Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289798 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #540 : 10 Март 2021, 20:36:40 »
Спасибо Игорь, действительно проще купить...
Работа OmniRig в этой связке зависит еще и от трансивера.... у меня работает как Low, так и High. А вот ваш вариант не работает. Я рад, что попробовал помочь.
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 20:40:11 от R7MU »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #541 : 10 Март 2021, 21:32:34 »
RTS нужно было поставить в Handshake
Проверил еще раз, RTS --> Handshake и High работают, а Low не работает. Порт USB 3.1, кабель USB -- COM (RS232) Prolific PL2303HXD.
73! Александр
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #542 : 10 Март 2021, 21:46:03 »
Это хорошо, у меня так работает, зависит от трансивера, нет проблем.
« Ответ #543 : 10 Март 2021, 21:47:30 »
Тоже проверил - Low не работает, два других работают. Видимо TS2000 такой - в отличие от TS930 и TS480. У меня СОМ-СОМ (RS232).
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #544 : 11 Март 2021, 08:13:03 »
Посмотрите настройки меню TS-2000, связанные с портами. За всю историю работы с OmniRig, в паре с TS, IC, FT никогда не применял Handshake.
Достаточно было по шинам RTS и DTR, подобрать Low или High.
Если TS-2000 так работает, ничего страшного в этом нет.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #545 : 20 Март 2021, 16:21:52 »
Ну вот.
Заказали у китайцев, что-то золотистое, ждем.
В 2-х экземплярах.
Ожидается в 10-х числах апреля.
Результаты после опробования будут на форуме.
Тоже заказал, ждёмссс...
Сегодня получил, разбираюсь....
« Ответ #546 : 20 Март 2021, 23:24:54 »
HDSDR v2.81 beta3 installer (March 8, 2021)
установил обновлением на лэптоп, работает, CAT, порты, ext. управление всё ОК.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #547 : 21 Март 2021, 09:57:46 »
Что делаю не так? при установке 2го драйвера не прописывает SDR в окне???
Вин10\64
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 10:00:19 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #548 : 21 Март 2021, 10:16:02 »
Николай, Install driver нажимаете???
Должно быть так, Win 10/64
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #549 : 21 Март 2021, 10:40:43 »
Не получается, пишет Output channel mode set to IF !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #550 : 21 Март 2021, 11:06:25 »
Николай, UA3MBJ - глянь в личку.
73! Александр
  • QRA: KO87qv
« Ответ #551 : 21 Март 2021, 11:58:36 »
Да, такое окно получил, драйвера вроде поставились, какого либо приёма нет, на всех диапазонах картинка, как на фото...
« Ответ #552 : 21 Март 2021, 12:22:19 »
установку драйвера можно проверить в устройствах Bulk-in 0, 1...
в HDSDR указать устройство input, судя по фото сейчас звук. карта выбрана
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #553 : 21 Март 2021, 12:31:26 »
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 12:36:40 от R7MU »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #554 : 21 Март 2021, 16:46:41 »
В общем нужен другой драйвер Zadig-2.5 к моей игрушке, эти все не подходят, пока не нашёл.
