Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 76013 раз)
SDR FunCube Dongle
« : 18 Октября 2010, 20:46:51 »
Для информации, довольно интересный обзорный SDR приемник 64-1700МГц в виде USB-брелка разрабатывают англичане: http://www.funcubedongle.com/
Анонсируемая стоимость 150$, если наши "мега-радиал-тангента-сервисы" разработают что-то лучше и дешевле, будет вообще замечательно.
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #1 : 31 Декабря 2010, 14:18:10 »
В действии: http://www.youtube.com/watch?v=xFZGlqKPPQo
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 14:10:35 »
Приобрёл данный девайс,http://www.funcubedongle.com
Изучаю его. Диапазон от 50 до 2000 МГц.
Принимает без проблем, но необходимы входные контура, так как в 1 км телевышка. Сделал трёхзвенный полосовик на 2 м  по схеме YU1LM и в настройках тепрь могу выставить усиление LNA до+30 db, а без оного только 0 db.
Есть поддержка программ, как WINRAD, WRPLUS, SPECTRAVUE  и других.
Пока доволен.
Много инфо наhttp://www.dk3wn.info/fcd.shtml
На третьем фото работа нашего маяка на 144950 МГц FM
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 14:29:10 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 15:24:17 »
Поздравляю! Повезло!
На последней распродажи ровно в 22UTC я начал покупку. На вход в PayPal-а ушло 11секунд и все опоздал. Оказывается за менее 30сек были распроданы все 500шт хотя пайпал продал 507шт (накатом)  что заставило конструктора еще 7шт клепать в срочном порядке.
Следующие продажи будут типа кто быстрее нажимает кнопки и у кого скоростной интернет хотя тоже не факт. Когда спрос превышает предложение сразу сработа ли советские законы "одну шт в одни руки". Пока конкурентов нет и особых рекламации о качестве тоже нет-у. Будем брать.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 15:36:33 »
Большое спасибо Игорю RW3XL, это он помог мне преобрести данный приёмник.
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 18:48:19 »
Странный, грязный сигнал маяка.  Скорее всего , опорник у SDR не лучшего качества.
Кнопки уже давно никто не жмет, торгуются роботы, выигрывают посредники в США.
У этих программ мгновенная реакция.
Я сам пользуюсь этими услугами.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 19:19:08 »
Я про FunCube говорил. Большая удача приобрести игрушку. Проект не заточен под Ebay никто не торгуется и роботы там нету. Радиолюбительский проект на платформу юридического лица. Идея оказалась настолько простая и востребованная что невыдержали средства комуникации (я про последные продажи) кстати проблема возникла у продавца хотя еще неделю до следующего анонса надо ждат.  Error на странице Hanlincrest Ltd.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 19:30:19 »
Ну зачем сразу такие выводы делать. Может это опорник у маяка корявый.
Станции идут с другим качеством водопада.
Вот на входной частоте репитора, например.
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 19:47:23 »
Олег , скан экрана интересный .
Мне кажется надо поставить фильтр по USB (такой как в SOFT 66ADH).
Интересно посмотреть спектр с накрученной нагрузкой по входу.
Мне так и не удалось с USB совладать, есть пролаз спуров с компьютера.
Поэтому, поэтому от USB управления отказался в ущерб сервису. А нулевой несущей практически нет, шумы полностью при включении скрывают.
А так , конечно , хороший приемник для своей цены.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 20:06:20 »
Иван, я в SDR новичёк и если можно то поподробнее, что за фильтр и как там с нагрузкой:)
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 20:22:28 »
Фильтр USB , питание приемник получает по USB . Довольно сложно обеспечить чистое питание от USB. Приходится даже отказываться от питания по USB сигнальных аналоговых цепей.
Но в этом приемнике можно сделать переходник, который будет блокировать полностью синфазную помеху и частично дифференциальную (дифференциальную полностью подавлять нельзя - не будет работать управление по USB). Но если даже подавить просто синфазную помеху - уже будет лучше - пропадет мультипликативный фон и часть спуров от компьютера.
Спектр без сигнала удобно смотреть с SMA нагрузкой , накрученной на вход приемника.
Фильтры по USB не продаются, я по крайней мере , не видел . Иготавливать приходится самому ( в USB приемниках они устанавливаются на входе , разделяя цифровое управление и малошумящий стабилизатор). Можно посмотреть фото и схему приемника Soft66 ADH , там простенький фильтр есть.
Сейчас я тоже борюсь с проблемой помех по USB, пока пришлось измерительный тракт для АЦП запитать от отдельного источника - но точность и динамический диапазон измерения повысились.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 20:36:39 »
Вот с нагрузкой SMA 50 Ом и полным усилением
« Ответ #12 : 26 Марта 2011, 20:46:05 »
А он использует карту звуковую компьютера ?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #13 : 26 Марта 2011, 20:52:48 »
На входе LNA потом тюнер от 50 до 2200Mhz (управляется пиком) и с него I и Q подаются на стерео оцифровка которая сливает по USB.
На сайте есть описание с даташитами всего 3 микросхемы.
P.S.  На YouTube много наглядных примеров. Есть уже и группа на Яху.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 21:18:04 от LZ4AU »
« Ответ #14 : 26 Марта 2011, 21:03:29 »
Олег , смущает то , что с подключенной антенной и нагрузкой шумы остаются на -90.
Я хотел посмотреть на уровне -130 -120 .
У меня без сигнала шумы проваливаются ниже -120 , где уже будут видны спуры.
А сколько разрядов АЦП у этого SDR приемника ? Если 16 разрядов , то так и должно быть около -90 -100 граница шумов.
