Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 323169 раз)
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #510 : 09 Марта 2021, 08:13:15 »
у Вас установлены SDRSharp и PstRotator? Может быть, их нужно установить для нормальной работы TotalPower?
SDRSharp не установлен. PstRotator - установлен , проверял работу совместно с TotalPower - работает.
73! Андрей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #511 : 09 Марта 2021, 08:29:31 »
Понятно, Андрей. У меня SDRSharp тоже не установлен. PstRotator'а нет. А какая у Вас Windows 10 - английская или.... У меня домашняя для одного языка, вот такая: Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1379]. Это смотрится при переходе в командную моду: клавиша "Windows" + R и затем cmd.
73! Александр
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #512 : 09 Марта 2021, 08:36:17 »
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.804]
73! Андрей
« Ответ #513 : 09 Марта 2021, 09:21:12 »
Добрый день, всем!
Смотрю на Ali:
 https://aliexpress.ru/item/32757790206.html?spm=a2g0o.detail.0.0.493273edGA1LQs&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=0756d487-0def-46e6-a39b-dda723963f42&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:0756d487-0def-46e6-a39b-dda723963f42,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.174298465.211
3576231.1615268925-462218824.1615268925
Очень много вариантов моделей RTL SDR, фирма Foxway store, отзывы положительны. Работают под Win 7-10, Win XP.
По каким критериям сделать выбор для наших целей?
Буду признателен за информацию исходя из практического опыта применения.
Можно в ЛС.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #514 : 09 Марта 2021, 10:44:20 »
Добрый день, всем!
Я покупал тут https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Очень быстрая доставка, но это было давно. Пожалуй на али покупка будет предпочтительней.
« Ответ #515 : 09 Марта 2021, 13:29:36 »
Покупал на Али два года назад - было написано, что официальный дистрибютер. Но ведь китайцы... . V3 немного отличается от V2. Открывал в этом году - термоинтерфейс присутствует - белый (чуть серый) а голубой как на сайте,  паста засохшая, похоже не касалась корпуса - нет следов. Добавил КТП8 на всякий случай.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #516 : 09 Марта 2021, 14:02:33 »
У меня работает, через SDR Console V3, последнюю - доволен
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #517 : 09 Марта 2021, 15:54:37 »
Купил этот
NESDR смарт Premium USB RTL-SDR ж / 0.5PPM TCXO, металлический корпус, SMA. R820T2 RTL2832U
в металлическом корпусе внутри радиатор на микросхемах, радиатор через термопрокладки передаёт тепло на корпус. Нагревается не более 40С в закрытом боксе прибора, на "свежем" воздухе температура корпуса свистка не более 30С
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #518 : 09 Марта 2021, 15:57:41 »
С предварительным широкополосным усилителем на PGA103+ на 432 МГц КШ не более 0,8 Дб
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 16:00:00 от R2AQH »
« Ответ #519 : 09 Марта 2021, 17:24:29 »
Спасибо!
Вот такой вариант с полным названием:
Лучший RTL SDR dongle с Realtek RTL2832u SDR и Rafael micro R820t2, бесплатное программное обеспечение RTL HDSDR для windows,Linux, Mac -FOXWEY
Что понимать под "Rafael micro R820t2"?
На корпусе читаю:
RTL SDR V3 Pro, надо понимать, как версия V3 Pro.
Где искать отличия от предыдущих версий? Не понятно.
Стоит брать?
P.S.
Видимо стоит брать и пробовать.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 17:33:31 от UA0WY »
« Ответ #520 : 09 Марта 2021, 18:14:07 »
Стоит брать?
Все это китайское фуфло... Всякие фокс-вей, синие дельфины, зеленые или желтовато-золотые прямоугольные - тоже.
Нужно брать только оригинальный RTL-SDR VER3 (закругленный серебристый корпус) через магазин на их сайте или оф. диллеров (rtl-sdr.com или ссылка в посте R7MU) или через их магазины на ebay/ali, которые называются rtl-sdr blog shop или как-то так. В последнем случае внимательно смотрим, корпус должен быть именно как у оригинала - скругленный.
Рафаэль микро - это название фирмы, которая делает чипы тюнера, они в любом таком стоят, даже в самом поддельном.
« Ответ #521 : 09 Марта 2021, 18:33:12 »
Спасибо Сергей!
У Foxwey - металлический корпус со скругленными краями, но золотистого цвета.
Если и подделка, то видимо достаточно качественная.
Но это если судить по отзывам покупателей и оценке работы продавца...
« Ответ #522 : 09 Марта 2021, 18:43:26 »
Ну смотрите, все же рекомендую брать оригиналы.
Можно купить через их сайт, процедура такая же, как на Али - добавляем в корзину, заполняем форму с адресом доставки и данные карты номер, CVV.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #523 : 09 Марта 2021, 20:38:31 »
Здравствуйте!
Благодаря помощи Марио I0NAA, автора программы TotalPower, под Windows 10  программа заработала. Причина была в том, что драйвер Zadig установился криво. HDSDR и SDR Console V3 работали на драйвере #1, а TotalPower на драйвере #0 не работал. Чтобы исправить проблему необходимо переустановить драйвер в Zadig по рекомендации из видео : https://www.rtl-sdr.com/signalseverywhere-windows-10-usb_open_error-12-fix/
Теперь работают все программы: TotalPower, HDSDR, SDR Console V3.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 20:43:40 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #524 : 09 Марта 2021, 23:55:51 »
Уфф!
И у меня заработало. Видео просмотрел пару раз на скорости 0.75, после этого стало понятно то, что написано в инструкции.Теперь программу ждет холодный рупор, который за зиму стал ещё холоднее ;)
