Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290633 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #375 : 13 Сентябрь 2014, 13:38:39 »
Покрутите зум в сдр-программах и можно рассмотреть детальней нужный кусок спектра.
Оффлайн nur
  • Новичок
  • QRA: mn83kf
« Ответ #376 : 14 Сентябрь 2014, 16:14:13 »
Спасибо за ответ,но мне нужно более четкое изображение модуляции.Не знаю какую программу использовать или во внутрь лезть надо?
« Ответ #377 : 14 Сентябрь 2014, 18:26:50 »
Если просто визуально посмотреть, в sdr-sharp есть еще настройка числа точек FFT, влияющая на точность изображения. А если надо что-то "ковырнуть своё", тогда нужно брать исходники доступных  RTL-проектов и пилить...
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #378 : 04 Октябрь 2014, 20:27:02 »
Установил HDSDR, и что то не могу разобраться что к чему, ( перед этим пробовал  GQRX, там все просто и понятно), а здесь сложнее.
Программа работает,прием есть, но как использовать большинство возможностей программы,не понятно.
Кто использует такую программу,подскажите где взять какую то инструкцию.
Заранее благодарен.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #379 : 05 Октябрь 2014, 12:35:59 »
Запустил свисток под WEBSDR ver 10a
Работает под Ubuntu 14.04, хотя Марк G4FPH говорит, что под 12.04 так не слетало, как на 14-й - разбираемся.
Загрузка процессора 12% На одном канале - Afedri, на втором - свисток.
CQ UY4W во втором туре кубка на картинке. Антенна - 2 элемента HB9CV на 144 МГц до клуба UY4WWA около километра..
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2014, 12:42:05 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
« Ответ #380 : 15 Июнь 2015, 10:18:13 »
Мониторю 2м. Вижу все станции
Павел здравствуйте!
Подскажите пожалуйста от куда взять сигнал на RTL2832U с IC-910 для панорамы?
RTL2832U использую с FT-950 как панораму - работает супер.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #381 : 15 Июнь 2015, 11:36:41 »
Подключение SDR к Icom IC-910H
« Ответ #382 : 15 Июнь 2015, 12:08:23 »
"Свистки" можно и по первой ПЧ подключать - полоса шире будет. А лучше вообще сигнал приемника разделить, не будет тогда панорама ездить при перестройке валкодера, т.е. фактически второй приемник будет.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #383 : 15 Июнь 2015, 13:12:35 »
Да по сути нужен активный делитель, например увч с трансформаторным делителем. Сразу после полосового ставим и получаем трансивер + панораму. При желании можно синхронизировать через CAT. Если что есть генератор и АЧХ, нужна будет помощь в настройке чем смогу помогу.
Ну я бы Вам посоветовал если более серьёзный приёмник, как у меня на УКВ приёмнике например, свистки это игрушка не более.
Хотя если использовать УВЧ и полосовые трансивера может что и выйдет, помех у Вас там не много.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 13:14:42 от RW6MIT »
« Ответ #384 : 15 Июнь 2015, 13:46:50 »
Дмитрий привет.
Второй приемник не нужен. Панорама нужна только для того, что бы видеть  присутствие станций на диапазоне, валкодером не накрутишься. Как в вашем Волгоднонском приемнике, все видно, где то что то зашевелилось - все туда.
На КВ у меня все, что слышу на транссивере, то вижу на панораме. В пайлапах очень удобно, видишь где отвечает станция и сразу туда,  следом хлоп и есть контакт.
Делал по рекомендациям RV4HV.
Синхронизация по САТ обязательна.
Хочется повторить уже придуманное и работающее, а не городить самому огород.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 13:51:17 от RN6MA Виктор »
  • QRA: LN17CM
« Ответ #385 : 15 Июнь 2015, 13:56:12 »
Так тут просто смеситель потому что свисток на кв не принимает, просто трансформаторную развязку сделать и всё. Берём колечко, мотаем 3 обмотки, вешаем нагрузку 50 ом и подбираем витки. Проверяем AA что бы КСВ было минимальным на каждом отводе и всё, желательно конечно компенсировать затухание, ну если у Вас под антенный, то его можно компенсировать трансиверным УВЧ.
« Ответ #386 : 15 Июнь 2015, 14:04:01 »
Ищем в IC-910 точку после полосовиков и туда подключаем трансформатор и все?
Или после УВЧ?
« Ответ #387 : 15 Июнь 2015, 14:12:30 »
Именно так.
« Ответ #388 : 15 Июнь 2015, 14:17:04 »
Это не то.
« Ответ #389 : 30 Декабрь 2015, 17:21:51 »
Пытаемся подключить RTL2838UHIDIR.
Не можем установить драйвер.
Кто подскажет?
Нужно совместить с HDSDR.
