Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 345756 раз)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #615 : 03 Апреля 2021, 13:50:50 »
To UA9FAD: Виктор, у меня так, нормально?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 14:06:21 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #616 : 03 Апреля 2021, 15:17:04 »
Николай, на шкале под водопадом настрой пъедестал  таким образом, чтобы от него можно отсчитать уровень спуров.  Разрешение шкалы тоже поставь под свою задачу - скажем сейчас 10дб/дел. Накрути нагрузку на вход, чтобы мусор из эфира не лез. (У тебя как монимаю, включена антенка из комплекта). Можешь сделать настройку как у меня - RF+33
LO - частота середины двухмегагерцового участка, на ней всегда есть полоска (её можно давить в настройках), но лучше ставить её за пределы наблюдаемого участка, чтобы не отвлекала.
Tune - частота настройки, на ней будет работать нижний водопад.
На моем скане: Tune 1296.300 - эту частоту я просматриваю на нижнем водопаде. LO - 1296.100, обычно ставлю её 1296.500, тогда вниз от неё можно просматривать один мегагерц (но весь этот мегагерц нет смысла выводить на водопад - разрешение перяется), достаточно 150 кГц. 1296.000 - это гармоника опорника, чем она меньше - тем лучше. После такой "калибровки" можно оценить, что у тебя  внутренние продукты, а что  приимается из эфира. На входе желательно иметь полосовой фильтр.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 15:20:37 от UA9FAD »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #617 : 03 Апреля 2021, 17:48:07 »
Не получается запустить CAT, как установить виртуальный порт ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #618 : 03 Апреля 2021, 18:04:15 »
здесь посмотрите - http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/doppaqsdr-(eme)/msg405429/#msg405429
« Ответ #619 : 03 Апреля 2021, 18:36:44 »
С TS2000x у меня как на скрине. Щелкаю мышкой на водопаде и трансивер переходит на частоту корреспондента. Но при этом не могу управлять доплером - только расстройкой вручную. В Консоли то же. Пока отложил это, может K1JT что-то придумает с модернизацией MAP65.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #620 : 03 Апреля 2021, 19:40:52 »
На моем скане: Tune 1296.300 - эту частоту я просматриваю на нижнем водопаде. LO - 1296.100, обычно ставлю её 1296.500, тогда вниз от неё можно просматривать один мегагерц (но весь этот мегагерц нет смысла выводить на водопад - разрешение меряется), достаточно 150 кГц. 1296.000 - это гармоника опорника, чем она меньше - тем лучше. После такой "калибровки" можно оценить, что у тебя  внутренние продукты, а что  примается из эфира. На входе желательно иметь полосовой фильтр.
Виктор, как не старался, не получилось, как у тебя, нет второго спекртана, хотя один раз появлялся, рядом сотовая вышка и вторая вышка 200м наверно с усилителями, на спектране видны их два прерывистых следа, что делаю не так? На антенном входе нагрузка.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 19:44:28 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #621 : 03 Апреля 2021, 19:47:51 »
что делаю не так?
Нажми внизу на слово Waterfall оно сейчас голубое, после нажатия станет красным как верхнее и появятся два дополнительных регулятора.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #622 : 04 Апреля 2021, 08:44:53 »
У меня так принимает на 1296 МГц ЕМЕ участок. Сетап, SDR "свисток" - МШУ - кабель 90 см с SMA - и Антенна от LZ4AU.
Антенна рядом на подоконнике.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #623 : 04 Апреля 2021, 11:25:15 »
что делаю не так?
Настроил так, полосу меньше не удалось сделать, ант подключена наружная вертикальная 9эл на 144мгц, на открытую нагрузку хватает что то местное, на ант чище, только в 2х местах сигналы какие то ловит, может видиокамер? недалеко есть 2шт. Виктор, что скажешь?
« Ответ #624 : 04 Апреля 2021, 15:40:42 »
Настроил так, полосу меньше не удалось сделать, ант подключена наружная вертикальная 9эл на 144МГц, на открытую нагрузку хватает что то местное, на ант чище, только в 2х местах сигналы какие то ловит, может видиокамер? недалеко есть 2шт. Виктор, что скажешь?
Мне "для полного счастья" хотелось бы, чтобы ты LOa поставил 1296400, а Tune 1296000.
А сотовая вышка от тебя на каком расстоянии?
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #625 : 04 Апреля 2021, 17:13:16 »
Виктор, вот так, точнее не получается, вышка сотовая метров 300 примерно, вторая 200м примерно.
« Ответ #626 : 04 Апреля 2021, 18:59:16 »
"Телеграфная" белая полоса на 1296.425 похожа на сигнал роутера. 1296.132 и 1296.375 наверно из эфира - без хорошей экранированной нагрузки не узнаешь. Не нравятся полоски через 32кгц - наверно от вышек. Попробуй покрутить антенну и посмотреть - и у двоечной антенны должна быть какая-то направленность - может со стороны рефлектора лепесток. Можно посмотреть на 144 и 432 - как там эти частые полоски, а на 144 и пеленговать. Можно прокрутить Tune от 800мгц до 1770мгц и посмотреть, где полосок больше и где меньше.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #627 : 04 Апреля 2021, 20:14:44 »
Виктор, вот с нагрузкой 75ом в экране, но через разъём  припайка, появляются полосы вокруг 1296мгц, отворотом антенны пробовал, в 1м варианте, разницы нет.
« Ответ #628 : 05 Апреля 2021, 08:56:10 »
Виктор, вот с нагрузкой 75ом в экране, но через разъём  припайка, появляются полосы вокруг 1296МГц, отворотом антенны пробовал, в 1м варианте, разницы нет.
Я попробовал у себя вообще без нагрузки - к входу ничего не подключено, получается то же самое что и с нагрузкой - нет этих полос в начальном участке, только 1296000.
Есть подозрение, что это клон тебе попался. Попробуй открутить четыре винтика со стороны ВЧ-разъема, вытащить плату и сфотографировать. Может "всем кагалом" что нибудь решим.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #629 : 05 Апреля 2021, 13:18:52 »
Без нагрузки тоже осталось так же, фото SDR прилагаю...
