Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 349718 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #660 : 20 Января 2022, 19:11:33 »
Большое спасибо!
Принял к сведению.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #661 : 24 Января 2022, 14:26:20 »
А кто-нибудь может сказать слово в защиту вот этого китайского детёныша?
СтОит он того, чтобы потратиться на него чуткА? Схемотехника несколько обнадёживает наличием диапазонных фильтров.
Или сиё, как говорил т. Бендер, всё же очередная жертва аборта КитайПрома? :)
« Ответ #662 : 24 Января 2022, 15:52:03 »
Тоже хотел бы услышать мнение но лучше добавить и других представителей клонов RSP1
https://aliexpress.ru/item/1005003236549572.html?_ga=2.211095253.1160948231.1643028043-355328262.1614499843&_gac=1.258938360.1641657374.Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtateNCtrJTAUJPjb1tf-gEWHq3aOPsrSGh7nfCS6TDSaLWK1w2rlg8aAtWtEALw_wcB&mp=1&sku_id=12000024786655614&spm=a2g0o.cart.0.0.66023c00ryY07j,https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?_ga=2.181790951.1160948231.1643028043-355328262.1614499843&_gac=1.20371914.1641657374.Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtateNCtrJTAUJPjb1tf-gEWHq3aOPsrSGh7nfCS6TDSaLWK1w2rlg8aAtWtEALw_wcB&mp=1&sku_id=10000000276686082&spm=a2g0o.cart.0.0.66023c00ryY07j, много есть отзывов ,делают на них скимеры но все это на кв,было бы интересно попробовать по выше на укв,свч. Сама прога(SDRuno) с которой работает RSP1,распознает эти клоны и полностью с ними дружит,становится на виндос без танцев с бубном,но не нашел отзывов про работу на укв и выше.
« Ответ #663 : 24 Января 2022, 15:56:25 »
Вот небольшой обзор на клон RSP1 https://www.youtube.com/watch?v=aQKJVfTI31I
« Ответ #664 : 24 Января 2022, 16:15:26 »
Если не смущают спуры на 1296000, 432000, 144000 - думаю вполне можно использовать  Ответ #340 , как видно с клонами дела похуже. Msi мало потребляет и почти не греется - стабильность лучше.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #665 : 24 Января 2022, 16:25:23 »
ну и чувствительность на УКВ оставляет желать лучшего...
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #667 : 24 Января 2022, 17:08:13 »
Ответ можно найти на http://www.radioscanner.ru/forum/topic50475-45.html
« Последнее редактирование: 24 Января 2022, 17:10:14 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #668 : 02 Февраля 2022, 21:32:17 »
часто попадалось название - SDRAngel, решил найти, что это...  ;-)
 - сайт SDRAngel
 - скачать sdrangel-6.18.1-win64.exe и др. ниже на странице
 - установка Quick start
 - и другое по ходу изучения........
всего очень много, собственно панель приёмника, спектр и водопад с кучей функций и режимов, кроме основных SSB, FM.... подключается множество различных демодуляторов, есть свой Sat Tracker и многое другое...  включил, работает "легко"для ПК, шипит ;-)) Разбираюсь....
p.s. ещё вот -
Radio Astronomy plugin
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 21:36:52 от Михалыч »
« Ответ #669 : 03 Февраля 2022, 00:07:52 »
Интересная инф... Если правильно понял есть плагин для HACKRF для использования его как на прием, так и на передачу. А это до 6-ти ГГц однако!
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #670 : 28 Марта 2022, 14:14:31 »
Добрый день.
Имею RTLSDR-2832,  программа HDSDR.
Подключение свистка к трансиверу сделано по ПЧ через панадаптер.
При работе HDSDR виден спур на частоте ПЧ, даже при отключенном кабеле от панадаптера до свистка.
настройки программы
RF FRONT END CONFIGURATION
SDR ON IF OUT = MANUALLY
FULL SYNC IN BOTH DIRECTIONS
IF FREQUENCY = 46705000 HZ
Можно ли избавиться от спура?
спасибо
73! Олег
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #671 : 28 Марта 2022, 14:16:56 »
Можете скрин выложить как выглядит.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #672 : 28 Марта 2022, 14:35:23 »
Смогу только вечером.
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #673 : 28 Марта 2022, 14:53:18 »
не на всех операционках .  На 8 встал.  На мой домашний комп ( сильно обрезананная семерка ) не встал.  Думаю с десяткой проблем не будет . Лежит у у меня сейчас на трансивере без дела так как менять только ради него систему и заново все конфигурировать , как то не хочется , зело лень,  Учитывая, что у меня там еще и раздел с LINUX. Работает он на укв, не хуже RTL-SDR , провел пару QSO на qo-100
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #674 : 28 Марта 2022, 19:48:14 »
73! Олег
