Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289777 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #525 : 10 Март 2021, 00:16:12 »
Виктор, а почему трапеции получились при коммутации ГШ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #526 : 10 Март 2021, 08:22:21 »
Программу RTL_TEST.EXE в составе RelWithDebInfo.zip можно скачать отсюда https://yadi.sk/d/sJipwbvO3D4SjR. Запускать ее надо в командной моде. Для Windows 10 это клавиша "Windows" + R и далее набрать cmd и нажать Enter. Нужно вспомнить работу в MS-DOS :). Для примера прилагаю картинку.
73! Александр
« Ответ #527 : 10 Март 2021, 08:27:16 »
Это работа кнопки smoothed trace - сглаживание, график красного цвета.
« Ответ #528 : 10 Март 2021, 08:34:43 »
если вспомнить не получится, под цветные винды в архиве программы  :)
« Ответ #529 : 10 Март 2021, 08:50:03 »
Использую два донгла купленных на www.rtl-sdr.com.
Один для декода JT65 в MAP65 в полосе 90кГц, другой как панорамный индикатор для спутника QO-100.
Оба донгла имеют TCXO и нареканий нет.
Раньше был донгл пластмассовый для приема DVB-T  - стабильность плохая.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #530 : 10 Март 2021, 11:50:58 »
Дмитрий, помехи от FM станций есть???
У меня вот такая картинка. В остальном всё хорошо. Принимает некоторые спутники даже на вертикал.
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 11:53:00 от R7MU »
« Ответ #531 : 10 Март 2021, 12:16:34 »
Нравится водопад - лучше чем у HDSDR.
Виктор, чем лучше?
Субьетивно это. Как то четче, и настройка удобнее - справа. Интуитивно понятнее. Хотя может еще тем, что монитор другой - 1900х1200
"Беру свои слова обратно ;)" - установил HDSDR v2.8 (была 2.78), повозился с настройуами и получил вполне приличный чувствительный водопад.
RTL SDR - LNA G4DDK - Att14db - ГШ + ГСС 1296.011 в соседней комнате.
К тому же HDSDR с помощью OmniRig легко соединился с TS2000, достаточно щелкнуть мышкой - и на частоте.
В Console не удается решить этот вопрос: трансивер коннектится с программой, в test I/O меняется частота, а от щелчка на водопаде не работает.
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 12:42:03 от UA9FAD »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #532 : 10 Март 2021, 14:23:28 »
На 1296 водопад чистый и у меня, а по консоли... должно работать, смотрите настройки
« Ответ #533 : 10 Март 2021, 14:34:48 »
Ну вот.
Заказали у китайцев, что-то золотистое, ждем.
В 2-х экземплярах.
Ожидается в 10-х числах апреля.
Результаты после опробования будут на форуме.
« Ответ #534 : 10 Март 2021, 16:15:10 »
Заработало! Спасибо.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #535 : 10 Март 2021, 16:19:58 »
Ну вот.
В 2-х экземплярах.
Тоже заказал, ждёмссс...
« Ответ #536 : 10 Март 2021, 16:31:06 »
Заработало!
Не там была "собака зарыта" ;-)))))
Сергей R7MU, спасибо !
IC, TS всё заработало.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #537 : 10 Март 2021, 17:18:27 »
Здравствуйте!
Сегодня вместе с Виктором UA9FAD решили проблему взаимодействия SDR Console V3 и TS-2000. Проблема была в настройках порта в Omni-Rig. RTS нужно было поставить в Handshake. R7MU подсказал, что DTR нужно в LOW.
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 17:27:13 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #538 : 10 Март 2021, 17:57:30 »
На 2-ке не использую, поэтому сказать не могу.
Просто в предыдущем сообщении забыл указать что использую для декода JT65B на 432МГц. :-[
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 18:00:04 от 4Z5CP »
« Ответ #539 : 10 Март 2021, 18:24:46 »
делал режектор diy-fm-trap-88-108-MHz помогло, на алиэкспресс есть готовые
