Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 68268 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #75 : 22 Август 2012, 16:53:13 »
Вы бы сразу и вопросы озвучивали,
смотрим тут:
http://www.dk3wn.info/fcd.shtml
кто пробовал эту связку _?
спасибо
73
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 16:57:49 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #76 : 22 Август 2012, 17:32:24 »
Да не тратьте деньги на английских жуликов. Тоже самое за 11 долларов есть на ебей.
Мшу сами сделаете.
73!   ur5efx
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #77 : 22 Август 2012, 22:15:53 »
смотрим тут:
SATControl_FCD не использую, но если интересует коррекция допплера при слежении за спутниками, то можно использовать SDR-RADIO, там реализовано все тоже самое и достаточно удобно.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #78 : 22 Август 2012, 22:46:53 »
 а у меня ни как не получается опустить шумовую дорожку без подключенной антенны ниже -90дб.
Пробовал уже разные варианты. Может есть какое лекарство для этого?
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #79 : 23 Август 2012, 08:54:59 »
Александр, а Вы FunCube подключаете непосредственно в компьютер? Если да, то попробуйте переключить на качественный удлинитель USB, желательно, с феритовыми фильтрами. Наводки достаточно сильно влияют на него.
Кроме того можно попробовать питать приемник не от компа, а от отдельного источника...
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #80 : 23 Август 2012, 11:19:55 »
добрый день, спасибо за ответ, хотелось бы уточнить речь идет об этом варианте?
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/tx%20rx/SDR/8.htm
спасибо
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #81 : 23 Август 2012, 12:17:40 »
спасибо
73
Совершенно верно, посмотреть возможности и скачать последнюю версию можно с адреса http://sdr-radio.com/
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #82 : 23 Август 2012, 16:50:01 »
Удлинитель у меня маленький 10см и с ферритовой защелкой - не помогает. Подключаюсь к нетбуку ,хоть с сетевым питание ,хоть от АКБ разницы нет. Пробовал фольгой сам брелок оборачивать,тоже нет эфекта.
Надо попробовать от отдельного источника питания,может поможет это!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #83 : 23 Август 2012, 17:36:08 »
версия softa,что я показал со своей странички у меня стоит в 2х компах и в обеих (не занимался "пальцем" с месяц) теперь требует регистрации , отсюда вопрос:
то что, Вы предложили скачать , тоже требует"лечило"?
можно через личку ответить
спасибо
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #84 : 23 Август 2012, 22:11:06 »
спасибо
73
Могу ответить здесь: SDR-Radio полностью бесплатна для радиолюбителей. Денег не просит.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #85 : 23 Август 2012, 22:27:15 »
Александр! У меня при максимальном усилении Первого каскада и первого смесителя тоже дорожка не опускается ниже -90db,  но это не мешает отлично принимать сигнал отраженный от Луны на одну антенну с длиной бума 8м (12 эл. DK7ZB).  Я экспериментировал с усилениями первых каскадов, дорожка опускается, но реальная чувствительность на сигнале практически не ухудшается. Правда, у меня на входе перед Фанкубом установлен предусилитель на АТФ-54143 плюс двойной спиральник после предусилителя.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #86 : 23 Август 2012, 23:34:41 »
Так выглядит моя панорама на Gigabyte U7300 для диапазона 5.7гГц по ПЧ 144. Питание предусилителя выключено и Gigabyte U7300 заэкранирован, а на USB-удлинитель одеты ферриты. Несмотря на эти меры несущие просачиваются (в городе), в поле их нет.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #87 : 24 Август 2012, 07:17:13 »
если софт стоит правильно, то в обеих компах скрин такой (бильд слева)
вопрос: в приаттаченном скрине справа  показано 2 версии, какую установить?
спасибо
73
« Последнее редактирование: 24 Август 2012, 07:25:41 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #88 : 26 Август 2012, 23:55:05 »
Анатолий, какие-то совсем старые релизы Вы нашли.
Вот последняя стабильная версия SDR-Radio http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/1.5/SDR-RADIO_v1.5b1058.exe
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #89 : 27 Август 2012, 10:31:17 »
Олег, спасибо за подсказку
пока не просит "реги"
73
« Последнее редактирование: 27 Август 2012, 10:33:56 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
