Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289516 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #660 : 20 Январь 2022, 19:11:33 »
Большое спасибо!
Принял к сведению.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #661 : 24 Январь 2022, 14:26:20 »
А кто-нибудь может сказать слово в защиту вот этого китайского детёныша?
СтОит он того, чтобы потратиться на него чуткА? Схемотехника несколько обнадёживает наличием диапазонных фильтров.
Или сиё, как говорил т. Бендер, всё же очередная жертва аборта КитайПрома? :)
« Ответ #662 : 24 Январь 2022, 15:52:03 »
Тоже хотел бы услышать мнение но лучше добавить и других представителей клонов RSP1
https://aliexpress.ru/item/1005003236549572.html?_ga=2.211095253.1160948231.1643028043-355328262.1614499843&_gac=1.258938360.1641657374.Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtateNCtrJTAUJPjb1tf-gEWHq3aOPsrSGh7nfCS6TDSaLWK1w2rlg8aAtWtEALw_wcB&mp=1&sku_id=12000024786655614&spm=a2g0o.cart.0.0.66023c00ryY07j,https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?_ga=2.181790951.1160948231.1643028043-355328262.1614499843&_gac=1.20371914.1641657374.Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtateNCtrJTAUJPjb1tf-gEWHq3aOPsrSGh7nfCS6TDSaLWK1w2rlg8aAtWtEALw_wcB&mp=1&sku_id=10000000276686082&spm=a2g0o.cart.0.0.66023c00ryY07j, много есть отзывов ,делают на них скимеры но все это на кв,было бы интересно попробовать по выше на укв,свч. Сама прога(SDRuno) с которой работает RSP1,распознает эти клоны и полностью с ними дружит,становится на виндос без танцев с бубном,но не нашел отзывов про работу на укв и выше.
« Ответ #663 : 24 Январь 2022, 15:56:25 »
Вот небольшой обзор на клон RSP1 https://www.youtube.com/watch?v=aQKJVfTI31I
« Ответ #664 : 24 Январь 2022, 16:15:26 »
Если не смущают спуры на 1296000, 432000, 144000 - думаю вполне можно использовать  Ответ #340 , как видно с клонами дела похуже. Msi мало потребляет и почти не греется - стабильность лучше.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #665 : 24 Январь 2022, 16:25:23 »
ну и чувствительность на УКВ оставляет желать лучшего...
73! Roman.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #667 : 24 Январь 2022, 17:08:13 »
Ответ можно найти на http://www.radioscanner.ru/forum/topic50475-45.html
« Последнее редактирование: 24 Январь 2022, 17:10:14 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #668 : 02 Февраль 2022, 21:32:17 »
часто попадалось название - SDRAngel, решил найти, что это...  ;-)
 - сайт SDRAngel
 - скачать sdrangel-6.18.1-win64.exe и др. ниже на странице
 - установка Quick start
 - и другое по ходу изучения........
всего очень много, собственно панель приёмника, спектр и водопад с кучей функций и режимов, кроме основных SSB, FM.... подключается множество различных демодуляторов, есть свой Sat Tracker и многое другое...  включил, работает "легко"для ПК, шипит ;-)) Разбираюсь....
p.s. ещё вот -
Radio Astronomy plugin
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 21:36:52 от Михалыч »
« Ответ #669 : 03 Февраль 2022, 00:07:52 »
Интересная инф... Если правильно понял есть плагин для HACKRF для использования его как на прием, так и на передачу. А это до 6-ти ГГц однако!
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #670 : 28 Март 2022, 14:14:31 »
Добрый день.
Имею RTLSDR-2832,  программа HDSDR.
Подключение свистка к трансиверу сделано по ПЧ через панадаптер.
При работе HDSDR виден спур на частоте ПЧ, даже при отключенном кабеле от панадаптера до свистка.
настройки программы
RF FRONT END CONFIGURATION
SDR ON IF OUT = MANUALLY
FULL SYNC IN BOTH DIRECTIONS
IF FREQUENCY = 46705000 HZ
Можно ли избавиться от спура?
спасибо
73! Олег
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #671 : 28 Март 2022, 14:16:56 »
Можете скрин выложить как выглядит.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #672 : 28 Март 2022, 14:35:23 »
Смогу только вечером.
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #673 : 28 Март 2022, 14:53:18 »
не на всех операционках .  На 8 встал.  На мой домашний комп ( сильно обрезананная семерка ) не встал.  Думаю с десяткой проблем не будет . Лежит у у меня сейчас на трансивере без дела так как менять только ради него систему и заново все конфигурировать , как то не хочется , зело лень,  Учитывая, что у меня там еще и раздел с LINUX. Работает он на укв, не хуже RTL-SDR , провел пару QSO на qo-100
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #674 : 28 Март 2022, 19:48:14 »
73! Олег
