Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 283762 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #360 : 24 Февраль 2014, 18:51:35 »
С gnuradio могут работать и более серьезные устройства, к примеру bladeRF http://nuand.com/. Это уже диапазон 300-3.8 GHz, разрядность 12, стоит такая плата трансивера стоит около 600$. Можно повозиться и с USRP (правда дороговато - 2500$).
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #361 : 24 Февраль 2014, 21:35:13 »
to ra4hgn  Сергей, большое Вам спасибо, по указанной ссылке все получилось, очень все понятно там изложено. Уже слышу ФМ станцию, теперь буду пробовать какую то прогу.
Очень благодарен Вам и всем ,кто мне помогал!
  • QRA: LO53ac
« Ответ #362 : 24 Февраль 2014, 22:02:31 »
Дмитрий, а gnuradio-companion запускается?
Вот попробуйте FM приемник собрать http://[http://www.instructables.com/id/RTL-SDR-FM-radio-receiver-with-GNU-Radio-Companion
В и-нете поищите файлы c расширением *.grc для примеров. Они открываются утилитой gnuradio-companion, в ней же можно и запустить или сформировать python файл и запускать его.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #363 : 24 Февраль 2014, 22:21:36 »
нет, не запускается:
Cannot import gnuradio.
Is the python path environment variable set correctly?
    All OS: PYTHONPATH
Is the library path environment variable set correctly?
    Linux: LD_LIBRARY_PATH
    Windows: PATH
    MacOSX: DYLD_LIBRARY_PATH
так же у меня установлено gqrx, но приема нет
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2014, 22:25:43 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: LO53ac
« Ответ #364 : 24 Февраль 2014, 22:46:52 »
Каталог с gnuradio не входит в список sys.path поэтому python его не видит. Тут можно или добавить путь к библиотеке в PYTHONPATH или сделать ссылку в каталоге который python видит на каталог с gnuradio, что то типа такого
ln -s /путь к gnuradio /usr/local/lib/python-2.7/site-packages/gnuradio
  • QRA: KN48kq
« Ответ #365 : 25 Февраль 2014, 08:41:20 »
не получается запустить    gnuradio-companion
а что еще необходимо сделать, что бы работала  gqrx?
прога запускается, но приема нет...
  • QRA: KN48kq
« Ответ #366 : 25 Февраль 2014, 13:18:53 »
Не понял по какой причине, но заработал "свисток" через gqrx  в Ubuntu, правда работает как то не совсем нормально, звук дребежит и регулировки не помогают.
А вот под Kali Linux, загружаю с флешки в режиме Live, gqrx  работает отлично, вообще ничего делать не надо, все есть, очень сильно удивлен...
   Михалыч RX1, большое спасибо за информацию, очень понравилась работа этого дистра!
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2014, 13:22:47 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #367 : 12 Апрель 2014, 08:44:49 »
Запустил это устройство под Mac OS X, использую  GQRX , при установке проблем не возникло, но не совсем разобрался с установками в самой gqrx и не могу найти мануал.
Подскажите пожалуйста, где можно найти какое то описание этой программы?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #368 : 08 Сентябрь 2014, 23:06:54 »
Подскажите нет ли программы превращей RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle  в анализатор спектра?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #369 : 09 Сентябрь 2014, 11:29:34 »
Вот, например:
http://sourceforge.net/projects/rtlsdrscanner/
Для затравки  ;) еще интереснее:
http://www.youtube.com/watch?v=jzmFXreuFR4
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2014, 11:33:09 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #370 : 09 Сентябрь 2014, 13:17:22 »
Вот, например:http://sourceforge.net/projects/rtlsdrscanner/
Какой то кривой, инсталятор не может устанавлить библиотеки а без них не работает.
Не второе не интересно, просто игрушка.
« Ответ #371 : 09 Сентябрь 2014, 13:32:48 »
Анализатор на свистке в реальном времени не более 2МГц может, остальное только "склеивание кусков", и то софт кривой...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #372 : 09 Сентябрь 2014, 18:37:27 »
это то понятно правда в реальном времени около 3МГц тянет, с кусков склеивать тоже полезная функция, например 0,5-1с на кусок было бы вполне нормально.
  • QRA: LO53ac
« Ответ #373 : 09 Сентябрь 2014, 21:16:50 »
osmocom_fft, устанавливается с GNU Radio, полоса 2 МГц, больше полосу с одного устройства не получится
Оффлайн nur
  • Новичок
  • QRA: mn83kf
« Ответ #374 : 13 Сентябрь 2014, 12:59:04 »
Здравствуйте,скажите пожалуйста как увеличить и просмотреть вблизи выбранную полосу. В звуковом редакторе типа audacity просмотрел,но там максимум частота дискретизации,что я увидел 44100гц.Выше находящихся коментариях проскользнула информация,что у него у самого (rtl2832u) частота дискретизации на 2 МГц.Как его можно посмотреть?
