо чтоб она ездила с перестройкой трансивера, а не крутить ее отдельно. единственное выбирать только ПЧ вручную придется, но может и можно как то автоматизировать.
