Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289745 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #675 : 28 Март 2022, 20:28:32 »
При работе HDSDR виден спур на частоте ПЧ, даже при отключенном кабеле от панадаптера до свистка
Олег, частоты (см. Ваш скрин) LO(A) и ниже Tune не должны быть одинаковыми,  LO(A) отстройте килогерц на 300 - 500 вверх или вниз, а Tune установите нужную рабочую частоту, спур исчезнет.
Ещё в Calibration setting включите Mode как на картинке.
« Последнее редактирование: 28 Март 2022, 20:32:25 от Михалыч »
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #676 : 28 Март 2022, 20:42:08 »
Спасибо большое!
Всё случилось хорошо.
Сейчас бы еще научиться синхронизировать по КАТ интерфейсу HDSDR+RTLSDR 2832, SATPC32 и FT-847....
SATPC32 и FT-847  - удалось подружить...
Хочется чтобы панорама синхронно работала.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #677 : 01 Апрель 2022, 08:35:54 »
Решено.
Появился вопрос - есть ли возможность сделать так, чтобы при клике мышой на панораме по визуальному сигналу программы HDSDR, изменилась бы частота в SATPC32  и, соттветственно, в трансивере.
В настоящий момент панорама управляется только от SATPC32.
Возможно ли сделать управление от панорамы?
спасибо.
73! Олег
« Ответ #678 : 06 Апрель 2022, 22:48:35 »
обновление 01-Feb-2022 12:42 - SDRSharper_11.zip
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #679 : 07 Апрель 2022, 15:49:54 »
01-Feb-2022 12:42 - SDRSharper_11.zip[/quote]        Странно, но но у меня не запускается... W-10 32bit лицензионная.... Обычный Sharp  работает...
« Ответ #680 : 16 Июнь 2022, 17:59:35 »
обновление HDSDR 2.81 - HDSDR v2.81 beta6 от June 15, 2022
 - установил, работает
« Ответ #681 : 16 Июнь 2022, 19:46:17 »
Михалыч , а что там нового?
« Ответ #682 : 16 Июнь 2022, 20:10:43 »
что там нового?
Кроме новой даты, в About HDSDR, ничего интересного не нашёл ;-)
Давний косяк с Color Palette водопадов - Linrad, как был так и остался, на нём hdsdr не запоминает настройки.
« Ответ #683 : 16 Сентябрь 2022, 13:45:54 »
В развитие темы:
для измерений RTL-SDR с программой HDSDR: легко отключаются все ару.Усиление ,полоса пропускания регулируются плавно в широких пределах,зажатой правой кнопкой выводите ВЧ спектран на весь экран с максимальным разрешением 1 дБ и наглядно видно разницу в доли дБ.Для имерений достаточно свистка,МШУ и компа
Можно пойти дальше, с HDSDR подать Output I/Q на SpectraVue, будет ещё наглядней, но как сказал выше про RTL SDR, Виктор Николаевич: "... температурный ход большой". То есть, после каждого запуска HDSDR, шумовая характеристика приёмника, будет "плыть" в сторону уменьшения, примерно в течении получаса, при измерении в этот период можно наломать дров, плюс изменение окружающей температуры так же будет "мешать".
Вот картинки: NF - RTL SDR в стадии прогрева, и для сравнения RSP1
вот что получилось у меня после всех вышеприведенных модернизаций при реальных измерениях на антенне - длительный термоход системы от +17С к +28С (с солнечным подогревом LNA) около 0.03db  Выбега при включении нет (кратковременного) совсем, со спуром 1296.000 тоже удалось справиться - он практически не влияет на результаты. Децибелы на Total Power и SpectraVue совпадают в десятых, а это два разных тракта - SpectraVue идет через TS2000x.
« Ответ #684 : 16 Сентябрь 2022, 15:44:57 »
Забыл добавить - температура термостата  RTL-ки 32.5С +-0.1
« Ответ #685 : 05 Январь 2023, 13:00:26 »
Еще немного позанимался термостабилизацией RTLSDR2832. Для анализа соединяю вход RTLSDR с входом трансивера TS2000x и наблюдаю частоту 1296 - это сорок пятая гармоника опорника 28.8МГц. свистка. Примерно одну треть нестабильности отношу к трансиверу и две трети к RTLSDR - по любому получается лучше одного герца. До этого было около двух герц - так работал с MAP65 в осеннем ARRL EME. Осталось дождаться весны, чтобы оценить модернизацию в деле.
« Ответ #686 : 05 Январь 2023, 15:50:14 »
Изменил в настройках значения выборки и разрешения
Термостат с Али, цифровой - дискретность 0.1 градуса. В качестве термобуфера алюминиевая пластина 125х100х15мм, нагреватель-медная пластина с двумя фланцевыми резисторами и минимальным расстоянием между ними и термодатчиком. Цикл срабатывания 15 сек, змейки практичеки нет.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2023, 16:00:44 от UA9FAD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #687 : 05 Январь 2023, 19:49:24 »
Виктор, приветствую. Ссылку дать можете на термостат.
73! Олег.
« Ответ #688 : 05 Январь 2023, 20:37:51 »
Олег,
этот
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #689 : 05 Январь 2023, 20:50:25 »
Спасибо.  Не шумит? Я понял датчик температуры аналоговый.
73! Олег.
