Автор Тема: RTL-SDR RX Bridge для QMAP  (Прочитано 14011 раз)
« : 29 Апреля 2026, 23:23:18 »
Информация из Moon-Net
Привет всем,
Я только что выпустил QMAP / WSJT-мост только для RX для RTL SDR.
 https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge
Используйте сетевой протокол QMAP с портом по умолчанию 50004. Включите UDP-сервер с помощью "Принимать UDP-запросы" в WSJTX на порту 127.0.0.1 2237 (именно так мост получает заданную частоту от WSJTX).  В диалоговом окне "Настройки" можно настроить все биты RTL SDR, такие как gain и PPS. Установщик предлагает установить USB-драйвер Zadig, если он вам нужен. Если у вас есть виртуальный аудиокабель, вы также можете взять аудиосигнал с моста и подать его на вход звуковой карты WSJTX. Из этого получится отличная система приема во всех диапазонах. Попробуйте! У меня входящий SDRplay DUO. Давайте посмотрим, смогу ли я подключить это в ближайшие несколько дней.
73, Андреас, N6NU
Hi all,
I just released a RX only QMAP / WSJT bridge for RTL SDR.
Use the QMAP network protocol with default port 50004. Enable the UDP server with "Accept UDP requests" in WSJTX on 127.0.0.1  port 2237 (that's how the bridge gets the set frequency from WSJTX).
There is a "settings" dialog to setup all the RTL SDR bits like gain and PPS.
The installer offers to install the Zadig USB driver if you need it.
If you have a virtual audio cable you can also take the audio from the bridge and feed it into the WSJTX soundcard input. That will make a nice ALL band receive system.
Give it a spin!
I have a SDRplay DUO inbound. Let's see if I can get that hooked up in the next few days.
73, Andreas, N6NU
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2026, 23:25:34 от UD2F »
Re: RTL-SDR RX Bridge для QMAP
« Ответ #1 : 30 Апреля 2026, 00:53:13 »
Валентин, спасибо ! Много "хотелок" сразу придумалось по этому поводу, но пока промолчу ;-) Работает этот "мост" в полосе 96k, как c QMAP, так и c MAP65, остальное, если N6NU продолжит "проект", надеюсь, появится в новых версиях.
« Ответ #2 : 30 Апреля 2026, 07:22:38 »
После опыта работы на 12-битном AirSpy возвращаться на 8-битный RtlSDR не очень хочется - дополнительные двадцать децибел динамики чувствуются по работе соседей.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2026, 09:19:05 »
Новая утилита от N6NU для SDRPlay
Hi all,
I just released a QMAP / WSJT bridge for SDRplay
This is the first release and I tested it with a RSPduo in single receiver mode.
https://github.com/n6nu/sdrplay-rx-bridge
There is a "settings" dialog to setup all the RSPduo bits like gain and PPS.
Give it a spin! Let me know if the other single receiver models work or not.
73, Andreas, N6NU
Привет всем,
Я только что выпустил мост QMAP / WSJT для SDRplay
Это первый релиз, и я протестировал его с помощью RSPduo в режиме одиночного приемника.
Существует диалоговое окно "Настройки" для настройки всех битов RSPduo, таких как gain и PPS.
Получится отличная система приема во всех диапазонах.
Попробуйте! Дайте мне знать, работают ли другие модели с одним приемником или нет.
73, Андреас, N6NU
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 09:21:33 от UD2F »
« Ответ #4 : 30 Апреля 2026, 09:32:19 »
Странно как то, но первую утилиту не могу скачать как с домашнего интернета, так и сейчас с рабочего, мобильного :( (
Михалыч, "пристегни" при случае здесь, псе...
« Ответ #5 : 30 Апреля 2026, 10:32:31 »
А как частотой свистка управлять через WSJT-x ?
Эх если бы прокладка работала под любой SDR , цены бы ей не было.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2026, 10:54:13 »
Саша, радует одно - "лед тренулся", и народ начал писать подобные программульки.
Первая была для Флекса от норвега, сейчас вот эти две. Швейцарцы обещали вроде как для "всего", ждемс...Я бы тоже не против без всяких "свистков" прямо к SunSDR-у  присоеденить QMAP.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2026, 11:16:28 »
Если такими темпами будут двигаться - может и под Либру напишут.
« Ответ #8 : 30 Апреля 2026, 11:30:58 »
Скачал все таки и запустил с RTL SDR V4. Но на работе без антенны :) ) Буду продолжать осваивать вечером дома.
Менять частоту в окне WSJT-X "колесиком" мышки...
« Ответ #9 : 30 Апреля 2026, 11:38:38 »
не очень люблю там менять частоту. Чаще в консоли меняю.
« Ответ #10 : 30 Апреля 2026, 11:40:28 »
Так в данном случае идея утилиты избавиться от консоли... На передачу у тебя будет твой трансивер. Там частота не меняется ?
Надо почитать еще внимательно, что автор на счет этого пишет.
P.S. Саша, как я понимаю, RTL SDR в данном случае используется только для "заполнения" QMAP, т.е. выставил в нем частоту среднюю для диапазона и все, принимаешь, скажем в полосе 90 кГц станции. А работаешь в эфире с основного аппарата, и там же перестраиваешся по частоте. Или не так ? Надо все в полной связке пробовать.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 11:45:37 от UD2F »
« Ответ #11 : 30 Апреля 2026, 12:49:42 »
у меня сдр Гермес.
« Ответ #12 : 30 Апреля 2026, 19:55:39 »
Кто нибудь запустил?
У меня прога не запускается, говорит что то пошло не так :(
Сам свисток работает, если запускаю СДР Консоль то все нормально.
« Ответ #13 : 30 Апреля 2026, 20:38:15 »
Я попробовал первую прогу для свистка , все установилось и работало. На виндовс 11.
« Ответ #14 : 30 Апреля 2026, 22:11:53 »
Валентин, очередной TNX ! Завтра посмотрю с RSP1 (china_клон), к сожалению мой "фирмовый" RSP1А приказал долго жить....   отпишусь. Примечательно то, что в версии "моста" для SDRPlay, есть пункт Transverter Offset, в версии для RTL_SDR этого пока нет...
