Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 282477 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #705 : 20 Июль 2024, 23:29:42 »
Thank you for the offer to dig deep and a lot on your own! I would like a ready-made solution...
Владимир Ильич, копать глубоко не нужно, и есть готовое решение, в SDR Console, уже лет десять как, организован "мультиприём"
я не конфигурировал частоты, но вот скрин для примера, и есть ещё варианты в программе
« Последнее редактирование: 20 Июль 2024, 23:34:25 от Михалыч »
« Ответ #706 : 30 Июль 2024, 02:06:04 »
Мой RTL2832 три месяца работает не выключаясь в термостате при 37С. Откорректировал частоту: было -0.8 PPM - стало +0.5 PPM.  На самом деле частота ушла меньше чем на 1 PPM, т.к. корректор Console работает скачками больше чем 0.1 PPM, но меньше чем 1 PPM. Это на 1296 МГц.
Возможно "ушла" температура термостата, хотя на шкале как и раньше 37С, ведь терморезистор тоже может "стареть".
« Последнее редактирование: 30 Июль 2024, 02:39:37 от UA9FAD »
« Ответ #707 : 04 Сентябрь 2024, 17:59:40 »
Удалось связаться со второй попытки с Марио DG0JBJ, исправлен давний глюк с Color Pllette - Linrad (- fix color palette restore on startup)
 -  September 01, 2024 HDSDR v2.81 beta12 installer
Changelog:
- fix Eibi update [FreqMgr]
- fix Channel Skew Calibration
- fix DDE frequency update
- fix collapse mode restore on startup
- optimized Auto Band Zoom
- some other small improvements and fixes
« Ответ #708 : 20 Сентябрь 2024, 20:49:47 »
от 10 сентября 2024 с небольшими исправлениями HDSDR v2.81 beta13 installer
Version 2.81 Beta11,12,13 (September 10, 2024)
« Ответ #709 : 04 Ноябрь 2024, 20:38:18 »
November 02, 2024 - HDSDR v2.81 beta14 installer
Version 2.81 Beta14 (November 02, 2024)
- fix BandManager ITU zone switching
  (delete "%USERPROFILE%\Documents\HDSDR\CSV\band_itu*.csv" to reset invalid band list)
