Автор Тема: RTL-SDR RX Bridge для QMAP  (Прочитано 15375 раз)
Re: RTL-SDR RX Bridge для QMAP
« Ответ #15 : 01 Мая 2026, 00:49:00 »
У меня прога не запускается, говорит что то пошло не так :(
Что пишет (какая ошибка) ?
У меня запустилась на 2-х компьютерах с RTL SDR V4 (Вин 10 и Вин 11).
« Ответ #16 : 01 Мая 2026, 09:18:28 »
Михалыч, будет тебе и в RTL SDR offset :) )
Держи! Версия v0.99.2   https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge/blob/main/rtlsdr-rx-bridge-0.99.2-setup.exe
Что нового в версии 0.99.2 — добавлена функция паритета с аналогом SDRplay:
    Смещение трансвертера для настроек IF-трансвертера / Ham-It-Up upconverter. Настройки → поле "Смещение трансвертера" (подписано в МГц). RTL-SDR настраивается на (набор WSJT-X + смещение), в то время как графический интерфейс, WSJT-X и QMAP продолжают отображать рабочий набор. CLI: --transverter-смещение <МГц>.
    Ручное изменение частоты SDR. Флажок настройки + поле частоты; отключает мост от набора WSJT-X. Полезно для наблюдения с приоритетом QMAP, когда диапазон активности превышает 90 кГц по всему набору. CLI: --ручная настройка-частота <МГц>.
    Периодическая трансляция-строка журнала статистики каждые 5 секунд.
    Отображение частоты, полученной из фактической рабочей частоты моста, корректно отображается при запуске перед трансляцией WSJT—X.
    Высокая контрастность, если показания под дисплеем циферблата отличны от нуля.
    Фаза 1b рефакторинга: классы графического интерфейса теперь доступны для родственных приложений HackRF и SDRplay через bridge-core/
What's new in v0.99.2 — feature parity with the SDRplay sibling:
    Transverter offset for IF-transverter / Ham-It-Up upconverter setups. Settings → "Transverter offset" field (signed MHz). The RTL-SDR tunes to (WSJT-X dial + offset) while the GUI, WSJT-X, and QMAP all keep showing the operating dial. CLI: --transverter-offset <MHz>.
    Manual SDR frequency override. Settings checkbox + freq field; decouples the bridge from the WSJT-X dial. Useful for QMAP-priority observation when activity spans more than 90 kHz around the dial. CLI: --manual-freq <MHz>.
    Periodic streaming-stats log line every 5 seconds.
    Frequency display sourced from the bridge's actual operating freq — populates correctly at startup before WSJT-X broadcasts.
    High-contrast IF readout under the dial display when transverter offset is non-zero.
    Phase 1b refactor: GUI classes now shared with the HackRF and SDRplay sibling apps via bridge-core/
« Ответ #17 : 01 Мая 2026, 11:04:53 »
SDRplay RX Bridge
Обновился до 1-го стабильного релиза.
Что нового здесь (много очень сюда копировать)
https://github.com/n6nu/sdrplay-rx-bridge/blob/main/RELEASE_NOTES.md
« Ответ #18 : 01 Мая 2026, 13:27:07 »
Если такими темпами будут двигаться - может и под Либру напишут.
Все может быть...
« Ответ #19 : 01 Мая 2026, 18:55:41 »
Михалыч, будет тебе и в RTL SDR offset )
Ага, уже "стянул" ! ;-) На RTL SDR пока не пробовал, но на HackRF "offset" (частоту LO) нужно прописывать с "минусом", для RTL SDR так же должно работать.
К тому же "китай-клон" SDRPlay, определяется, и работает. Всё норм.
« Ответ #20 : 01 Мая 2026, 19:55:46 »
А центральный спур можно сдвинуть в начало экрана? На Консоли я его убираю "с глаз долой".
« Ответ #21 : 01 Мая 2026, 20:02:11 »
ЗДР Виктор Николаевич, "тыканьем" у меня не получилось, но будем надеяться, что N6NU и это исправит.
Онлайн ra6foo
« Ответ #22 : 01 Мая 2026, 20:20:25 »
Интересно, как вы здесь общаетесь, уж минимум 2 часа
как вместо входа на главную форума или его разделы
открываются пустые страницы  без исходного кода, 0 байт.
Работают только  страницы по ссылкам в разделах и ниже.
В 20.30 форум заработал в штатном режиме
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 20:44:58 от ra6foo »
« Ответ #23 : 01 Мая 2026, 20:35:26 »
вот такая
На Виндоз 10
« Ответ #24 : 01 Мая 2026, 20:42:55 »
Ну есть же тема: "Работа форума", нахрена сюда то писать... ?
И "Новые сообщения с последнего визита" то же ?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 20:49:49 от Михалыч »
Онлайн ra6foo
« Ответ #25 : 01 Мая 2026, 20:53:57 »
Михалыч, если бы вы поняли в чём было дело,
то не задавали бы этот вопрос. Чтобы попасть в эту тему,
надо было иметь прямую ссылку на неё, иначе - никак, увы
На портале они работали без сбоев, через одну из них и вошел в тему.
А главная форума работала вот так как эта: http://ra6foo.qrz.ru/0.html
Специально для недовольных сделал страницу как пример того, что было.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 21:00:33 от ra6foo »
« Ответ #26 : 01 Мая 2026, 21:05:33 »
иначе - никак, увы
Как это никак ? "Поиск", работал, и работает...
Онлайн ra6foo
« Ответ #27 : 01 Мая 2026, 21:13:51 »
И на здоровые, пусть работает.
Надо только знать, поиск ЧЕГО?
Короче, не мусорите тему.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 21:17:03 от ra6foo »
« Ответ #28 : 01 Мая 2026, 21:58:42 »
Так и маемся ;).
Не работает строка Новые сообщения с последнего визита, а из меню всё открывается.
« Ответ #29 : 03 Мая 2026, 20:19:09 »
вот такая
На Виндоз 10
У кого такая же ошибка, инсталируйте это:
 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
