Ответ #105
от R3MW 30 Сен., 2012 12:08
C SDR-RADIO V 1.5 тоже не идёт. В обциях выбираю устройство, выставляю частоту а сигнала с генератора не вижу....:-( Может кубик не исправен?:-/
Ответ #106
от R3MW 30 Сен., 2012 12:11
Попробую завтра запустить на работе под XP... Пока ничего не получается.
Ответ #107
от RX3DR Александр 30 Сен., 2012 12:24
SDR-RADIO V 1.5 c win7 нормально у меня работает. Проще скачать с родного сайта родную программу для управления и в ней попробовать для начала.
Ответ #108
от Anatolij 30 Сен., 2012 13:03
Не знаю правда какая сейчас версия стоит...
это тут лежит:
но должен предупредить насчет русского текста я сам иду наощупь потому не все там по русски правильно
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/tx%20rx/SDR/9.htm
73
Ответ #109
от R3MW 30 Сен., 2012 13:38
Опробовал на другом компе с XP... картина та же. Устройство распознаётся системой, реагирует на подключение антенны (изменяется уровень шума и появляются полосы на водопаде). SDR-RADIO V 1.5 не видит сигнал генератора, HDSDR выдаёт Hardware not redy.... Что ещё можно покопать? Или устройство не исправно?
Ответ #110
от R3MW 30 Сен., 2012 14:07
Anatolij Cпасибо! Помогла Ваша ссылка. Перепрошил всё заработало! Александр большое спасибо за терпение и помощ. Оказывается дело в прошивке.
Ответ #111
от UX5UL 30 Сен., 2012 14:18
SDR-RADIO 1.5 работает с версией прошивки начиная от 18f, сейчас последняя уже 18j. Лучше обновить до последней, с момента выхода версии 18j фанкуб работает стабильно без глюков во всех программах, которые его поддерживают.
Ответ #112
от R3MW 30 Сен., 2012 15:45
UX5UL Олег. Перепрошил на последнюю 18j. Всё сразу заработало. Разбираюсь как скорректировать частоту в HDSDR.
Ответ #113
от Anatolij 30 Сен., 2012 20:26
Александр расшифруйте плиз "про родной сайт и родную программу"
спасибо
73
Ответ #114
от RX3DR Александр 30 Сен., 2012 20:36
Заходите на сайт ,там есть вкладка скачать,там все прошивки и сама родная программа управления .
http://www.funcubedongle.com/Надо у себя проверить ,какая у меня прошивка,чувствую тоже надо обновить,до последней.Хотя сейчас все работает нормально.
Ответ #115
от RX3DR Александр 30 Сен., 2012 21:06
оказалась самая последняя прошита. Так что все нормально.
Ответ #116
от Anatolij 01 Окт., 2012 06:41
да ,спасибо,теперь понятно о чем информация.
но пока перепрошивать смысла нет
73
Ответ #117
от R3MW 02 Нояб., 2012 11:50
Кто нибудь пробовал использовать SDR FunCube Dongle в качестве панарамы для TS-2000 по первым ПЧ? Как правильно всё связать?
Ответ #118
от R3MW 13 Нояб., 2012 17:09
Друзья подскажите как правильно скорректировать частоту в SDR FunCube Dongle ( программа SDR# v.1.0.0.1005). SHIFT галочка убрана. В configure в frequency correction (ppm) выставляю коррекцию по сигнал генератору. При смене частоты (например со 145 на 432) происходит значительный перекос в несколько десятков кгц. Или наоборот в В configure в frequency correction (ppm) по нулям а в SHIFT ставлю галочку и соответственно корректирую частоту то при смене частоты даже в пределах сотни мгц появляется снова значительная погрешность. Что тут можно предпринять?
Ответ #119
от RX3DR Александр 13 Нояб., 2012 19:50
А после установки ppm вы сохраняете эти установки?
