Автор Тема: RTL-SDR RX Bridge для QMAP  (Прочитано 5697 раз)
Re: RTL-SDR RX Bridge для QMAP
« Ответ #30 : 03 Мая 2026, 22:34:41 »
Список и описание всех программ (семейства bridges) от N6AU
Помимо уже вышеописанных, там есть еще другие варианты.
Я сегодня попробовал и состыковал SunSDR2 + 23 сm SG labs xvrt через IQ-RX bridge. Осталось протестировать в реальном эфире.
« Ответ #31 : 13 Мая 2026, 10:04:04 »
RTL-SDR RX Bridge — Beta Releases
Latest release — v1.1.6
Что нового в версии 1.1.6 (2026-05-12) — Тюнер стал более понятным. Когда установлен флажок "Автоматическое усиление тюнера", R820T2 сам настраивает коэффициент усиления динамически, а блок настройки усиления тюнера игнорируется, но блок настройки остается включенным и доступным для редактирования, что вводит пользователей в заблуждение, заставляя думать, что мост не применяет их изменения коэффициента усиления. версия 1.1.6 отключает отображение spinbox live при включенном автоматическом усилении и добавляет четкие всплывающие подсказки к обоим флажкам AGC, объясняющие взаимодействие.
Рекомендуемая конфигурация для слабого сигнала (наилучший SNR для поиска EME / FT8):
Усиление тюнера 30 дБ,
автоматическое усиление тюнера отключено,
RTL2832 IF AGC отключено.
Download: rtlsdr-rx-bridge-1.1.6-setup.exe
« Последнее редактирование: 13 Мая 2026, 10:30:52 от UD2F »
« Ответ #32 : 27 Мая 2026, 10:54:18 »
Latest release -- v1.2.8
Download: rtlsdr-rx-bridge-1.2.8-setup.exe
Что нового в версии 1.2.8 (2026-05-26) - Управление RTL—SDR в режиме реального времени (каждый щелчок / вращение / ползунок настроек сразу же применяется к работающему тюнеру - не применяется обратный переход), автоматическое включение / выключение spinbox live, комбинированное управление полосой пропускания Linrad (96 / 128 / 192 / 256 кГц с горячим перезапуском), сохраненный с версии 1.2.7 +, теперь сохраняется при запуске сервера CAT (rigctld)
    TCI RxAudioStream через WebSocket, включение переключателей CAT/TCI + индикаторы состояния в настройках, меню настроек (Ctrl+,) с горизонтальным расположением диалоговых окон, удобное для широковещательной передачи поле назначения Linrad UDP, веб-сокеты QT6.библиотека dll автоматически добавляется в пакет. Обновляется в соответствии с общедоступной версией 1.2.x (внутренняя промежуточная версия версии 1.0.x так и не была опубликована). Встроенное обновление. Совместимость с INI.
« Ответ #33 : 28 Мая 2026, 13:00:12 »
RTL-SDR RX Bridge  обновился до версии 1.2.11, кому интересно -качаем и пробуем.
Что нового:  https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge/releases/tag/v1.2.11
Качаем:  https://github.com/n6nu/rtlsdr-rx-bridge/releases/latest/download/rtlsdr-rx-bridge-1.2.11-setup.exe
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #34 : 03 Июня 2026, 16:30:22 »
Всё должно запускаться при загрузке ОС, ни каких bat, причина - неверная установка API 3.15...  или какой там у Вас, у меня "китайский" RSP с bridge не доставил ни каких проблем, скрины выкладывал в соответствующей теме...
Игорь Михалыч у Вас RSP1 запускается в SDRConsole. Ставить API 3.15 нет ничего проще - там есть установочный файл, он определяет что у меня RSP1A, определяет его номер. Console опреляет его как V3, пишет что API установлен, но при старте шумовой дорожки нет. А при загрузки бриджа пишет "sdrplay_api_FailedVerification5"
« Ответ #35 : 03 Июня 2026, 17:13:53 »
А с SDR Uno приемник работает ? Не пробовали ?
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #36 : 03 Июня 2026, 18:06:00 »
С китайским RSP работает версия 1.22. Только сейчас скачал - буду пробовать, но по моему не будет работать
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #37 : 03 Июня 2026, 18:58:43 »
Версия 1.22 работает. Интересно получается SDRConsole не работает, бридж не работает
« Ответ #38 : 03 Июня 2026, 19:13:16 »
У меня был китайский клон, я тоже не сразу запустил его в консоли. Вроде после установки SDR Uno + API заработал, не помню точно уже. Дома вечером просмотрю, должен был остаться по этому вопросу материал на компе.
« Ответ #39 : 03 Июня 2026, 23:29:30 »
Можно API отдельно установить, можно "согласиться" на "доустановку" при инсталляции SDR Uno, пользовать / не пользовать оболочку SDR Uno, дело хозяйское, но после всего, должны работать "альтернативы" SDR Console, HDSDR, и этот Bridge для QMAP.
« Ответ #40 : 03 Июня 2026, 23:33:22 »
Да я помню, что вроде как после именно инсталяции Уно  заработал клон через Консоль.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2026, 23:36:45 от UD2F »
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #41 : 04 Июня 2026, 11:22:59 »
Если Uno запускается по v1.22 там свой API, но Консоль уже не видит китайский RSP ни v2 ни v3. Если поставить API 3.15, то Консоль его видит, но не запускается и Uno тоже не запускается. Так что с клонами у них все поставлено хорошо...
« Ответ #42 : 04 Июня 2026, 11:32:44 »
У меня версия SDR Uno была какая то 1.4... и самая последняя API
« Ответ #43 : 04 Июня 2026, 23:21:01 »
Всё верно SDR Uno 1.42 _1710 и "притянутая" к ней API, после установки на "китайце" работает всё, SDRC, HDSDR, Bridge... и сама "оболочка" SDR Uno.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 23:33:13 от Михалыч »
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #44 : 05 Июня 2026, 10:24:03 »
Это самая последняя версия. На китайце v1.42_1710 не работает SDR Uno, SDR Console. правда на Консоле, я уже писал, она определяется,  но не работает. ИИ говорит, что надо поставить v1.33, попробую...
