Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 83503 раз)
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #30 : 20 Августа 2011, 20:34:50 »
Ребята ,а после покупки приходит ли какое уведомление об отправке?
Вроде купил в пятницу ,как я понял если пайпэл пропустил платеж значит Funcube есть в наличии . Так ли это?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #31 : 21 Августа 2011, 05:41:00 »
Уже многие купили, а где восторги ?  поделитесь впечатленииями , стоит ли тратить деньги на это изделие ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #32 : 21 Августа 2011, 11:00:20 »
оплатил вчера, платёж ушёл, и тишина, не подтверждения на мыло, ничего.
ждём.
EX RA3WME
Онлайн LZ4AU
« Ответ #33 : 21 Августа 2011, 20:53:16 »
ждём.
В первые сутки нагрузка большая нужно подождать. Следует написать письмо с адресом доставки, зип кодом и фио не у всех адрес доставки совпадает с адресом регистрации пайпала. Для МСК не более неделя доставки.
Оффлайн R3MW
« Ответ #34 : 22 Августа 2011, 13:12:25 »
Есть желание куписть сей девайс. Может кто поможет?
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
« Ответ #35 : 25 Августа 2011, 22:57:56 »
Сегодня ,сотрудник Фидекс принес домой сей дивас.
« Ответ #36 : 26 Августа 2011, 22:17:06 »
Кто подскажет ,на моем написано версия как я понял V1.1 ,на сайте есть апгрейд ,надо ли его делать и что он изменит ? И второе сегодня слушал маяк на 1296 RA3DQT так частоту в родной программе пришлось выставить аж 1297000 ,как ее корректировать? И еще из программы WRplus можно управлять частотой приемника или надо все время в родной программе частоту если надо изменять? Да и где скачать файлик ExtIO_FCD_G0MJW.dll . Вообще может кто опишет тут действия после покупки ,надо ли перепрошивать ,как настроить и т.д. Заранее благодарен !
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 22:34:50 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #37 : 26 Августа 2011, 23:57:34 »
Присылают, обычно с прошивкой одной из ранних версий, поэтому что бы все программы корректно работали необходимо прошить до последней версии прошивки. Текущая версия 18.i
Для поддержки управления FunCube из программ типа Winrad или Linrad, нужно скопировать ExtIO_FCD_G0MJW.dll в папку с установленной программой.
Во вложении необходимый набор программ и последняя прошивка для FUNCube, а также инструкция по обновлению прошивки на английском, но там все должно быть понятно по скриншотам.
Будут конкретные вопросы - пишите, постараюсь помочь...
Удачи!
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #38 : 27 Августа 2011, 00:04:20 »
Вдогонку еще инструкция по инсталляции и настройке FUNCube, включая подавления зеркального канала, компенсации центрального бурста и подстройки частоты.
Также на английском.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #39 : 27 Августа 2011, 19:13:15 »
Олег,спасибо. Я пробовал еще вчера вложить файл в папку программы ,запускал WRplus ,но управления частотой не происходило ,хотя в меню пункт появился. Скорее всего как вы пишете надо обновить прошивку. Попробую это сейчас сделать.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #40 : 28 Августа 2011, 00:03:07 »
Данная версия файла ExtIO_FCD_G0MJW.dll требует прошивки не ниже чем 18.f, поэтому без обновления работать не будет.
Для управления питанием на предварительный усилитель (+5В на антенном разъеме) необходима версия прошивки 18.i
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #41 : 28 Августа 2011, 11:54:34 »
По питанию +5в не очень понял.Что в разъеме СМА появляется питание для МШУ?
Опишу про вчерашние труды. Обновил версию до 18.09(18.i) все прошло на ура.
Далее настраивал SpectraVue по файлу пдф.,Вроде все получилось . В WRplus заработало управление частотой и так же можно управлять каскадами FUNCUBE . Но есть проблема если в SpectraVue для управления частотой мы используем родную программу FCHid ,то я могу скорректировать точность установки частоты ,чтобы она совпадала например с той же частотой на которой реально работает маяк (в моем случае маяк RA3DQT).А вот в WRplus при использовании управления частотой с помощью файла ExtIO_FCD_G0MJW.dll не могу точность установки частоты скорректировать под точные значения на которых работает маяк. Как тут быть?
Далее пробовал бороться с зеркалкой ,в родной проге FCHid изменял значения в I ,Q но так и не смог укратить!?  Да изменения значений происходит не так быстро(жаль что там просто нет движков как например в WRplus) В самих программах получалось подавить зеркалку ,она сливалась с общим фоном шумов. А вот как быть с центром ,фликер самый маленький получился только в программе SpectraVue и то после нажатия кнопки NCO Null, в остальных его не чем пригасить!?  Сравнил как он принимает слабый сигнал по сравнению с TS-2000X ,на слух не отличил ,показалось что все одинаково. Жду дальнейших указаний если так можно сказать.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #42 : 28 Августа 2011, 13:59:35 »
В окне FCD Control нажимаете галочку Expert,  появляется основное окно управления, там корректируем значения I & Q до минимизации бурста и Gain & Angle,  до максимального подавления зеркалки. Кроме этого меняем в поле Frequency Offsets значение Error (ppm) для корреции частоты. Во всех устройствах в которых серийный номер больше 800, значение Error (ppm) должно получится в районе -12 ppm.
Дальше меню File->Save Default.
Такую операцию нужно произвести во всех программах, использующих ExtIO_FCD_G0MJW.dll, т.к. настройки сохраняются индивидуально для каждой программы.
При включении кнопки Phantom Power на разъеме SMA появляется около +5Вольт (у меня 4.8 вольт)
Я сравнивал при работе через Луну с Icom-275H, если помех нет - принимаю на FUNCube также как и Icom, как только появляются индустриальные или атмосферные помехи - связка FunCube+LinRad принимает, Icom - нет. Поэтому сейчас работаю FunCube+LinRad на прием, Icom на передачу. Тем более что в последних версиях LinRad уже реализовано полное управление как FunCube так и трансивером через САТ систему.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #43 : 29 Августа 2011, 10:09:33 »
А каким образом Вы состыковали Айком и фанкубе? Как разделили сигнал с антенны на прием и передачу? Или у Вас идет два кабеля от антенны. Тоже интересует этот вопрос. Так как хочу попробовать использовать прием на 144 и 432 на фанкубе ,а передавать с трансивера ТS-2000X.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #44 : 29 Августа 2011, 11:41:01 »
Кабель один, но не очень длинный, поэтому предварительный усилитель у меня внизу, в шеке.
Схема обычная: кабель от антенны на выход PA, на входе PA коаксиальное реле (у меня РЭВ-14, чтобы было универсально, в любой момент можно вернуть на работу с одного трансивера). Реле коммутирует при приеме на LNA+Фильтр+FUNCube, при передаче на Icom. Управляется все от того же секвенсера, что и прием/передача трансивера/МШУ.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
