Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 293717 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #645 : 08 Август 2021, 17:26:42 »
Провел измерения КСВ на трех диапазонах при различных значениях усиления с помощью N1201SA под управлением двух программ: TotalPower и SDR-Charp.
Это всего лишь мои радиолюбительские измерения радиолюбительскими средствами - прошу относиться к ним соответственно.
« Ответ #646 : 23 Октябрь 2021, 23:35:20 »
В программный анализатор спектра SATSAGEN, изначально разработанный для ADALM-PLUTO, добавлена поддержка ещё нескольких SDR "продуктов", среди них популярный "свисток" RTL SDR.
Скачать свежую версию можно здесь: SATSAGEN Download Page
Описание версий SATSAGEN 0.5 and latest: Choose the device
 ... и  Другое
RTL-SDR испытал на просмотре спектра NB транспондера QO-100 - работает ! (скриншот в приложении)
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2021, 23:52:15 от Михалыч »
« Ответ #647 : 28 Ноябрь 2021, 19:36:43 »
Вот так у меня выглядят спуры в начале диапазонов на TotalPower в режиме "Start band explorer and H-Line analyzer". Температура "свистка ~30 градусов термостатирована. На входе нагрузка 50ом.
Поместил плату в новый специально изготовленный алюминиевый фрезерованный корпус, в котором плата фиксируется - зажимается за металлизированные "земляные" кромки, а отвод тепла от чипов не через пенку, а медные пластинки, припаянные снизу. Расстояние от чипов до верхней крышки 15мм.
Попутно удалось уменьшить спур 1296  с 7 до 2.3дб.
На 432 и 144 спуры не улучшились.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 19:42:04 от UA9FAD »
« Ответ #648 : 28 Ноябрь 2021, 20:03:40 »
Спасибо !
Виктор Николаевич, а что "задавило" спур, расстояние до верхней крышки, или медные пластинки в роли дополнительного экрана с обратной стороны платы, под чипами ?
« Ответ #649 : 28 Ноябрь 2021, 20:38:16 »
Спасибо !
Извиняюсь - был невнимателен и Filter Taps не переключил на 10, как в прошлом измерении. Те же 7 дб :(
 Медные пластинки хорошо приклеились на пасте к основанию, надеюсь будет хороший теплоотвод. Тепловизора нет, сравнивал на ощупь температуру чипов с корпусом и без - работает.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 20:55:54 от UA9FAD »
« Ответ #650 : 28 Ноябрь 2021, 20:54:25 »
от дросселя L13 и диода D12
я их давно выпаял ;-)
....Filter Taps.....  ага, принято
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 21:00:38 от Михалыч »
« Ответ #651 : 28 Ноябрь 2021, 21:01:21 »
С поглотителем попробовал - не улучшает, хоть резина, хоть карбонильное железо. Все внимание у меня на 1296 термостабильность, спур не мешает - он "тонет" в шумах предусилителей.
Такая картина - когда плата без корпуса спур еле заметен, подношу палец к тюнеру и он увеличиваеится.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 21:04:28 от UA9FAD »
« Ответ #652 : 13 Январь 2022, 22:35:56 »
 - HDSDR v2.81 beta4 installer. (December 24, 2021)
 проверил, работает, не сломали ;-)
« Ответ #653 : 19 Январь 2022, 00:34:54 »
Ещё одна программа для SDR приёмников - SDR++ v1.0.4
« Ответ #654 : 19 Январь 2022, 05:33:35 »
Добрый день!
Игорь!
А эту версию SDR++ уже кто-то проверил в работе?
Есть отзывы? Плюсы, минусы.
Год назад была такая информация:
Основные функции программы:
- полностью модульная архитектура, состоит из набора плагинов
- Мульти-VFO, несколько приемников в одном
- поддержка большинства SDR через расширения или SoapySDR
- запись как всей полосы, так и звука с измерителем уровня и регулировкой громкости
- доступно несколько планов частот (очень легко написать свой собственный)
- переключаемая палитра водопада
- низкая загрузка (ниже, чем у GQRX, CubicSDR, SDRConsole и даже ниже чем у SDRSharp)
- gолное обновление водопада при масштабировании или изменении минимального / максимального уровня.
В дальнейшем будут добавлены декодеры спутников NOAA
Для RTL-SDR есть собственный модуль с поддержкой bias-tee (включает инжектор питания для внешнего усилителя).
Что сегодня можно сказать о реализации в 1.04?
73! Удачи!
« Ответ #655 : 19 Январь 2022, 10:32:09 »
Доброго дня, Сергей Васильевич !
Проверил, работает стабильно, выше скрин с моего компьютера.
По функционалу, есть всё перечисленное, и несколько больше, исключение - декодеры спутников NOAA не обнаружил.
О плюсах и минусах....   как говориться: "на вкус и цвет..." ;-))
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #656 : 19 Январь 2022, 11:02:39 »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #657 : 19 Январь 2022, 12:17:58 »
Спасибо!
Значит надо скачать и попробовать установить.
Анатолий! На 32 бита вероятно не работает.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #658 : 19 Январь 2022, 13:13:32 »
да не встала
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #659 : 20 Январь 2022, 19:04:51 »
Есть отзывы?
Отзыв ;-)
Покрутил, послушал, соединил с программой RS41 Tracker V01.17, понаблюдал за метеорологическим радиозондом (скрины), работает, декодирует.... Сама программа SDR++, не впечатлила, водопад нечувствителен, слабого, даже узкого по полосе сигнала не видно, сильные сигналы влияют на всё "поле" водопада...  и прочие изъяны, унаследованные от SDRSharp...
