Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289970 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #435 : 02 Декабрь 2019, 00:46:30 »
Валентин, она (ссылка) в Ответ #423
« Ответ #436 : 02 Декабрь 2019, 01:54:58 »
ОС видит устройства, но не имеет драйверов. Надо помочь ткнув носом  в добытые одним из известных методов, а именно: свойства, драйвер-сведения-ИД оборудования. Ну да ты знаешь это, как раньше искали драйверы на новый принтер, купленный  где-то без дискеты. А еще проще спросить драйверы у друга, благо список там же, где свойства.
Zadg и есть специальная программка, которая принудительно ставит драйвера "не смотря ни на что", но вопрос с цифровой подписью выплывает и приходится "все равно устанавливать".
Лет пять назад уже проходил это с Gigabyte 7300 - делал панораму для 5760 по ПЧ144, но тогда не понравилось и всё забыл. А тут моя принудительная установка с неправильным ID улетала неизвестно куда.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 02:00:30 от UA9FAD »
« Ответ #437 : 02 Декабрь 2019, 15:58:03 »
Еще один компьютер "подвернулся под руку" - с WinXP. С помощью Zadig драйвера установились без проблем. Посмотрел работу корректора частоты: на 1296 один ppm равен ~800гц. Имея точный трансивер можно с такой точностью совмещать частоты.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2019, 16:08:11 от UA9FAD »
« Ответ #438 : 03 Декабрь 2019, 12:24:00 »
Занимался ли кто-нибудь измерением чувствительности RTL2832U?
Я посмотрел на 432МГц - по моим "прикидочным" измерениям ~17db.
« Ответ #439 : 03 Декабрь 2019, 13:16:48 »
точнее тюнеров E4000 или R820T или R820T2, которыми управляет RTL2832U
Виктор Николаевич, были сравнительные графики, многих характеристик, но надо проводить "раскопки" на сайте rtl-sdr.com
« Ответ #440 : 04 Декабрь 2019, 23:17:17 »
Спасибо Игорь, но на вскидку не получается.
Продолжаю изучать свой "свисток. Выяснил, что верхний предел амплитуды (по шкале HDSDR) -98 db, дальше ограничение. Нижний предел (шум нагрузки) на 432МГц -130db, а на 1296 -140db. Соответственно и чувствительность хуже на ~10db. Соответственно и динамический диапазон 30 и 40 db. Не густо. Измерения конечно без претензии на абсолютную точность, на уровне погрешности аттенюаторов. Все AGC выключены, с включенными динамика выше.
« Ответ #441 : 04 Декабрь 2019, 23:27:21 »
Виктор Николаевич, не за что, на вскидку я то же не нашёл ;-)
по возможности, посмотрю на другом компьютере, может остались картинки с графиками по всему диапазону rtl sdr, были такие на этом сайте, запомнилось лишь, что лучшее усиление в районе наших 70cm, на двойке несколько хуже, а за 1000MHz - резкий обвал ;-)
Оффлайн ra9flw
« Ответ #442 : 28 Январь 2020, 08:09:33 »
Добрый день!
Что получится, если заменить 28.8 на 25 МГц RTL R820T?
Частота будет некорректно отображаться.
Еще что?
RTL2832 будет работать? Что с USB произойдет?
« Ответ #443 : 28 Январь 2020, 08:39:18 »
......Что с USB произойдет?
USB перестанет работать, посему всё остальное, уже несущественно.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #444 : 28 Январь 2020, 18:05:51 »
...Выяснил, что верхний предел амплитуды (по шкале HDSDR) -98 db...и динамический диапазон 30 и 40 db. Не густо...
Виктор, ещё и нормально получилось. 8 бит=256=26,хх дБ. 73!
  • QRA: KN78MM
« Ответ #445 : 29 Январь 2020, 09:41:54 »
8 бит=256=...
Наверное правильнее по напряжению - ДД=48 дБ. Вообще очень заметно для измерений: из-за такой динамики часто получается ошибочная картинка спектра сигнала. Сам   RTL при перегрузке тракта выдает много лишних спуров, которых нет в реальности.
« Ответ #446 : 29 Январь 2020, 10:23:07 »
Да, это ближе. К тому же измерения +- несколько децибелл вполне возможны. На Ебее много  12 битных , это по калькуллятору 78дб, а они "скромничают" 72дб. А вышеупомянутый 14битный  теоретически 84дб. Если по чувствительности он как RTL2832 - надо добавить МШУ с фильтрами.
« Ответ #447 : 09 Июль 2020, 18:41:45 »
Попробовал послушать маяк ON0EME - Это после LNA c 30 дб усиления. На WSJT9 вижу его с TS2000x -8 дб, а на HDSDR еле-еле вижу трек :(. Или  у меня такой тупой?
« Ответ #448 : 09 Июль 2020, 20:24:30 »
еле-еле вижу трек
Виктор Николаевич, здравствуйте !
Если RTL SDR третей V3 версии, с TCXO в металлическом корпусе, то есть нехорошие предположения не смотря на всю его хвалёность в интернете, дело в  том, что на V3 в качестве ПЧ, неделю назад не услышал DL0SHF, маяк работал, неудачу списал на низкую элевацию Луны 12 град, поднял тареклу до 45 град, шум упал всего на 0.4dB, на RTL SDR V2 месяцем ранее, маяк легко принимал -12dB при элевации 13 град. Завтра попробую выкроить время, и сделать сравнительные замеры системы с V2 и V3, напишу. Заметил, что по общему усилению RTL SDR V3 "тише" V2 на 5dB, за счёт чего пока непонятно.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 20:30:30 от Михалыч »
« Ответ #449 : 09 Июль 2020, 22:09:37 »
Привет Игорь!
Забыл добавить - это непосредственно на 1 296 000 000 гц. Без трансвертеров и каких либо преобразований. Версия - v.3 , в металлическом корпусе с SMA разъемом.
