Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 69604 раз)
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #60 : 30 Август 2011, 21:10:37 »
Вань,накидать на листочке сможешь схемку.
« Ответ #61 : 30 Август 2011, 21:52:03 »
Саша, накидал схемку с Layout 5.0
Делитель лучше поставить , хотя можно и без него , на прием небольшое рассогласование будет.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #62 : 30 Август 2011, 21:59:48 »
Встал вопрос как грамотно разделить приемный канал для трансивера и FUNCUBE и так,чтобы в режиме передачи не спалить вход FUNCUBE и не потерять в чутье.Примерно нарисовал блок схемку.
Вопрос еще к Олегу,какой максимальный уровень сигнала можно подавать на вход FUNCUBE?
Приветствую Всех!
Какой максимальный уровень сигнала можно подавать на вход, я точно не скажу, нигде не встречал такую информацию. У меня после реле, которое коммутирует FCD/Icom, со стороны FunCube стоит МШУ, после него двойной спиральник, и только потом FunCube. Cо второй стороны, другой МШУ с обводом и выход трансивера. Пробовал подавать на передачу около 50 Вт -проблем нет. Понятно, что в таком варианте все на себя берет МШУ, развязки РЭВ-14 для него хватает, хотя я обычно когда работаю беру от трансивера всего 5 Вт. Только для эксперимента добавил...
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #63 : 30 Август 2011, 22:15:06 »
Олег ,спасибо за эксперимент .Попробую нарисовать и осмыслить.
Ваня ,я так понял все равно делить входной сигнал по уровню придется пополам .
Можно наверное на кабельках сделать вилкинсон с резистором 100ом ,как думаешь.
Меня все смущает потери на прием,насколько ухудшиться прием в таком варианте.
« Ответ #64 : 30 Август 2011, 22:37:46 »
На 144 и 432 потери с делителем на ферритовом кольце или трубочке около 0,4-0,6 дб к 3 дб по теории.
На 1296 надо мудрить вилкинсон с резистором уже на кабелечках.
Резистор можно поставить не 100 Ом , а 150 Ом , развязка ухудшиться - потери чуть уменьшаться.
Если где то наверху стоит  МШУ с обвязкой и обходом на реле - то потерями в делителе можно пренебречь.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #65 : 30 Август 2011, 23:04:53 »
Я думаю, что последняя мысль Ивана, самая правильная, в любом случае для FunCube и для трансивера нужен на входе МШУ, а после пред усилка потеря 1-2 Дб не критична, главное правильно согласовать. Правда, в этом случае, очень желательно иметь раздельные тракты приема/передачи...
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #66 : 30 Август 2011, 23:51:16 »
Тем временем автор Ham Radio Delux, Simon HB9DRV, выдал первую версию своего проекта SDR-Radio с поддержкой FunCube.
По возможностям - довольно перспективный проект, отличное юзабилити, слежение за спутниками, интеграция с MAP65-IQ, возможность удаленной работы, и полный набор SDR функций.
Скачать можно по ссылке http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/Beta/SDR-RADIO_v1.4b763.exe
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #67 : 18 Сентябрь 2011, 00:07:22 »
Попробовал запустит два FCD на одном компе (по аналогии две звуковые карты) но наверное синтезаторы начинают мешать друг друга и полная ерунда на выходе. Можно ли слушать две частоты одновременно?
Оффлайн UT7CL
  • Новичок
« Ответ #68 : 29 Сентябрь 2011, 00:58:49 »
Заказал девайс но не тут то было. Доставка только Fedex а народ говорит что очень сложно через них без головной боли что-то получить. Пока от Ховарда (кроме первого где он писал что в базе нету индекса и почтового адресса моего) нету писем  Если есть кто с Украины подскажите пожалуйста как посылку получали ? И, кстати насчет клонов которые предлагает Microsat, о недостатках можно почитать здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic42975-4.html#msg825403
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2011, 01:07:46 от UT7CL »
« Ответ #69 : 29 Сентябрь 2011, 18:09:57 »
фидекс работает быстро  домой принесёт
с Австрии 5-6 дней
да же до 200грамм по согласованию  в почтовый ящик бросает, когда никого нет дома.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #70 : 08 Октябрь 2011, 00:43:16 »
Свой FunCube получил без проблем первый раз через 4 дня после заказа, второй (брал для товарища) через 6 или 7 дней, тоже без каких либо проблем. Первый принесли домой, второй попросил принести на работу - доставили.
Главное при заказе, чтобы правильно и полностью адрес был указан на PayPal-е.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн UT7CL
  • Новичок
« Ответ #71 : 08 Октябрь 2011, 11:22:07 »
Думал уже писать письмо в funcube@yahoogroups.co.uk типа, куда пропал
 Howard (он же человек, который принимает заказы и отсылает их по всему
 миру). Ему ушло 6 e-mail писем без ответа и т д. Тут, раз, звонок с
 Киева так и так мы представительство Fedex в Украине, посылочка ваша с
 Англии пришла и сегодня мы ее отправляем в Умань. Так что англичане не
 только уходят, не попрощавшись, а и посылки отсылают не предупредив =) (30.09.2011)
« Ответ #72 : 30 Март 2012, 23:42:24 »
Какие у кого новости по девайсу? Кто как борется с понижением уровня шумовой дорожки? У кого какие оптимальные установки по усилению и т.д.? Может кто продвинулся по использованию параллельно трансивера и фанкубэ от одной антенны.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #73 : 21 Август 2012, 14:51:52 »
хотелось бы тему оживить, есть вопросы по использованию, коллеги отзовитесь
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #74 : 21 Август 2012, 15:58:54 »
спасибо
Вы бы сразу и вопросы озвучивали, быстрее бы ответ получили  :)
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
