Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 294054 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #315 : 23 Январь 2014, 14:37:42 »
Если работать с ПЧ, остановитесь из китайцев на R820t спектр визуально почище чем у E4000, видит полосу 2MHz, насчёт не крутить "там и там", вопрос конечно, но за триста рублей можно смело экспериментировать.  beer
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #316 : 23 Январь 2014, 14:41:08 »
Ясно спасибо. А полосу можно програмно уменьшить? Чтоб смотреть например 500кГц или 1МГц или всего 50кГц.
почему вопрос, мне например лично удобнее увидив справа или слева от моей частоты сигнал стнации перестроиться на нее валкодером визуально видя процесс перестройки.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 14:43:24 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #317 : 23 Январь 2014, 15:09:34 »
Есть в HDSDR и друрих, ползунок "zoom", а можно и программно, поле "деятельности" широкое :)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #318 : 23 Январь 2014, 15:10:21 »
Ясно спасибо, зума будет достаточно.
« Ответ #319 : 23 Январь 2014, 19:15:55 »
так мне как раз и надо чтоб она ездила с перестройкой трансивера
При этом картинка индикатора типа "водопад" вся изрезанная будет. Наглядней, если будет передвигаться "мушка" по горизонту, а не двигать весь горизонт, относительно стоящей на месте "мушки", тавтология, но думая суть поняли.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #320 : 23 Январь 2014, 19:27:29 »
да я в курсе, для меня это не создает неудобств.
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #321 : 08 Февраль 2014, 21:50:29 »
Здравствуйте.
Наконец-то, я дошел до постоянного использования RTL-SDR за "300р". Пока не разочаровался в нём, а наоборот, вижу необходимость использования на укв.
Использую программу SDR Console v2. Она имеет возможность одновременно принимать на 6-ти частотах, т.е. имеет 6 vfo. Визуально я вижу весь диапазон 2м. Т.к. не всегда смотришь на экран я установил 6-сть разных частот в ФМ- 144300,145500,145525 и т.д. Когда появляется станция шумодав открывается и я слышу станцию.
Хочу использовать для обнаружения ES, Tropo.
Давлю на мышь и мой TS-2000 трансивер перестраивается на соответствующую частоту.
Я доволен RTL-SDR
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2014, 21:52:44 от R6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн US4ICI
« Ответ #322 : 09 Февраль 2014, 10:45:59 »
Павел, если верно понимаю, программа не может "иметь 6 VFO".  Более того, приемник RTL имеет лишь один перестраиваемый синтезатор. Но максимальная полоса обзора этого донгл 8 МГц (позволяет тракт приемника и быстродействие АЦП).  Очевидно вы хотели сказать, что программа позволяет одновременно обрабатывать 6 полос в потоке данных, полученных с АЦП?!
   В SDR технике я профан, лишь пытаюсь разбираться, поправьте если не прав.
Павел  US4ICI
« Ответ #323 : 09 Февраль 2014, 13:14:21 »
Реальная полоса обзора 2 МГц. А в сдр-консоли есть несколько виртуальных демодуляторов (виртуальных VFO), которые можно настроить на любую частоту в этом 2МГц потоке.
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #324 : 09 Февраль 2014, 13:46:54 »
Да всё верно.
Эти VFO работают только в полосе обзора. У меня полоса обзора RTL SDR максимум 3 МГц.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2014, 13:50:06 от R6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #325 : 12 Февраль 2014, 10:59:21 »
Скачал SDR Console v2 установил но не запускается требует лицензию......
Может что не понял подскажите......
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #326 : 12 Февраль 2014, 22:28:52 »
Там написано:
Licence Expired
If you see a message "Licence Expired" for version 2.0 install version 2.1, released January 25th, 2014. This kit is licenced until January 8th, 2015
Cкачай SDR Console v2.1 Release
 и все будет работать
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2014, 22:37:28 от R6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #327 : 13 Февраль 2014, 22:24:45 »
Да Павел спасибо не увидел в блокноте надпись......
Теперь другой вопрос а где в настройках найти rlt-sdr или ещё что то ставить надо?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #328 : 13 Февраль 2014, 23:20:31 »
Вставте rlt-sdr в usb и установите драйвера.
Запустите SDR Console v2. На вкладке HOME - нажмите кнопку select (открытая папка нарисована).
Выскочит окошко - Select Radio. В этом окне нажмите кнопку - Definitions( справа - внизу).
Выскочит другое окошко - Radio Definitions. В этом окне нажмите копку - Seach. В выпавшем списке выберите - RTL SDR (USB). Должно найтись ваше устройство.
Жмете - Да.
Затем Жмете два раза мышей на ваше устройство или один раз,затем Edit. Редактируете свойства вашего свистка - Range: принимаемый диапазон. Жмете - ОК.
Затем еще Жмете - ОК.
В окне Select Radio, нажимаете на ваше устройство и выбираете Sample rate - полосу обзора.
Жмете Start и у вас должна заработать программа SDR Console.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2014, 23:47:31 от R6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #329 : 15 Февраль 2014, 15:41:37 »
Здравствуйте!
Сейчас идет тропо. Мониторю 2м. Вижу все станции, за малым исключением. Конечно на TS2000 лучше принимаю (переключаю антенну). Обнаружил на SDRе какой-то спутник, работающий в районе 145960. Оказалось это АО-73.
Хорошо обнаруживать маяки со спутников. Смотрел и слушал маяк спутника Hope-1 на 70 см.
С уважением Павел
