Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289727 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #570 : 22 Март 2021, 19:26:44 »
так принимаю свою передачу на 1296МГц FT8 в другой комнате на RTL-SDR-V3-PRO без антенн
Николай Павлович, так стрелка S-meter погнётся, и будет гнутая ! ;-)))
Есть калибровка, в Options - Calibration Settings - S-meter calibration, у меня с трансвертером то же зашкаливала, не высчитывал "по науке", просто записал в окошко минус 110 + Calibrate, стал нормально показывать. Попробуйте, если не получится с первого раза, внизу есть Reset Calibration.
p.s. а ещё (про S meter) на шкале прибора, есть функция включения порогового подавителя шумов, раз ткнул мышью по неосторожности, потом долго искал, куда пропал звук. Выключается, сдвиганием красной полоски в сторону нуля. Это на всякий случай, ну мало ли ;-)
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 19:47:21 от Михалыч »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #571 : 22 Март 2021, 21:01:16 »
Да Игорь Михайлович, функций много разных, всё сразу даже трудно запомнить, понемногу освоимся. Я записал -120, примерно в норме прибор стал, но на ФМ диапазоне так не чего и не поймал, видно антенну надо получше, кто что скажет, статики боится, как антенны подключать правильно, что бы не спалить? 73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #572 : 22 Март 2021, 22:05:23 »
Привет, Николай! Сначала подсоединить антенну, а потом "свисток" вставить в USB порт. Говорят статики боится.
73! Александр
« Ответ #573 : 23 Март 2021, 14:23:09 »
Добрый день!
Вот и мы получили, даже раньше назначенного срока.
Будем пробовать.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #574 : 23 Март 2021, 14:36:51 »
Вроде наладили доставку, до меня за 9дней долетел, другие заказы более 3х месяцев пешком идут.
« Ответ #575 : 23 Март 2021, 14:49:38 »
Николай!
Срок получения обрадовал, а вот в инструкции (даже на русском) приложенной продавцом указана ссылка для скачивания программного обеспечения:
https://yadi.sk/d/yfW7CDt03QrMMms
Пробую загружать, Но " извините страница не существует".
С чего начать?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #576 : 23 Март 2021, 15:06:47 »
Cергей, начинай читать форум, последние страницы, мне здесь всё рассказали и сноски дали на программу:
HDSDR, драйвера поставь Zadig - 2.5, в папку прг скопируй ddl если комп на 64. Удачи!
« Ответ #577 : 23 Март 2021, 15:08:03 »
Да, уже.
Просто последние две страницы сейчас стал просматривать.
Спасибо!
« Ответ #578 : 23 Март 2021, 15:51:22 »
С чего начать?
К примеру с:
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Вот и мы получили
А что за штуковины на фото, левее телескопических антенн?
Оригинальные вроде такими не комплектовались.
« Ответ #579 : 23 Март 2021, 16:05:26 »
Установил
HDSDR v2.81 beta3 installer (March 8, 2021) (tnx "Михалыч") сообщ. 546
А вот ссылка
- Updated 2020.03.28 - Zadig 2.5 при попытке скачивания дает Error.
У меня Win10/64
При установке RTL все установилось, Устройство функционирует нормально и готово к использованию.
HDSDR окно:
Could not open input saunddevice
Please check Windows privacy settings and enable microphon acces
Ok
При чем это все? Соглашаюсь, но все окна мертвые, приема нет.
Чего-то не то.
Не понял. Как грузить Zadic?
Оффлайн obormot1
  • QRA: lo21rc
« Ответ #580 : 23 Март 2021, 16:13:11 »
http://goryham.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm Установка и настройка RTL SDR УКВ приёмника
« Ответ #581 : 23 Март 2021, 16:36:43 »
Это переходники с USB на какой-то мини стандарт.
Похоже мне надо устанавливать драйвера, пока не получается...
Утро вечера мудренее...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #582 : 23 Март 2021, 16:43:23 »
Сергей, смотри личку...
Пришлю драйвера...
« Ответ #583 : 24 Март 2021, 13:56:23 »
Николай!
Спасибо!
Вроде все установил и драйвера Zadig 2.5 установились с сообщением - успешно. Устройство функционирует нормально.
А вот при запуске программы вылетает окно:
Could not open input sounddevice.
Please check Windows privacy settings and enable microphon acces.
Ok.
Где копать для разрешения?
« Ответ #584 : 24 Март 2021, 14:07:51 »
Это здесь
