Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 68244 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #135 : 23 Декабрь 2013, 09:17:54 »
Наверное так и задумано режим "Auto
очень может быть,также проверил "улетели-ли"частоты бакенов на 435 и 145 , нет на месте и это радует  ( а вот в Шарпе вопросы остались)
спасибо за подсказку с наступающим Вас
73
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #136 : 23 Декабрь 2013, 19:00:34 »
Обновил и посмотрел для своего донгла Gigabyte GT-U7300 - работает. Такое впечатление, что помех убавилось.
« Ответ #137 : 27 Декабрь 2013, 22:32:18 »
Поставил новый комп с виндовс 7 и теперь на нем родные программы не видят его и нет даже возможности сменить прошивку.На другом компе все нормально(система тоже 7-ка). Хотя когда первый раз его подключал виндовс его обнаружил и установил драйвер. В диспетчере устройств  он виден,а почему программы его не видят не понятно. Хотя на ноуте с той же виндой все работает.
« Ответ #138 : 27 Декабрь 2013, 22:37:20 »
Попробовал запустить случаем родную программу от имени администратора и о чудо все заработало.!
Единственное что при реальной антенне ,при авто моде удаления центрального фликера (горбика в центре спектра) не подавляется у меня хорошо зеркалка. Кто как борется с этим
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2013, 23:05:59 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #139 : 30 Июнь 2014, 17:32:33 »
После пробоя в трансформаторе накала ЛБВ этой весной выбило у меня мой FunCube, при подключении ку компу девайс определяется, его видит HDSDR, но при старте вместо эфира девайс выдаёт телеграфом какую то белиберду и при этом очень сильно греются маленькие шестиногие микросхемы на нём, возможно операционники. Может у кого есть схема сего чуда? попытки связаться с продавцом этого девайса ни к чему не привели, походу нас там просто игнорируют.
EX RA3WME
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #140 : 01 Июль 2014, 09:14:18 »
На прошлой неделе приехал DVB-T+DAB+FM. Удовольствие стоило $12.
Будет использоваться как ПЧ с внешним трансвертером в составе узла с программой WEBSDR http://www.websdr.org
В связи с этим - несколько вопросов.
1.Где найти переходник на SMA? Резать кабелек, поставляемsй с антенкой на магнитике не хочется и в соответствии с информацией из пункта 2, его качество может вызывать подозрения.
2. Кто нибудь модифицировал такой приемник согласно http://g8jnj.webs.com/currentprojects.htm и что получилось?
3. У кого нибудь уже работает такой под WEBSDR?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #141 : 01 Июль 2014, 09:38:19 »
Главный конструктор человек заняты но есть группа на яху вроде живая спросите у них https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/Fcdproplus/conversations/messages?messageStartId=3578&archiveSearch=true
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #143 : 01 Июль 2014, 09:52:53 »
На e-bay наверно есть они. MCX-BNC или MCX-SMA. Есть и ближе разъем: http://aukro.ua/svch-razem-mcx-c-jw-pod-kabel-rg316-i4375175600.html
на этой же барахолке есть и другие предложения по готовым переходникам.
Кабелек родной можно и куснуть, все равно на комплектную антенну ничего кроме местных ФМ вещалок не на принимать.
Скорее всего шкала будет частоты ПЧ, учета конвертера вроде не видел.
Экранировать можно, только кроме некоторого улучшения ухудшается тепловой режим, там и так сильно греется стабилизатор напряжения. Металлический бокс и хорошая развязка питания, а лучше от отдельного линейного 5В БП тоже вариант.
Работают как минимум у:
http://websdr.yo3ggx.ro:8765/
http://www.nachtuilen.net/
http://www.websdr.at/
http://websdr.tabakov.net:8901/
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #144 : 14 Август 2014, 16:52:07 »
Использую с Linrad и MapIQ на 144MHz.
может вопрос не в тему?
Но спрошу:
Анатолий, вопрос вот какой, есть ли опробованные установки для софта  MAP65 + FCD Pro?
(хотелось бы посмотреть и сравнить со звуковой)
Спасибо
ps
если вопрос уже обсуждался?
 укажите ссылку
 спасибо
« Последнее редактирование: 14 Август 2014, 16:54:54 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
