Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289984 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #420 : 08 Февраль 2016, 11:04:27 »
на  одни  можно  увидеть  что  то  на  подобии  сигналов  и  фантомов ,  на  других  можно  видеть  и  работать  с  сигналами  ЕМЕ
Нет плохой аппаратуры, есть кривые руки!
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #421 : 08 Февраль 2016, 14:28:38 »
Сергей  добрый  вечер !  На  счёт  аппаратуры ,  с  тобой  полностью  согласен ,  но  смотря  что  для  чего  применяется .  "Свистки"  пресловутые ,  это  плод  экономии  и  удешевления  затрат  при  производстве ,  вернее  бралась  готовая  конструкция  "свистка-  телевизионного " приёмника ,  перепрошивалась  и  получалось  изделие  со  всеми  теми  параметрами  которые  были  заложены  как  для  основного  применения ,  но  под  наши  задачи .  FAN CUB PRO + ,  это  другая  "история" ,  спроектированная  и  заточена  целенаправленно  под  наши  задачи  и  практически  приемлемыми  параметрами .  Просто  нужно  посмотреть  как  он  собран ,  даже  глядя  на  блок-схему  уже  понятно  что  это  совершенно  разные  вещи .  Примерно  вот  так ,  если  по  короче  изложить  тему .  С  уважением ,  Олег  (RA0LDP) .
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #422 : 08 Февраль 2016, 19:55:50 »
правильное название: FUNcube Dongle Pro
http://www.funcubedongle.com/
или Pro Plus
http://www.funcubedongle.com/?p=1647
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2016, 20:01:17 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #423 : 01 Декабрь 2019, 18:16:26 »
Игорь, только что установил дрова и проги на другом компе с такой же Виндой и всё встало без проблем! Изголяться больше не буду- жаль времени! Решу вопрос другим Макаром, буду привозить на загородный шэк, бук с работы.
За dll- спасибо!
Сергей, я твой коллега по неудачной установке RTL2832U .
Два компьютера с одной и той же операционкой Win7x64 ultimate, установленной с одного и того же диска. На одном стало "ходом", разве что драйвера при подключении свистка не нашлись автоматом и пришлось включить zadig_v2.0.1.154 - после его работы всё запустилось. На втором компьютере (более продвинутом по железу) драйвера нашлись в операционке (а может в интернете?), не работает. Пробовал и здесь включить zadig - всё отрабатывает и сообщает о полной установке - не помогает. Вижу только разницу в железе. Как и у тебя копьютер будет в дачном варианте и тот, на котором сейчас работает, загружен WSJT и EMEsystem - нужен еще один: для SDR и мобильного интернета. Второй - неудачный - всё равно бы туда не повёз, а чисто из "спортивного интереса" хотелось бы понять в чём дело. Лицензионность тут ни при чём - всё "трофейное";)
HDSDR и ExtIO_RTL2832 взял по ссылкам Игоря Михалыча #403.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 18:24:41 от UA9FAD »
« Ответ #424 : 01 Декабрь 2019, 20:39:45 »
не работает...........- не помогает
Виктор Николаевич, доброго вечера!
А что в диспетчере устройств показывает, в Universal Serial Bus devices?
« Ответ #425 : 01 Декабрь 2019, 21:08:19 »
Привет Игорь Михалыч!
При подключении RTL появляется здесь какое-то Universal Serial Bus Devices. При отключении исчезает. Еще в контроллерах USB добавляется строчка.
Без "помощи зала" никак :(
« Ответ #426 : 01 Декабрь 2019, 21:41:07 »
надо этот пункт, Universal Serial Bus Devices - развернуть, посмотреть что в нём, как у меня на картинке, может быть система что то не то сама "назначила" и установила.
« Ответ #427 : 01 Декабрь 2019, 21:51:25 »
     Привет!
Осмелюсть заметить-С, что ОС видит устройства, но не имеет драйверов. Надо помочь ткнув носом  в добытые одним из известных методов, а именно: свойства, драйвер-сведения-ИД оборудования. Ну да ты знаешь это, как раньше искали драйверы на новый принтер, купленный  где-то без дискеты. А еще проще спросить драйверы у друга, благо список там же, где свойства.
 П.С.У меня слетела ФАТ на внешнем УСБ-диске,750 ГГб, как раз  восстанавливаю, все тормозит, скриншот завтра.
 Ах, забыл, можно говорить по ВАЙБЕРУ на мобил, это отдельно от компа. Если надо.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 21:56:05 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #428 : 01 Декабрь 2019, 21:57:01 »
Что-то он у меня обозвал его Realtec2832U и затолкал в Аудиоустройства.
Вроде есть драйвера - но может неправильные? Сижу вот удаляю-ставлю.
« Ответ #429 : 01 Декабрь 2019, 22:04:19 »
да, совсем не там где нужно, надо удалять (как вариант, может без перезагрузки и не перетыкая sdr приёмник) и пробовать ставить zadig заново.
p.s. попробуйте вот этот, без zadig, распаковать, правой кнопкой мыши на неправильном устройстве - обновить драйвер - поиск и установка драйвера вручную и указать на папку куда распакован архив
p.s. 2 можно попробовать отключить проверку цифровой подписи драйверов, причина, по которой может не установиться драйвер через zadig
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 23:00:52 от Михалыч »
« Ответ #430 : 01 Декабрь 2019, 23:10:42 »
     бывает так, что ты его удалил, а ОНО только до перезагрузки ОС, которую ты должен сделать всегда при смене драйверов. В этом случае нужны "танцы с бубном", т.е. некоторые ухищрения. После перетыка устройства-"дрова" сами влетают.
 Я понял, что "задиг"-это и есть драйверы, тогда задача поставить их поверх существующих, а это возможно, если ОС посчитает их более свежими. В общем виде Михалыч дал правильный вектор. Но вот что у тебя драйверы не стоят на мушку-это не годится, хотя к теме не относитя, но "штрих к портрету". Такие драйверы, как правило, есть в составе ОС, может какая-то мышка у тебя псевдо-квадро...., но желтого ничего там не должно быть.
       Драйвера могут быть в виде файла, папки с файлами, или файла .ЕХЕ, это сути не меняет. Если не приемлет отсутствие цифровой подписи, то будет табличка с инфо, но может тупо не ставиться и молчать.
Однозначно, после установки будет видно в диспетчере устройств новые драйверы, только обнови вверху кнопкой таблицу, моргнет и просканирует по новой.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 23:17:08 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #431 : 01 Декабрь 2019, 23:26:08 »
Удалось выхватить скриншот. DEV и цифры- это уникальное имя устройства и по нему ищуться драйверы, но повторюсь, если они достоверно есть для твоего устройства и для твоей ОС, а так-же для твоей разрядности ОС (32 или 64), то искать не нужно. Этот метод очень популярен, когда есть устройство, иногда вообще неизвестное и без марки, а надо найти драйверы. Раз у Михалыча работает при все упомянутом выше-надо принудительно впихнуть, это уже проще. Вы уверены, что у вас одинаковые устройства?
 Если драйверы в виде .EXE-файла, я  бы поступал так: вынуть устройство, удалить его из списка и затем установить.Потом  вставить. Если в виде файлов-ткнуть, указав папку, или inf
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 23:31:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #432 : 01 Декабрь 2019, 23:45:49 »
Заработало!
Как удалось запустить: включил Zadig_Device_Create New Device. Имя прописал Realtec2832U Device, но главное ID посмотрел в свойствах и так и написал - последние два знака 00, а до этого ставил 01 (как в том, рабочем компьютере). Нажал Install Driver сработала установка и после этого в названии стал выпадать список моих USB устройств. По ID выбрал два нужных и установил, диспетчер устройств изменился: заполнился Universal Serial Bus и исчез из Звуковых устройств REALTEK 2832U.
Запустил HDSDR и сразу же зашипела десятка, включил необходимые 1296.030 и зафиксировал мой общий вызов с TS2000 - погрешность около пятисот герц. Больше ничего не настраивал.
Посмотрю, не отвалится ли с перезагрузкой - хотя это сейчас неважно, главное принцип понятен. Спасибо друзья!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 23:49:10 от UA9FAD »
« Ответ #433 : 02 Декабрь 2019, 00:25:17 »
Поиграл настройками. За это время свисток заметно прогрелся - градусов под пятьдесят. Частота сдвинулась вниз на двести герц - очень даже неплохо для этого диапазона!
Впечатления хорошие - значительно лучше, чем мой предыдущий Gigabyte 7300.
Что еще понравилось - нет пораженных частот в лунном участке, чистый водопад. На входе накрутил нагрузку 50ом.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 00:28:37 от UA9FAD »
« Ответ #434 : 02 Декабрь 2019, 00:31:45 »
Виктор, а фото свистка можно ? Или ссылку на али
