Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 350152 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #480 : 24 Февраля 2021, 21:17:17 »
Виктор , а как ты консоль синхронизировал с ТХ TS2000X ? Чтобы частоты RX свистка автоматом совпадали с ТХ трансивера.....
« Ответ #481 : 24 Февраля 2021, 21:30:17 »
Появилась мысль сделать "антитермостат" - донгл не нагревать, а охлаждать Пельтье в ветви обратной связи.
Добрый вечер, Виктор Николаевич !
Всё гораздо проще, маленький вентилятор прямо на корпус ;-)
По спурам на 1296 и ниже */3 и */9, эффект примерно тот же как и с подключением МШУ, используя 1296 в качестве ПЧ со своими гигагерцами, на RTL SDR v3 "палки" пропадают совсем, а на RSP остаются, как ни старался себя переубедить, что SDR play на УКВ это хорошо, не переубедил, давно убрал в "долгий ящик"...
Не могу установить под Win10 TotalPower 2.0.0
Наверное я несколько несовременен, "прирос" к  Win 7 32bit, как подумаю, что новая система, это
как пол жизни, с "чистого листа" .... ;-)
TotalPower установилась на семёрку нормально (два ПК), при запуске пишет что на Win 7 некоторые функции будут недоступны... не работает только 3D Plot map, всё остальное, анализатор полосы, шумомер - график и аналоговый прибор, работают исправно. Есть конечно в программе небольшие неудобства, но это всего второй релиз TotalPower, надеюсь I0NAA проект не забросит.
Солнце (интерференция) сегодня с поз. 26°E
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 21:32:18 от Михалыч »
« Ответ #482 : 24 Февраля 2021, 22:19:26 »
Тут пока конфликт интересов. На двойке доплер никого не волнует, на 1296 без управления доплером некомфортно, а выше сложно. Надо управлять доплером и еще из консоли переключать частоту. А как это делать одновременно - не представляю. Может в новой MAP-65 будет такая функция.
« Ответ #483 : 24 Февраля 2021, 23:26:14 »
Cкачал , установил на 10-ку. Но при запуске окно вылетает за пределы экрана. Не могу понять почему ?
На другом компьютере с Win7 устанавливается, запускается. При запуске выходит окно, что Win7 надо обновить до Win10 - иначе ограниченны функции. Нажимаю ОК и программа работает в Start noise plot.
Start band explorer запускается с сообщением об ошибке 123, после закрытия этого окна работает.
 Start3D тоже запускается, но не видно в окне с кубиком никаких действий.
Запустил таки с Win10. Пришлось устанавливать с диска С:
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 00:14:16 от UA9FAD »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #484 : 25 Февраля 2021, 09:33:58 »
Прога работает на 10 -ке. Забыл что ранее был подключен второй монитор. Потому и вылетала окно на другой монитор. Подключил второй монитор вывел на первый, тестирую. В кубике тоже пока ничего не рисует. Частота 1420 Мгц. Свисток с TXCO 0,5 PPM , lna -1420Мгц.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 09:36:41 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #485 : 25 Февраля 2021, 22:12:19 »
Провел измерения чувствительности SDR-приемника, состоящего из: RTL-SDR - полосовой фильтр VK3UM - LNA G4DDK. На входе шумовая головка с ENR~20db на 1296мгц. Nf=0.4db, может немного лучше.
Но это на компьютере с Win7. На Win10 почему-то не рисует трек- пока не разобрался в чем дело
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #486 : 07 Марта 2021, 14:53:51 »
Здравствуйте!
Установил  TotalPower  v.2.0.0 на Windows 10. Запускается, но не работает. При нажатии "Check RTL-SDR" в двух окошечках появляются "кракозябры". Кто-нибудь знает как победить?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 14:58:24 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #487 : 07 Марта 2021, 21:49:38 »
Александр Николаевич, здравствуйте !
не нажимая "Check RTL-SDR" сразу должно быть как на Рис1,
о "кракозябрах" мысли такие, или программа Total Power не прижилась на Win10, либо в EEPROM RTL-SDR действительно записаны "кракозябры" или что то ещё, я где то потерял программы для работы с EEPROM RTL-SDR, могу предложить установить SDR Console v3, в ней зайти в Home - Radio Configuration - EEPROM - Load и посмотреть как это отображается там Рис2. Если то же "кракозябры", в программе возможно записать то что нужно, и кнопкой Save (там же) сохранить это в EEPROM донгла, проверял, это работает. Ну а если в SDR Console донгл отображается правильно, тогда пока не знаю ;-) что ещё можно предпринять.
P.S. а может всё проще, варианты:
 - RTL SDR подключен в "скоростной" USB порт, попробовать подключить в USB2.0
 - при первом запуске Win10 не был выбран второй язык (английский США) используемый в системе, надо добавить
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 22:42:59 от Михалыч »
« Ответ #488 : 07 Марта 2021, 23:08:17 »
"Меня терзают смутные подозрения" что дело в Win10, с Александром у нас разные сборки - у него "домашняя" официальная, у меня "профи трофейная". У меня только для Win10 Zadig2.5 использовался, но установленный им драйвер ведь работает на HDSDR и SDR Console - драйвер тот же, что и на Win7.
Прилагаю сканы с Win7 без LNA с шумовой головкой ENR~19.5db. Менял Gain - 30 и 50 дб
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 23:16:59 от UA9FAD »
« Ответ #489 : 08 Марта 2021, 00:05:40 »
Драйверу без разницы, что записано (manufactured и прочее...) в EEPROM железяки, соответствует ID оборудования, значит всё ОК, и программы должны работать. Почему TotalPower некорректно отображает содержимое EEPROM RTL SDR непонятно.
Я нашёл "утраченное" https://drive.google.com/drive/folders/0B4ImLhg3WKL5fnhRalBOVU8wVmFma1ZzR25LVEZYR0RBMzBwTFh6M0psbkZOei03ZVBDeTQ
по ссылке папка RTL Tool в ней архив RTLTool Distribution 20180320, распаковать,  там программа RtlTool.exe с библиотеками (х86, х64), в любом случае, для начала, неплохо было бы узреть, что на самом деле записано в EEPROM RTL SDR и сравнить с тем, что рисует TotalPower.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #490 : 08 Марта 2021, 07:39:01 »
Здравствуйте!
Игорь Михайлович, спасибо за ответ. При запуске TotalPower информация о свистке появляется только в первой строке. Может быть программа работает и с этими "крякозябрами", просто что-то не то с усилением свистка из-за драйвера. Я ставил драйвер с Zadig 2.5.  HDSDR Console V3.0.26 работают нормально, но великовато усиление, например в HDSDR шум на 9 баллов (Все AGC свистка выключены), усиление по F8 установлено 0дБ. Если в TotalPower нажать "Start noise plot" и затем "Zoom", то линия рисуется на 46дБ, что за пределами обычного экрана. Кстати, в Console параметры свистка в норме. Свисток установлен в USB 2.0. Картинки прилагаю.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 07:41:37 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #491 : 08 Марта 2021, 09:59:49 »
Провел измерения чувствительности SDR-приемника, состоящего из: RTL-SDR - полосовой фильтр VK3UM - LNA G4DDK. На входе шумовая головка с ENR~20db на 1296МГц. Nf=0.4db, может немного лучше.
Для сравнения TS2000x 1296 мГц с этой же головкой - лучше чем RTL. В моем трансивере разделены тракты "прием-передача".
« Ответ #492 : 08 Марта 2021, 10:27:28 »
То же работает на win7
Но то ли донгл кривой, хотя измерял его чувствительность по генератору
1.1 GHz -90 дбм ( при -50 дбм overload)
50 МГц  -120 дбм
500 МГц -120 дбм
144 МГц -120 дбм
Ниже 30 МГц -100 дбм ( с отдельного входа).
Но это все с переделанного донгла - в синей коробочке с дельфином.
Попробую на днях подключить непеределанный донг, как есть с завода.
Пока так получается на 500 МГц. (-117 дбм уровень шума с ГШ)
На 1300 МГц на 2 дб картинка хуже, чем у Виктора UA9FAD.
« Ответ #493 : 08 Марта 2021, 11:40:58 »
У меня HDSDR  на 144  без LNA вот так выглядит. На входе шумовая головка добавляет 17 дб при включении. Усиление на максимуме.
Красная полоса на водопаде - включен шум.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 11:45:38 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #494 : 08 Марта 2021, 12:09:35 »
У меня на Windows XP свисток показывает 6 баллов начальных шумов, правда там HDSDR v2.76. На Windows 10 этот свисток показывает уже 9 баллов.
Может быть TotalPower и не работает нормально под Windows 10 и надо вопрошать к I0NAA ?
73! Александр
