Михалыч, будет тебе и в RTL SDR offset
Держи! Версия v0.99.2
https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge/blob/main/rtlsdr-rx-bridge-0.99.2-setup.exeЧто нового в версии 0.99.2 — добавлена функция паритета с аналогом SDRplay:
Смещение трансвертера для настроек IF-трансвертера / Ham-It-Up upconverter. Настройки → поле "Смещение трансвертера" (подписано в МГц). RTL-SDR настраивается на (набор WSJT-X + смещение), в то время как графический интерфейс, WSJT-X и QMAP продолжают отображать рабочий набор. CLI: --transverter-смещение <МГц>.
Ручное изменение частоты SDR. Флажок настройки + поле частоты; отключает мост от набора WSJT-X. Полезно для наблюдения с приоритетом QMAP, когда диапазон активности превышает 90 кГц по всему набору. CLI: --ручная настройка-частота <МГц>.
Периодическая трансляция-строка журнала статистики каждые 5 секунд.
Отображение частоты, полученной из фактической рабочей частоты моста, корректно отображается при запуске перед трансляцией WSJT—X.
Высокая контрастность, если показания под дисплеем циферблата отличны от нуля.
Фаза 1b рефакторинга: классы графического интерфейса теперь доступны для родственных приложений HackRF и SDRplay через bridge-core/
What's new in v0.99.2 — feature parity with the SDRplay sibling:
Transverter offset for IF-transverter / Ham-It-Up upconverter setups. Settings → "Transverter offset" field (signed MHz). The RTL-SDR tunes to (WSJT-X dial + offset) while the GUI, WSJT-X, and QMAP all keep showing the operating dial. CLI: --transverter-offset <MHz>.
Manual SDR frequency override. Settings checkbox + freq field; decouples the bridge from the WSJT-X dial. Useful for QMAP-priority observation when activity spans more than 90 kHz around the dial. CLI: --manual-freq <MHz>.
Periodic streaming-stats log line every 5 seconds.
Frequency display sourced from the bridge's actual operating freq — populates correctly at startup before WSJT-X broadcasts.
High-contrast IF readout under the dial display when transverter offset is non-zero.
Phase 1b refactor: GUI classes now shared with the HackRF and SDRplay sibling apps via bridge-core/
