Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 83048 раз)
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #90 : 10 Сентября 2012, 21:36:32 »
Смог получить вот такой уровень шумовой дорожки .Как выяснилось,что ее уровень сильно зависит от параметра RBW в HDSDR.
Становятся видны все слабые сигналы помех. Ну и от настройки каскадов самого Funcube ,так же зависит.
Единственное ,что не удается подавить центральный фликер ,уж больно он велик.Может кто подскажет по настройкам или еще что в этом плане?
Внизу скрин - это шумовая обстановка у меня дома с азимута 300град,как раз на Москву.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 21:40:43 от RX3DR Александр »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #91 : 10 Сентября 2012, 21:51:46 »
Всем привет, посмотрели и купили девайс RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB тоже попробуем...
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3MW
« Ответ #92 : 28 Сентября 2012, 19:00:43 »
Друзья подскажите, не могу понять в чём тут дело. Приобрёл данный девайс. Программа SDR-RADIO ver 1.5 и HDSDR тоже пробую. Не вижу и не слышу сигнала с генератора а так же с трансивера (мин. мощность ант уличная) у FUNcube в качестве антенны кусочек провода при подключении шумы заметно прибавляются, частоты соответственно одинаковы выставлены а сигнал не наблюдается. В чём может быть причина?
Показания S-метра что при подключенной или отключенной антенне максимальное не зависимо от моды.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 19:06:27 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
« Ответ #93 : 28 Сентября 2012, 19:07:56 »
А частоту выставили через родную программу? Или для HDSDR нужен файл G0mjw ExtIO Control (его скопировать в папку программы),тогда можно в ней выбрать нужную частоту.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 19:11:45 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3MW
« Ответ #94 : 28 Сентября 2012, 19:14:26 »
Нет, этого я не делал. Если можно Александр поподробнее с конфигурацией программы т.к. для меня это дело новое.
И где взять файл G0mjw ExtIO Control?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 19:23:52 от R3MW »
« Ответ #95 : 28 Сентября 2012, 20:17:06 »
кладете файл в папку с программой HDSDR ( у меня такой путь к папке - C:\Program Files\HDSDR)
А в самой программе выбираете фанкубе во вкладке звуковой карты в программе для in ,а для OUT выбираете вашу звуковую карту кампьютера. Отмечаете галочкой ,как на предыдущем посте моем файл которой вложили в папку программы и вроде пока все.
« Ответ #96 : 28 Сентября 2012, 20:20:29 »
вот по выбору звуковой карты.
« Ответ #97 : 28 Сентября 2012, 20:25:54 »
Если нажать около частоты кнопку ExtIO то вылетит маленькая иконка,а вней если щелкнуть на пункт EXPERT то выйдет родная программка настроек нашего фанкубэ.Там можно регулировать усиление каскадов и т.д. поиграитесь и поймете.
Далее надо для того чтобы точно показывал частоту ее корректировать в программе фанкубэ.
Оффлайн R3MW
« Ответ #98 : 29 Сентября 2012, 02:31:22 »
Александр спасибо большое за подробное описание но у меня такая проблема:
Файл ExtIO_FCD_G0MJW.dll копирую в папку HDSDR, запускаю программу но в пунктк Options > Select Input > не появляется пункт FCD-G0MJW ExtIO Control.  На этом месте надпись Hardware not redy. В чём дело не пойму. Операционка WIN 7.
Попутно хотелось бы узнать о настройках в SDR-RADIO v.1.5
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 02:47:39 от R3MW »
« Ответ #99 : 29 Сентября 2012, 12:59:10 »
Так фанкубэ перед запуском программы должен быть подключен к компьютеру.SDR-RADIO v.1.5 там просто тупо вибирать фанкубэ и можно работать,частоту прописываем сами ,где кнопки диапазонов.Только я там не понял как корректировать частоту на спектране.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 13:01:11 от RX3DR Александр »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #100 : 30 Сентября 2012, 11:13:28 »
Операционка WIN 7.
посмотрите тут,что непонятно можно по скайпу
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19134&p=702611&viewfull=1#post702611
73
Win_XP
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3MW
« Ответ #101 : 30 Сентября 2012, 11:44:19 »
RX3DR Александр Естественно фэнкуб подключён к компу перед запуском программы. Попробую переинсталировать программу. А может нужно прошивку обновить? Не знаю правда какая сейчас версия стоит...
Anatolij Спасибо, обязательно посмотрю. Выходные на даче т.ч. только что открыл сообщение.
« Ответ #102 : 30 Сентября 2012, 11:47:13 »
Вроде от прошивки не зависит,но я только после первого включения и проверки ее перепрошил .
Оффлайн R3MW
« Ответ #103 : 30 Сентября 2012, 11:58:46 »
Переустановил HDSDR, подгрузил в папку программы файл ExtIO_FCD_G0MJW.dll, подключил фэнкуб, запустил программу....
По прежнему надпись Hardware not redy !!! В чём дело не пойму. Диспетчер устройств в винде видит ус-во, опознаёт как FanCube Dongle V 0.0.
« Ответ #104 : 30 Сентября 2012, 12:03:49 »
Может файл .dll для работы в виндовс 7 не подходит? Надо поискать в инете на эту тему.У меня дома ХР ,а на работе 7-ка вроде все работает. Пока не могу понять почему не видит.
да может тут что поможет  http://www.hamradio.co.uk/userfiles/file/funcube_hdsdr.pdf
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 12:06:43 от RX3DR Александр »
