Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 82062 раз)
Оффлайн R3MW
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #120 : 14 Ноября 2012, 05:57:21 »
 RX3DR Александр Вобще то да, т.к. при открытии заново программы настройки ppm остаются мои.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #121 : 05 Декабря 2012, 19:03:40 »
Приветствую уважаемые коллеги! Помогите начинающему SDR-щику. Прикупил FUNcube dongle Pro+, драйвера установились, в диспетчере задач (W7) устройство видно, загрузил FCHid2001 и SDRSharp, нажал на Play и получил ERROR:  paUnanticipatedHostERROR, что бы это значило? Микрофон по умолчанию установлен на FUNcube. Может кто посоветует что? И еще вопрос - в какую директорию устанавливать FCH и SDR? На какой диск? Вместе или раздельно? Я установил в Program Files (x86) где создал папку. Много чего прочитал в Интернете, но по интересующему меня вопросу ничего нет, все продвинутые, такие темы не обсуждают. Заранее благодарен за совет.
UN3Z Валерий, Астана
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #122 : 06 Декабря 2012, 13:55:37 »
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/tx%20rx/trio.htm
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #123 : 06 Декабря 2012, 16:03:11 »
У меня доже проблема с данным устройством ( на Е4000). Пытался установить драйвера на комп с win7,но после долгих попыток ничего не вышло.Ругается и пишет,что не хватает dll.
Зато установилась на ноут с Win XP . Программно все перестраивается(стоит HDSDR) .Частота Lo перестраивается,а ничего принять не удается.
  Если ставлю родную программу,то FM станции принимает хорошо.
 Может к волновому каналу надо подключить?
Евгений
« Ответ #124 : 06 Декабря 2012, 16:43:54 »
что то про установку под W7 было здесь, почитайте
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22261&page=13
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #125 : 06 Декабря 2012, 19:35:02 »
Спасибо всем за помощь! Вопрос разрешился просто. Вытащил из USB порта компа RigExpert и все заработало, где-то конфликтуют эти два устройства, будем разбираться.
73! Валерий
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RD3AL
  • А у нас с собой БЫЛО
  • QRA: LN08DH
« Ответ #126 : 24 Июля 2013, 22:09:13 »
Пользую данное устройство несколько месяцев.
Все работает.
Смущает постоянная полоса по середине водопада.
Если полосу просмотра уменьшить до 96кгц то она уходит  в сторону.
Можно ли ее убрать
RC7LS  Andy   73!
« Ответ #127 : 15 Декабря 2013, 21:51:26 »
скорректировать частоту в SDR FunCube Dongle ( программа SDR# v.1.0.0.1005). SHIFT галочка убрана. В configure в frequency correction (ppm) выставляю коррекцию по сигнал генератору. При смене частоты (например со 145 на 432) происходит значительный перекос в несколько десятков кГц. Или наоборот
За год с лишним, не появилось ли решение проблемы, со сдвигом частоты?
Сапибо.
« Ответ #128 : 16 Декабря 2013, 11:37:11 »
Эта полоса убирается ,только не в этой программе ,тут такой функции авто настройки нет ,насколько мне известно.
Сам ее минимизировал настройками в программе ,но до конца убрать не смог. Может автору программы об этом написать.
« Ответ #129 : 16 Декабря 2013, 23:06:25 »
Полоса есть на FunCube Dongle, E 4000+RTL2832U, а вот на R820T+RTL2832U dongle её нет, частично убирает полосу функция Correct IQ, проблема скорее не программная.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #130 : 22 Декабря 2013, 19:56:30 »
Приветствую коллеги!
Надыбал в интернете как убрать полосу! Обновите HDSDR до версии 2.70, далее " Options F7" > "Input Channel Calibration for RX" > вверху есть надпись "Mode" , справа окно в нем поменять "ON" или "OFF" на "Auto" кликами на это окно, внизу кликнуть окно "OK". Выйти из программы по "Exit F4". Шпура пропадает навсегда!!!
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #131 : 22 Декабря 2013, 20:37:29 »
Валерий ,отличная новость. Попробую обновиться и проверить.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #132 : 22 Декабря 2013, 21:00:23 »
Валерий спасибо, сработало вот только смущает, что при авто начинается,как бы "скрытая" колибровка и левого и правого каналов (в простонародье цифры побежали) Hi...
73
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 17:08:42 от RN3DCF Павел »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #133 : 22 Декабря 2013, 21:10:16 »
через определенное время зашол снова посмотреть увидел левый с минусом -0,0003084
правый 0,0001059 Bandwidth 25 Hz причем в не нажатой клавише F2
при нажатой F2  "движение цифр" продолжилось
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 21:15:35 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #134 : 23 Декабря 2013, 06:10:12 »
Наверное так и задумано режим "Auto", я не специалист, если смотреть по аналогии, то в WSJT карта калибруется вручную, а вот в JT-65-HF тоже автоматически.
73! Валерий, MN83jd
