Ответ #360
от RA4HGN Сергей 24 Фев., 2014 18:51
С gnuradio могут работать и более серьезные устройства, к примеру bladeRF
http://nuand.com/. Это уже диапазон 300-3.8 GHz, разрядность 12, стоит такая плата трансивера стоит около 600$. Можно повозиться и с USRP (правда дороговато - 2500$).
Ответ #361
от UT4NJ Дмитрий 24 Фев., 2014 21:35
to ra4hgn Сергей, большое Вам спасибо, по указанной ссылке все получилось, очень все понятно там изложено. Уже слышу ФМ станцию, теперь буду пробовать какую то прогу.
Очень благодарен Вам и всем ,кто мне помогал!
Ответ #362
от RA4HGN Сергей 24 Фев., 2014 22:02
Дмитрий, а gnuradio-companion запускается?
Вот попробуйте FM приемник собрать
http://[http://www.instructables.com/id/RTL-SDR-FM-radio-receiver-with-GNU-Radio-CompanionВ и-нете поищите файлы c расширением *.grc для примеров. Они открываются утилитой gnuradio-companion, в ней же можно и запустить или сформировать python файл и запускать его.
Ответ #363
от UT4NJ Дмитрий 24 Фев., 2014 22:21
нет, не запускается:
Cannot import gnuradio.
Is the python path environment variable set correctly?
All OS: PYTHONPATH
Is the library path environment variable set correctly?
Linux: LD_LIBRARY_PATH
Windows: PATH
MacOSX: DYLD_LIBRARY_PATH
так же у меня установлено gqrx, но приема нет
Ответ #364
от RA4HGN Сергей 24 Фев., 2014 22:46
Каталог с gnuradio не входит в список sys.path поэтому python его не видит. Тут можно или добавить путь к библиотеке в PYTHONPATH или сделать ссылку в каталоге который python видит на каталог с gnuradio, что то типа такого
ln -s /путь к gnuradio /usr/local/lib/python-2.7/site-packages/gnuradio
Ответ #365
от UT4NJ Дмитрий 25 Фев., 2014 08:41
не получается запустить gnuradio-companion
а что еще необходимо сделать, что бы работала gqrx?
прога запускается, но приема нет...
Ответ #366
от UT4NJ Дмитрий 25 Фев., 2014 13:18
Не понял по какой причине, но заработал "свисток" через gqrx в Ubuntu, правда работает как то не совсем нормально, звук дребежит и регулировки не помогают.
А вот под Kali Linux, загружаю с флешки в режиме Live, gqrx работает отлично, вообще ничего делать не надо, все есть, очень сильно удивлен...
Михалыч RX1, большое спасибо за информацию, очень понравилась работа этого дистра!
Ответ #367
от UT4NJ Дмитрий 12 Апр., 2014 08:44
Запустил это устройство под Mac OS X, использую GQRX , при установке проблем не возникло, но не совсем разобрался с установками в самой gqrx и не могу найти мануал.
Подскажите пожалуйста, где можно найти какое то описание этой программы?
Ответ #368
от Mildi 08 Сен., 2014 23:06
Подскажите нет ли программы превращей RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle в анализатор спектра?
Ответ #369
от R8MM Евгений 09 Сен., 2014 11:29
Ответ #370
от Mildi 09 Сен., 2014 13:17
Вот, например:http://sourceforge.net/projects/rtlsdrscanner/
Какой то кривой, инсталятор не может устанавлить библиотеки а без них не работает.
Не второе не интересно, просто игрушка.
Ответ #371
от Sergi 09 Сен., 2014 13:32
Анализатор на свистке в реальном времени не более 2МГц может, остальное только "склеивание кусков", и то софт кривой...
Ответ #372
от Mildi 09 Сен., 2014 18:37
это то понятно правда в реальном времени около 3МГц тянет, с кусков склеивать тоже полезная функция, например 0,5-1с на кусок было бы вполне нормально.
Ответ #373
от RA4HGN Сергей 09 Сен., 2014 21:16
osmocom_fft, устанавливается с GNU Radio, полоса 2 МГц, больше полосу с одного устройства не получится
Ответ #374
от nur 13 Сен., 2014 12:59
Здравствуйте,скажите пожалуйста как увеличить и просмотреть вблизи выбранную полосу. В звуковом редакторе типа audacity просмотрел,но там максимум частота дискретизации,что я увидел 44100гц.Выше находящихся коментариях проскользнула информация,что у него у самого (rtl2832u) частота дискретизации на 2 мгц.Как его можно посмотреть?
