Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290257 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #705 : 20 Июль 2024, 23:29:42 »
Thank you for the offer to dig deep and a lot on your own! I would like a ready-made solution...
Владимир Ильич, копать глубоко не нужно, и есть готовое решение, в SDR Console, уже лет десять как, организован "мультиприём"
я не конфигурировал частоты, но вот скрин для примера, и есть ещё варианты в программе
« Последнее редактирование: 20 Июль 2024, 23:34:25 от Михалыч »
« Ответ #706 : 30 Июль 2024, 02:06:04 »
Мой RTL2832 три месяца работает не выключаясь в термостате при 37С. Откорректировал частоту: было -0.8 PPM - стало +0.5 PPM.  На самом деле частота ушла меньше чем на 1 PPM, т.к. корректор Console работает скачками больше чем 0.1 PPM, но меньше чем 1 PPM. Это на 1296 МГц.
Возможно "ушла" температура термостата, хотя на шкале как и раньше 37С, ведь терморезистор тоже может "стареть".
« Последнее редактирование: 30 Июль 2024, 02:39:37 от UA9FAD »
« Ответ #707 : 04 Сентябрь 2024, 17:59:40 »
Удалось связаться со второй попытки с Марио DG0JBJ, исправлен давний глюк с Color Pllette - Linrad (- fix color palette restore on startup)
 -  September 01, 2024 HDSDR v2.81 beta12 installer
Changelog:
- fix Eibi update [FreqMgr]
- fix Channel Skew Calibration
- fix DDE frequency update
- fix collapse mode restore on startup
- optimized Auto Band Zoom
- some other small improvements and fixes
« Ответ #708 : 20 Сентябрь 2024, 20:49:47 »
от 10 сентября 2024 с небольшими исправлениями HDSDR v2.81 beta13 installer
Version 2.81 Beta11,12,13 (September 10, 2024)
« Ответ #709 : 04 Ноябрь 2024, 20:38:18 »
November 02, 2024 - HDSDR v2.81 beta14 installer
Version 2.81 Beta14 (November 02, 2024)
- fix BandManager ITU zone switching
  (delete "%USERPROFILE%\Documents\HDSDR\CSV\band_itu*.csv" to reset invalid band list)
« Ответ #710 : 06 Январь 2025, 22:15:16 »
 - HDSDR v2.81 installer. (January 01, 2025)
Version 2.81 (January 01, 2025)
- quicksave feature to manage up to 10 frequencies (ALT+number=save / STRG+number=recall)
- band marker color of the frequency scale can be changed [FreqMgr]
- manual notch bandwidth can be changed with keyboard (Shift+N) or right mouse click
- shift key invert zoom/tune function in RF waterfall/spectrum display (mousewheel)
- S-Meter values can be saved with recording scheduler + command line
- fixed AF wav file playback (float)
- switchable OmniRig v1 and OmniRig v2 support
- BandManager/AutoBandZoom optimized
- smaller RBW for large input sampling rates (needs more CPU power!)
- Redesigned Waterfall picture saving (see keyboard shortcuts)
- ExtIO interface extended (double frequency and sampling rate, PPM, ...)
- SpeedDivider for RF and AF waterfall speed (see keyboard shortcuts)
- some other improvements and fixes
*** Many thanks to all helpers and beta tester! Good work! ***     73 !  Mario DG0JBJ
« Ответ #711 : 23 Январь 2025, 18:39:28 »
Народ, что то я похоже запутался читая всю тему с начала :))
HDSDR  c WSJT-X на прием работает напрямую, или нужны VAC ?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #712 : 23 Январь 2025, 20:48:26 »
Выход HDSDR как источник сигнала - на VAC. При этом вход WSJT-X - тоже c VAC.
