Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 68082 раз)
Оффлайн R3MW
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #105 : 30 Сентябрь 2012, 12:08:27 »
C SDR-RADIO V 1.5 тоже не идёт. В обциях выбираю устройство, выставляю частоту а сигнала с генератора не вижу....:-( Может кубик не исправен?:-/
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R3MW
« Ответ #106 : 30 Сентябрь 2012, 12:11:34 »
Попробую завтра запустить на работе под XP... Пока ничего не получается.
« Ответ #107 : 30 Сентябрь 2012, 12:24:21 »
SDR-RADIO V 1.5  c win7 нормально у меня работает. Проще скачать с родного сайта родную программу для управления и в ней попробовать для начала.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #108 : 30 Сентябрь 2012, 13:03:12 »
Не знаю правда какая сейчас версия стоит...
это тут лежит:
но должен предупредить насчет русского текста я сам иду наощупь потому не все там по русски правильно
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/tx%20rx/SDR/9.htm
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3MW
« Ответ #109 : 30 Сентябрь 2012, 13:38:21 »
Опробовал на другом компе с XP... картина та же. Устройство распознаётся системой, реагирует на подключение антенны (изменяется уровень шума и появляются полосы на водопаде). SDR-RADIO V 1.5 не видит сигнал генератора, HDSDR выдаёт Hardware not redy.... Что ещё можно покопать? Или устройство не исправно?
Оффлайн R3MW
« Ответ #110 : 30 Сентябрь 2012, 14:07:25 »
 Anatolij Cпасибо! Помогла Ваша ссылка. Перепрошил всё заработало! Александр большое спасибо за терпение и помощ. Оказывается дело в прошивке.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #111 : 30 Сентябрь 2012, 14:18:43 »
SDR-RADIO 1.5 работает с версией прошивки начиная от 18f, сейчас последняя уже 18j. Лучше обновить до последней, с момента выхода версии 18j фанкуб работает стабильно без глюков во всех программах, которые его поддерживают.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн R3MW
« Ответ #112 : 30 Сентябрь 2012, 15:45:49 »
UX5UL Олег. Перепрошил на последнюю 18j. Всё сразу заработало. Разбираюсь как скорректировать частоту в HDSDR.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #113 : 30 Сентябрь 2012, 20:26:17 »
Александр расшифруйте плиз "про родной сайт и родную программу"
спасибо
73
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #114 : 30 Сентябрь 2012, 20:36:31 »
Заходите на сайт ,там есть вкладка скачать,там все прошивки и сама родная программа управления .
http://www.funcubedongle.com/
Надо у себя проверить ,какая у меня прошивка,чувствую тоже надо обновить,до последней.Хотя сейчас все работает нормально.
« Ответ #115 : 30 Сентябрь 2012, 21:06:33 »
оказалась самая последняя прошита. Так что все нормально.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #116 : 01 Октябрь 2012, 06:41:25 »
да ,спасибо,теперь понятно о чем информация.
но пока перепрошивать смысла нет
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3MW
« Ответ #117 : 02 Ноябрь 2012, 11:50:21 »
Кто нибудь пробовал использовать SDR FunCube Dongle в качестве панарамы для TS-2000 по первым ПЧ? Как правильно всё связать?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 11:55:01 от R3MW »
Оффлайн R3MW
« Ответ #118 : 13 Ноябрь 2012, 17:09:10 »
Друзья подскажите как правильно скорректировать частоту в SDR FunCube Dongle ( программа SDR# v.1.0.0.1005). SHIFT галочка убрана. В configure в frequency correction (ppm) выставляю коррекцию по сигнал генератору. При смене частоты (например со 145 на 432) происходит значительный перекос в несколько десятков кГц. Или наоборот в В configure в frequency correction (ppm) по нулям а в SHIFT ставлю галочку и соответственно корректирую частоту то при смене частоты даже в пределах сотни МГц появляется снова значительная погрешность. Что тут можно предпринять?
« Ответ #119 : 13 Ноябрь 2012, 19:50:06 »
А после установки ppm  вы сохраняете эти установки?
