Попробовал на ноуте от батарейки ,совсем другое дело с центральным фликером.На снимке канал аэропорта домодедово в АМ режиме. Усиление первого АМР 20дб,потому и шумовая дорожка на таком уровне.Если сделать усиление 0дб то дорожка падает на уровень -110дб.
Саша, чуть не в тему, я то же использую эту версию WinRad(HD) . Подскажи - как подключать
частоты из базы данных ( кнопочка около шкалы частоты) в LO или VFO.
Я могу только переключать LO A/B
А у меня кварцованная "нарезка" из 5 полосок , хотелось бы прописанные в базе частоты оперативно выводить на шкалу.
CAT все равно не доступен, у меня старый трансивер IC-745 без CAT ( IC-910 не использую как базовый аппарат).
А так картинки очень даже впечатляющие ! Не ожидал такого от маленького малыша.
