Автор Тема: RTL-SDR RX Bridge для QMAP  (Прочитано 5981 раз)
Оффлайн UA1ALD
Re: RTL-SDR RX Bridge для QMAP
« Ответ #45 : 05 Июня 2026, 13:00:56 »
V1.33 тоже не работает SDR Uno, говорит ворованный SDR...
« Ответ #46 : 05 Июня 2026, 21:49:34 »
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор !  :laugh:  (шутка СССР)
« Ответ #47 : 16 Июня 2026, 20:10:27 »
N6NU SDR Bridges v2.1.0.
TCI (Thin Client Interface) RX/TX support across the family — run the bridge on a remote host (e.g. a Raspberry Pi at the dish) and drive it from WSJT-X over the LAN. Control + RX audio over one WebSocket; TX audio over TCI on the TX-capable bridges.
256 kHz wideband I/Q feed for QMAP (wideband Q65 EME); 3 kHz SSB/USB via VAC or TCI.
Auto EME sub-band, manual frequency entry with "Lock MHz", VFO A/B split display, headless start, and the Linrad bandwidth selector with in-place hot-restart.
Поддержка TCI интерфейса  RX/TX во всем семействе — запустите мост на удаленном хосте (например, на Raspberry Pi в dish) и подключите его с WSJT-X по локальной сети. Управление + RX аудио через один веб-разъем; TX аудио через TCI на мостах с поддержкой TX.
256 кГц широкополосного ввода-вывода для QMAP (широкополосный Q65 EME); 3 кГц SSB/USB через VAC или TCI.
Автоматический выбор поддиапазона EME, ручной ввод частоты с функцией "Lock MHz", разделенный дисплей VFO A/B, автоматический запуск и переключатель полосы пропускания Linrad с функцией "горячего перезапуска" на месте.
https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge/releases/download/v2.1.0/rtlsdr-rx-bridge-2.1.0-setup.exe
