Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 323538 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #465 : 03 Августа 2020, 10:03:52 »
Для анализа метеорных отражений с помощью RTL-SDR, программа - Echoes - is a radio spectral analysis software for RTL-SDR devices
Это программное обеспечение для радиоспектрального анализа рассеяния метеоров с помощью устройств RTL-SDR.
Echoes не демодулирует и не декодирует сигнал, созданный человеком. Его основная цель - анализировать и записывать общую мощность естественных сигналов и генерировать снимки экрана и табличные данные (CSV, GNUplot) при наличии определенных пиков в выбранном узком диапазоне частот. Поскольку демодуляция отсутствует, для прослушивания звука не предусмотрено, кроме звука уведомления, когда событие записано.
установочные файлы программы, под различные платформы OS - в разделе FILES
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #466 : 04 Августа 2020, 10:38:47 »
http://skrinshoter.ru/s/040820/ERYl7T89
Установить не получается. Винда 8я.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #467 : 04 Августа 2020, 11:19:05 »
Установить не
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41674-MS-%EF%F0%E8%EC%E5%F0-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF-RTL2832U-E4000&p=1741739#post1741739
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #468 : 04 Августа 2020, 11:26:55 »
Михалычу спасибо за инфо!
Удалось запустить бинарники на Raspberry, вечером попробую помониторить малина+свисток.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #469 : 22 Февраля 2021, 22:06:36 »
Треки без красного цвета тоже читаются, но с напряжением....   ....с увеличением усиления слабые треки маскируются шумами
Виктор Николаевич, а нет желания попробовать SDR Console V3 ?
HDSDR понятно, простая для освоения и "лёгкая" для  компьютера, но из опыта использования старая v2.70 достаточно легко настраивалась на предмет видимости слабых сигналов, с водопадами более поздних версий, уже пришлось повозиться, в SDR Console картина совсем иная, слабый сигнал виден намного лучше, и настройки удобней.
Наконец-то дошли руки - установил   MSi SDR
с консолью. Пока без фильтра и LNA. На скрине лунный участок диапазона 1296 МГц. Самое неприятное - наличие в начале диапазона несущей с большим уровнем - это 54 гармоника опорника 24 МГц !?!. Видимо это будет у всех SDR MSi. У Вадима RA9FLW она тоже присутствует на SDRPlay.
 Установилось легко - не искал драйвера, никаких Zadig-ов не потребовалось, только обновлял VisualC+.
ps "полосы" параллено несущей - думаю продукты перегрузки. Такие же полосы появились и от моего телеграфного сигнала с трансивера на частоте 1296.065
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 22:12:29 от UA9FAD »
« Ответ #470 : 22 Февраля 2021, 23:24:05 »
Наконец-то дошли руки - установил...
Ну вот, можно и в календарь не смотреть, знать к весне дело ;-)
Виктор Николаевич, палка на 1296 ровно и у меня есть, непонятно что это, на всех SDR, и IC910 то же громко "поёт" на 1296.0 с антенной.
« Ответ #471 : 23 Февраля 2021, 10:56:56 »
Это гармошка опорников, что от 24МГц, что от 28.8 - попадает она сюда.
« Ответ #472 : 23 Февраля 2021, 11:07:41 »
Еще расстройство - на 432.000 тоже палка. Это ПЧ для трансвертера 2320
и 448 - ПЧ для 10368, на 447.923 периодически что-то включается - наверно сигнализация.
Чистой оказалась 435 - ПЧ для 5760.
зы На 144 тоже спур в начале диапазона - 144000
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 11:29:14 от UA9FAD »
« Ответ #473 : 23 Февраля 2021, 12:44:55 »
Подключил к консоли RTL2832. Вижу спуры на 1296000, 432000, 144000 но они значительно меньше чем у MSi. Нравится водопад - лучше чем у HDSDR.
Во всех случаях на входе донгла накручена нагрузка. На 1296 мой телеграф - с TS2000 "по воздуху".
зы похоже придется отправить MSi "в долгий ящик".
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 12:51:30 от UA9FAD »
« Ответ #474 : 23 Февраля 2021, 16:06:13 »
Виктор, чем лучше?
« Ответ #475 : 23 Февраля 2021, 17:20:10 »
Виктор, чем лучше?
Субьетивно это. Как то четче, и настройка удобнее - справа. Интуитивно понятнее. Хотя может еще тем, что монитор другой - 1900х1200
« Ответ #476 : 24 Февраля 2021, 00:31:35 »
Для установки RTL-SDR драйвера Win10 воспользовался  руководством
« Ответ #477 : 24 Февраля 2021, 19:58:59 »
Продожил эксперименты на 1296мгц. Мой SDR: "LNA G4DDK - четырехстержневой ПФ VK3UM - RTL SDR (MSi SDR), Console".
У RTL спур на 1296.000 полностью исчез - утонул в шумах МШУ. В ЕМЕ участке (и даже в полосе 1.5мгц) нет ни одной "птички".
При переходе на MSi огромный спур на 1296.000 размазался по началу ЕМЕ участка. Чувствительность (проверялась шумовой головкой) почти одинаковая - значительно лучше, чем "голый" TS2000x. Динамика конечно неважная, но для Луны хватит. Справа (на 1296.082) мой ГСС.
зы Не могу установить под Win10 TotalPower 2.0.0 (знаки вопроса - видимо в моей сборке нет соответствующего шрифта). Кто нибудь ставил?
« Ответ #478 : 24 Февраля 2021, 20:18:50 »
Виктор, чем лучше?
Еще понравилась калиброка частоты - значительно лучше, чем в HDSDR, можно настроить с точностью до нескольких герц. Свистки греются, частота плывет. Появилась мысль сделать "антитермостат" - донгл не нагревать, а охлаждать Пельтье в ветви обратной связи.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #479 : 24 Февраля 2021, 20:34:19 »
Cкачал , установил на 10-ку. Но при запуске окно вылетает за пределы экрана. Не могу понять почему ?
73! Андрей
